PCB布线知识大全,建议收藏!
华秋PCB 2022-09-30 09:41 次阅读
PCB常见布线规则(1) PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。(2)数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置于各自的布线区域内。(3) 高速数字信号走线尽量短。(4) 敏感模拟信号走线尽量短。
(5)合理分配电源和地。(6) DGND、AGND、实地分开。(7) 电源及临界信号走线使用宽线。(8)电源线与地线应尽可能呈放射状,以及信号线不能出现回环走线。(9)数字电路放置于并行总线/串行DTE接口附近,DAA电路放置于电话线接口附近。
(10)小的分立器件走线须对称,间距比较密的SMT焊盘引线应从焊盘外部连接,不允许在焊盘中间直接连接。
(11)关键信号线优先:电源、摸拟小信号、高速信号、时钟信号和同步信号等关键信号优先。
(12)布线密度优先原则:从单板上连接关系最复杂的器件着手布线。从单板上连线最密集的区域开始布线。
(13)PCB设计中应避免产生锐角和直角,产生不必要的辐射,同时PCB生产工艺性能也不好。
de4d0560-4017-11ed-b180-dac502259ad0.png(14)贴片焊盘上不能有通孔,以免焊膏流失造成元件虚焊。重要信号线不准从pin脚间穿过。PCB高频电路布线(1)合理选择PCB层数。用中间的电源层(vcc layer)和地层(Gnd layer)可以起到屏蔽作用,有效降低寄生电感和寄生电容,也可大大缩短布线的长度,减少信号间的交叉干扰。de5d8b7e-4017-11ed-b180-dac502259ad0.png(2)走线方式:必须按照45°的拐角方式,不要用90°的拐角。如下图:de70c9fa-4017-11ed-b180-dac502259ad0.png(3)层间布线方向:应该互相垂直,顶层是水平方向,则底层为垂直方向,可以减少信号间的干扰。
(4)包地:对重要的信号进行包地处理,可以显著提高该信号的抗干扰能力,也可以多干扰信号进行包地,使其不能干扰其他信号。de9fe1c2-4017-11ed-b180-dac502259ad0.png(5)加解耦电容(去耦电容):在IC的电源端加解耦电容。
(6)高频扼流:当有数字地和模拟地等公共接地时,要在它们之间加高频扼流器件,一般可以用中心孔穿有导线的高频铁氧体磁珠。debf139e-4017-11ed-b180-dac502259ad0.png(7)铺铜:增加接地的面积也可减小信号的干扰。(在铺铜过程中需要去除死铜)decfa448-4017-11ed-b180-dac502259ad0.png
(8)走线长度:走线长度越短越好,这样的话,受到的干扰就会减少。当然不是所有走线只追求短,比如DDR走线,讲究的是时钟、地址、数据走线之间的等长,所以会看到很多特意为了增加长度的蛇形走线。
特殊元器件的布线(1)高频元件高频元件之间的连线越短越好,设法减小连线的分布参数和相互之间的电干扰,容易干扰的元器件不能距离太近。df05db58-4017-11ed-b180-dac502259ad0.png(2)具有高电位差的元件:应加大具有高电位差元器件和连线之间的距离,以免出现意外短路损坏元器件。为避免爬电现象的发生,一般要求2000V电位差之间的铜箔线距离应大于2mm。(3)重量大的元件:重量过重的元器件应该有支架固定。
(4)发热与热敏元件:注意发热元件应远离热敏元件。高热器件要均衡分布。
PCB布线设计的重要参数(1)铜走线(Track)线宽:单面板0.3mm,双面板0.2mm;(2)铜箔线之间最小间隙:单面板0.3mm,双面板0.2mm;(3)铜箔线距PCB板边缘最小1mm,元件距PCB板边缘最小5mm,焊盘距PCB板边缘最小4mm;(4)一般通孔安装元件的焊盘直径是焊盘内径直径的2倍。(5)电解电容不可靠近发热元件,例如大功率电阻、变压器、大功率三极管、三端稳压电源和散热片等。电解电容与这些元件的距离不小于10mm。(6)螺丝孔半径外5mm内不能有铜箔线(除接地外)及元件。
(7)在大面积的PCB设计中(超过500㎡以上),为防止过锡炉时PCB弯曲,应在PCB中间留一条5mm至10mm宽的空隙不放置元件,以用来放置防止PCB弯曲的压条。(8)每一块PCB应用空心的箭头标出过锡炉的方向。(9)布线时,DIP封装的IC摆放方向应与过锡炉的方向垂直,尽量不要平行,以避免连锡短路。(10)布线方向由垂直转入水平时,应该从45°方向进入。(11)电源线宽不应低于18mil;信号线宽不应低于12mil;cpu入出线不应低于10mil(或8mil);线间距不低于10mil。(12)板面布线应疏密得当,当疏密差别太大时应以网状铜箔填充,网格大于8mil(或0.2mm)。(13)画定布线区域距PCB板边≤1mm的区域内,以及安装孔周围1mm内,禁止布线。(14)PCB上有保险丝、保险电阻、交流220V的滤波电容、变压器等元件的附近应在丝印层印上警告标记(15)交流220V电源部分的火线和零线间距应不小于3mm。220V电路中的任何一根线与低压元件和pad、Track之间的距离应不小于6mm,并丝印上高压标记,弱电和强电之间应该用粗的丝网线分开,以警告维修人员小心操作。备注:以上内容部份来源于网络,如有疑问欢迎留言讨论。
华秋电路提供1~32层PCB制造服务,高可靠、短交期!如果您有PCB板的生产需求,欢迎来华秋电路体验,相信不会让您失望!
  • pcb
    pcb
    高速pcb布线规则有哪些
    高速pcb布线规则有哪些 高速PCB布线规则 摘要:随着电子技术的快速发展,高速PCB设计变得越来越重要。为了确保信号完整性和电磁兼容性,遵
    的头像 发表于 06-10 17:33 692次阅读
    pcb电源布线规则分享 PCB电源布线的六大技巧
    PCB电源布线是印刷电路板设计中非常重要的一环。电源布线的好坏直接影响到电路的稳定性和性能。本文将介绍几个PCB电源布线的技巧,帮助大家在设
    发表于 05-16 11:50 1604次阅读
    PCB培训教材1设计大全
    PCB设计大全资料仅供参考
    发表于 01-30 11:49 3次下载
    pcb设计布局布线原则及规则
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,
    的头像 发表于 01-22 09:23 2002次阅读
    关于PCB布局布线技巧的104的问题
    现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线。但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的基本的原则和技巧,才可以让自己的设计完美无缺。
    发表于 01-02 15:58 635次阅读
    PCB设计必备:31条布线技巧
    连接,或者进行削盘处理,以免破坏平面完整性,如下图所示。 PCB布线需要包地处理时,推荐包地方式如下,如下图所示,L为包地线地过孔间隔;D为包地线距离信号线之间的间距,建议≥4*W。 有些重要
    发表于 12-25 11:58
    PCB设计必备:31条布线技巧!
    发表于 12-25 11:56
    PCB的DDR4布线指南和PCB的架构改进
    的头像 发表于 12-07 15:15 2347次阅读
    收藏】大牛总结的30个PCB布局的细节与心得
    的头像 发表于 12-06 15:17 569次阅读
    31条PCB设计布线技巧!
    相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到
    的头像 发表于 12-05 19:40 1377次阅读
    31条<b class='flag-5'>PCB</b>设计<b class='flag-5'>布线</b>技巧!
    高效差分对布线指南:提高 PCB 布线速度
    的头像 发表于 11-29 16:00 3662次阅读
    高效差分对<b class='flag-5'>布线</b>指南:提高 <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>布线</b>速度
    电子元器件配套知识大全(一)
    电子发烧友网站提供《电子元器件配套知识大全(一).pdf》资料免费下载
    发表于 11-18 09:32 10次下载
    电子元器件配套<b class='flag-5'>知识</b><b class='flag-5'>大全</b>(一)
    触摸屏的基础知识大全
    电子发烧友网站提供《触摸屏的基础知识大全.pdf》资料免费下载
    发表于 11-16 15:40 1次下载
    触摸屏的基础<b class='flag-5'>知识</b><b class='flag-5'>大全</b>
    PCB布线规则解析
    PCB布线规则解析 铺设通电信号的道路以连接各个器件,即PCB布线。在PCB设计中,布线是完成产
    发表于 11-14 16:06
    关于PCB布局和布线的设计技巧
    随着PCB 尺寸要求越来越小,器件密度要求越来越高,PCB 设计的难度也越来越大。如何实现PCB 高的布通率以及缩短设计时间,在这笔者谈谈对PCB 规划、布局和
    发表于 11-09 15:24 414次阅读
