高导热硅胶垫片产生粘膜、脱粉的问题困扰,如何解决呢?
东超新材料导热粉 2022-09-29 15:49 次阅读
问题1:是不是导热系数越高,传热就越快呢?
答:理论上来说物体导热系数越高,传热越快。但导热是物体本身的性质,而传热效果与环境条件有关,如:传导时间与温差成反比关系,温差越大传导时间也越短;物体越厚传导越慢;传导总热能越大传导越慢。
问题2:高导热垫片用导热粉,样品我试了几次都出现粘膜问题,效果都不太理想,请问哪里出问题了。
答:由于高导热垫片中导热填料的添加量较高,所以配方、工艺等各方面都需要相互配合才能做得比较好。您出现粘膜的问题,和胶体强度、抽真空、压片工艺都有关系,粉的粘度较高,油粉混合不均,加热时间较短都可导致垫片产生粘膜和脱粉现象。可通过降低粉的粘度,调整油粉混合比,搅拌混合均匀等方式解决。需要具体问题具体分析。如果有需要的话,我司可以派技术人员到现场做技术指导和交流。
问题3:目前常用的导热系数测试方法有哪些?
从测试机理上主要分为稳态法和非稳态法;稳态法包括平板法、护板法、热流计法等;非稳态法又称为瞬态法,包括热线法、热盘法、激光法等。稳态法是一种基准方法,最开始是用于检测其他方法精度的依据。稳态法能准确测量的影响因素太多,而且操作不方便,因此现在研究较多的是瞬态热线法。由于使用不同测试原理,不同仪器所测试出来的导热系数可能会出现较大差异,所以对比材料的导热性能,尽量使用相同仪器进行横向对比。
(1)稳态热流法,湘潭/湘科、台湾瑞领。
(2)激光散射法,德国耐驰、美国TA。
(3) 瑞典Hot Disk,瞬变平面热源法TPS与普通热流法原理相同,只是增加了保护加热器,减少横向热损耗,提高测量精度,测试种类多:可用于固体、粉末、涂层、薄膜、液体、凝胶、复合材料和各向异性材料测试,测试精度高:为±3%
问题4:你好,你们公司有没有比较合适做2.0W/m*K高回弹导热垫片的产品
答:目前我们也有接触到一些做高回弹导热片的项目,粉体方面您可以尝试一下我们的2.0W/m*K垫片用导热粉。粉体改性后能改善与基体的相容性,降低填料对制品的性能影响,但回弹性能与基体关系更大,建议可能从基胶上调整效果会更好。
问题5:如何解决产品指标不稳定的问题?
答:阐述指标不稳定的原因:客户订单量不稳定导致原料为不同批次采购;产品出库检测与客户入库检测标准不一致等原因。
品质管控办法:可通过控制原材料指标,引进新型设备,管控工艺过程,减少生产的人为主管因素等方式,同时建立客观的内控标准体系。
优势介绍:我司产品品质的单一指标可能不是行业最好的,但是力求品质合格指标的稳定性。
问题6:击穿电压的影响因素有哪些?
答:A、产品中杂质的含量。铝矿和Na、K、Ca、Fe属于伴生矿,水洗的生产工艺可能会有杂质残留,尤其是Na2O(100PPM以下含量0.01%)的残留。可使用ICP光谱测法检测。
  • 导热材料
    导热硅胶片在无线充电器中的应用
    工作过程中会产生热量,因此需要一个有效的散热系统来确保设备的稳定运行。散热系统通常包括散热器、风扇(在某些高端产品中)以及导热硅胶片等热管理材料。 导热
    发表于 12-26 10:31
    导热硅脂 | 如何选择导热散热材料?
    导热硅脂,又称散热膏、导热膏,是一种导热绝缘有机硅材料,是一种性能优异、应用广泛的散热材料。通过合理使用导热硅脂,可以有效地降低电子元器件
    的头像 发表于 12-19 07:32 311次阅读
    <b class='flag-5'>导热</b>硅脂 | 如何选择<b class='flag-5'>导热</b>散热材料?
    电子产品结构与导热材料解决方案
    硅胶垫片。这种材料可以填充在发热元器件和散热器之间的缝隙中,有效地将热量传导出去。同时,它还具有绝缘、缓冲、防刺穿等多重功能,可以全方位保护PCB板的安全。二、导热硅胶绝缘片在电源MO
    发表于 11-11 16:25
    导热界面材料对降低接触热阻的影响分析
    热阻。这些材料具有导热系数,能够有效替代界面处的空气,显著降低热阻。常见的导热界面材料包括导热硅脂、导热
    发表于 11-04 13:34
    陶瓷垫片的性能特点和安装工艺
    陶瓷垫片 是一种导热性能的材料,主要由氧化铝组成(氧化铝含量高达96%以上),外观呈纯白色,质地坚硬,主要用于功率器件与散热器之间的传热和电气隔离。它与功率器件(如功率 MOS 管、功率三极管等
    的头像 发表于 11-01 09:43 521次阅读
    陶瓷<b class='flag-5'>垫片</b>的性能特点和安装工艺
    物联网行业中灌封胶工艺--有机硅导热灌封胶防水方案介绍
    有机硅导热灌封硅胶一般可以分为两类,一种A、B双组份液体聚合物硅胶,一般称为灌封硅胶或者灌封胶或者电子硅胶
    的头像 发表于 09-29 14:20 253次阅读
    物联网行业中灌封胶工艺--有机硅<b class='flag-5'>导热</b>灌封胶防水方案介绍
    电气设备如何选择合适的导热绝缘材料?
    导热绝缘片又称导热矽胶布,它和导热硅胶片一样,既导热又绝缘。但与导热
    的头像 发表于 09-25 13:52 301次阅读
    结构胶导热体揭秘电动汽车散热关键技术:高效导热材料的选用与应用策略
    理设计中,导热材料不仅负责导热和绝缘,还承担着填充保护和防震减震的功能,以保护汽车部件不受损害。以下是导热材料在电动汽车电池热管理系统中的应用详解。 (1)动力电池包散热解决方案 电动汽车在运行时,动力电池
    的头像 发表于 09-05 15:11 483次阅读
    OPA544芯片的黑色主体材料导热性好不好?
    铜区域是无法满足散热要求的。请问有没有其他的散热方式?在OPA544芯片的上表面(标记信号的面)用导热硅胶粘上散热片的方式可不可行?OPA544芯片的黑色主体材料导热性好不好?
    发表于 08-22 06:37
    新开发高性能 13.0W/(m·K)硅胶垫片导热体(DCF-13K)解决方案东超氧化铝导热
    导热
    东超新材料导热粉
    发布于 :2024年08月14日 16:45:26
    探索新能源汽车电池三大散热方案及氧化铝导热导热界面材料的应用
    ,其动力核心锂离子电池的散热问题至关重要。以下是三种常见的散热方案: 1. 液冷散热方案:采用散热铝管与冷却液(水与乙二醇混合物)形成散热系统,通过S型布局包裹电池组,并利用导热硅胶片辅助热传递,保护
    的头像 发表于 08-12 17:55 377次阅读
    散热第一步是导热
    问题: 绝缘要求,需要解决hipot、EMC等的问题。 接触良性,对导热影响 导热硅胶片/导热垫(无硅油)可以完美解决这些问题。 导热
    发表于 08-06 08:52
    导热填料在新能源汽车导热界面材料中的解决方案
    除了低密度导热凝胶导热体,还有导热垫片复配、灌封胶导热
    的头像 发表于 07-17 15:03 332次阅读
    散热基本原理及常见的几种方式!
    传导散热是指热源的热量直接传导或通过与其接触的导热介质以达到散热的一种方式。例如CPU散热,通过导热硅胶垫片贴合CPU和散热模组,从而把CPU的热量更快地传递到散热模组,降低CPU温度
    的头像 发表于 06-25 11:43 835次阅读
