如何防止无铅锡膏干燥?一般这种产品的质量问题不是由供应商的生产控制问题引起的质量波动,而是由锡膏本身的设计缺陷引起的不稳定因素才会导致问题和干燥的原因之一,下面锡膏厂家就来讲解一下:
![无铅锡膏](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/D4/pYYBAGM1SxyAU1WiAANfZCnEuGk457.jpg)
无铅锡膏由锡粉和焊膏组成,为此锡粉品质与性能会影响焊膏产品使用寿命,而焊膏的有效性是决定是否容易干燥的重要原因。
制定合理的焊膏助焊剂催化活性系统必须要同时满足两个条件,即在焊接温度下具有较好的催化活性,可以保持室温的惰性。为了实现这一目标,必须对活性基团进行特殊处理,使其在室温不显示催化活性,但当温度过高到一定程度时,它们会逐渐释放催化活性。焊膏的有效性是指其物理化学性质在室温保持稳定,不易结晶或与金属反应等。
焊锡膏的主要功能是清除焊料和焊点表面的氧化物,这是一个化学反应过程为了发挥这一效应,焊锡膏必须是活性的。焊锡膏的催化活性体系是顺利点焊关键。催化活性愈强,清除氧化物的能力愈强,反之亦然。由于其催化活性,焊膏与锡粉之间的反应总是作用于焊膏的储存和使用,但响应速度在低温下非常慢,在焊接温度下很快出现。
为此,无铅锡膏和锡粉在室温的响应速度取决产品使用寿命易于干燥的焊膏催化活性体系中的活性基团通常在常温下更具催化活性。所以在印刷过程中,在水蒸气和氧气的干预下,锡膏和锡粉之间的响应速度也会相对应推进,造成干燥。
锡膏
1文章
845浏览量
16871
