COM口采集欧姆龙 PLC CJ/CS/CP 的配置
工业智能网关一共有四个COM 接口,
4个COM口的配置内容一样,COM1固定为RS232,COM2、COM3和COM4是RS232/RS485可选串口(默认为RS485)。因 欧姆龙 PLC CJ/CS/CP 的COM是RS485接口,则选择以COM3连接为例说明COM口采集配置操作。 欧姆龙 PLC CJ/CS/CP 的RS485接口 DB9的3和8为信号脚,3脚接COM3 RS485 A,8脚接COM3 RS485 B
COM口的配置
工业智能网关BL110 采集 欧姆龙 PLC CJ/CS/CP 接入Modbus TCP Server云平台
双击“COM3”,弹出COM属性配置框。(2)模式选择:采集。(3)因是采集 欧姆龙 PLC CJ/CS/CP 设备,故设备品牌选择:ORMON,设备型号选择: 欧姆龙 CJ/CS/CP 。(4)波特率、停止位、数据位、校验位与欧姆龙的RS485口配置保持一致。欧姆龙默认波特率:9600,停止位:1,数据位:8,校验位:Even。(5)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后COM口的配置才会生效。
添加COM口设备 欧姆龙 PLC CJ/CS/CP
(1)点击“COM3”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称任意填写,如: 欧姆龙 PLC CJ/CS/CP。(3)设备属性项根据COM口选择不同的协议既是选择不同的设备品牌,采集不同的设备,会显示不同的配置项,空白表示没有配置项要填写。(4)点击“确定”,添加欧姆龙 PLC CJ/CS/CP 设备。
注:点击确定后会在COM3下显示添加的设备见上图显示出来 欧姆龙 PLC CJ/CS/CP,如果想添加多个设备,重复(1)--(4)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后添加COM3口的欧姆龙 PLC CJ/CS/CP 设备才添加成功。
添加采集 欧姆龙 PLC CJ/CS/CP 的数据点
本示例采集 欧姆龙 PLC CJ/CS/CP 的寄存器TS的部分数据配置如下:
(1)点击“ 欧姆龙 PLC CJ/CS/CP ”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:采集“W10”的数据,可以填写为:W10。(3)变量单位:根据需求任意填写,可以不填写。(4)地址类型:根据采集的PLC的数据点选择。如:要采集“W10”的数据则选择“W”。(5)起始地址:采集数据点的寄存器地址,如:采集“W10”的数据,地址为:10。(6)数据类型:根据选择采集PLC的寄存器的类型选择。(7)添加数量:如果是采集连续地址,同一寄存器可以多个采集。(8)读写类型:从“只读”、“可读可写”中选择。(9)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。(10)modbus映射地址:填写采集到的数据点存储到BL110网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集“W10”的映射地址为“10”。(11)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:采集“W10”数据点的MQTT标识填写为“W10”。(12)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(12)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集 欧姆龙 PLC CJ/CS/CP 的数据点才生效。
接入Modbus TCP Server云平台的步骤如下:
Modbus TCP Server配置
操作步骤:(1)双击“Modbus TCP Server”弹出配置框。(2)网口:选择“WAN”口,因本示例通过WAN口接到R40路由器。点击“WAN”,查看到WAN口的IP地址为:192.168.1.155。(3)端口:本网关设备作Modbus TCP Server的监听端口,任意填写,范围:1-65535,如:填写“502”。(4)点击“确定”,确定Modbus TCP Server的配置。(5)点击“写入配置”,网关设备重启后,Modbus TCP Server修改的配置才生效。
用组态王KingView查看数据
Modbus TCP Server是以Modbus TCP服务器对外提供数据。通过Modbus TCP上位机采集BL110网关数据,如SCADA、MES等上位机。采集网关数据支持的功能码:布尔量支持“01”、“05”,数值型支持“03”、“06”。本示例用组态王KingView来访问BL110网关数据,见下图:WAN口的IP:192.168.1.155,Modbus TCP Server的端口:502。
数据下发
网关
9文章
7043浏览量
56665 -
网关终端
83浏览量
6314 -
物联网网关
2文章
214浏览量
14841
欧姆龙FINS TCP点表监听-SK-PLC 工业边缘数采网关
DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现欧姆龙PLC与西门子PLC通讯的配置案例
DeviceNet 转 Ethernet/IP三菱 Q 与欧姆龙 CJ2M PLC 封口金属检测交互
DeviceNet 转 MODBUS TCP:欧姆龙 CJ2M PLC 与生产管理系统在食品饮料包装线称重设备数据实时采集的通讯配置案例
开疆智能Modbus转Profient网关连接欧姆龙PLC从站配置案例
PLC通过MQTT工业网关接入云平台的实现方案
工业PLC网关如何发挥功能
plc 以太网通讯模块实现:欧姆龙 CP1E PLC 在冲压车间的应用案例
工业物联实战:如何通过EtherNet/IP网关实现Superisys RFID与欧姆龙NXJ系列 PLC的无缝通信?
开疆智能EthereCAT转ModbusTCP网关连接欧姆龙及三菱PLC案例
开疆智能Etherenet转Modbus网关连接欧姆龙PLC配置案例
工业智能网关BL110应用之41:实现欧姆龙 PLC CJ/CS/CP 接入Modbus TCP Server云平台
