PCB设计在任何项目中都是不可缺少的一个环节,而PCB板可制造性设计更需要引起广大工程师的注意。比如说线宽、线距设计得是否足够,能否满足工厂的真实要求,孔到线、孔到孔之间的距离是否合规,这些要点在设计的时候都需要考虑清楚,这样才能事半功倍。
但实际情况往往是:在PCB设计后进行电路实物板生产,通常会因为设计与生产设备的工艺制成不匹配,导致设计好的PCB板无法生产成实物电路板。
因此,设计工程师在设计过程中需清楚地了解生产的工艺制程能力,以下为大家介绍几个DFM分析帮用户解决问题的经典案例。
01
检查项案例分享
华秋DFM可制造性分析软件,根据生产的工艺参数对设计的PCB板进行可制造性分析,针对PCB裸板的分析项开发了19大项,52细项检查规则,基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题。
DFM为设计与制造的桥梁,更多实操案例可以下载软件体验(电脑端):https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_hqdl_wz.zip
(一)Allegro设计文件短路:
DFM电气网络检查项,在DFM软件里面点击右键选择电气网络,发现电源跟地是短路的,经过核对Allegro里面的PCB文件。发现有两个贴片焊盘的散热地孔跟电源层是短路的,地孔在电源层没有隔离导致短路。
More
(二)PADS设计文件2d线短路:
DFM电气网络检查项,在DFM软件里面点击右键选择电气网络,发现电源跟地是短路的,经过于layout工程师核实,是第五层有2D线,在转Gerber文件时没有取消2D线,导致检查电气网络短路。
More
(三)Altium设计文件开路:
DFM电气网络检查项,在DFM软件里面点击右键选择电气网络,发现第二层整版地网络没有连接,用AD软件打开文件核实,整版地孔都是跟铜皮隔离的,因此导致地网络开路。
More
(四)阻焊漏开窗:
DFM阻焊开窗异常检查项,阻焊就是阻止焊接的,阻焊油墨是绝缘的不导电,阻焊开窗是露铜的才能导电,当要焊接的地方没有开窗,盖上阻焊油墨就无法焊接使用。
(五)漏钻孔:
漏钻孔分析检查项,插件孔为DIP器件类型的引脚,如果设计缺插件孔会导致DIP器件无法插件焊接,如果成品后补钻孔则孔内无铜导致开路,无法补救。导电过孔缺孔的话,电气网络无法导通,则成品开路不导电,无法使用。
02
DFM检测功能介绍
① 线路分析
最小线宽
设计工程师在画PCB图时需注意走线的宽度,走线的宽度跟载流的大小相关,线宽小,电流大走线会烧断。
PCB布线时间距应尽量宽些。最小间距至少要能适合承受的电压,在布线密度较低时,信号线的间距可适当地加大,不同信号走线间距小会导致相互串扰。
最小间距
SMD间距
SMD为贴片焊盘,同一个器件贴片的两个焊盘间距小,焊接上锡会导致两个焊盘相连短路,不同器件的间距小,也会导致不同网络焊接连锡短路。
焊盘的尺寸大小影响焊接,比如Chip件焊盘小会导致焊接不良,焊盘过大会导致器件拉偏或者立碑。
焊盘大小
网格铺铜
为提高PCB散热性能,以及防止防焊油墨脱落等,将铜皮设计为网格状。在生产制造时网格的间距和线宽小存在一定的生产难度。
插件孔焊环小存在无法焊接的问题,过孔的孔环小,存在开路的风险。
孔环大小
孔到线
多层板的内层孔到线距离太近,多层板压合和钻孔工序有一定的公差,孔到线的间距不足会导致生产短路。
断头线存在设计失误开路,孤立铜、锐角会造成一定的生产难度。
电气信号
铜到板边
板边的铜离外形很近在成型时会导致露铜,成品安装可能存在漏电的情况。
焊盘上面的孔,是指贴片焊盘上面的孔,会影响焊接贴片。
孔上焊盘
开短路
开短路分析,检测设计失误导致开短路的问题。
② 钻孔分析
钻孔孔径
钻孔的孔径小影响生产成本,机械钻孔极限0.15mm,孔径越小成本越高。
孔到孔的间距小,钻孔时会断钻咀,存在一定的短路问题。
孔到孔
孔到板边
插件孔距板边太近会破焊环,影响焊接,过孔离板边近存在电气导通性的问题。
孔密度为每平方内的孔数,单位万/m。密度越大,生产耗时越长。孔密度大于一定值,会影响价格和生产交期。
孔密度
特殊孔
特殊孔是指半孔、方孔,半孔过小会存在半孔无铜,方孔因EDA软件问题,无法识别需特殊备注。
检测设计失误存在误删钻孔,导致开路或无法插件焊接的问题。
漏孔
多余孔
检测不存在的钻孔,比如Gerber文件跟钻孔对不上,不该有的地方有孔。
非导通孔是指盲埋孔的导通层属性,钻孔的导通层只导通一层的情况下为非导通孔。
非导通孔
③ 阻焊分析
阻焊桥
阻焊桥分析,焊盘与焊盘中间无阻焊时存在焊接连锡短路的风险。阻焊盖线,阻焊窗口覆盖走线,导致走线裸露,不同网络之间的线裸露后有短路的风险。
阻焊开窗是指板子需裸露焊接的部分。如焊盘未开窗将会被阻焊油盖住无法焊接。
阻焊少开窗
④ 字符分析
丝印距离
字符设计需远离阻焊开窗,否则会导致字符上焊盘或字符残缺。
match
03
DFM案例演示
以下视频来源于华秋电子:
华秋DFM是华秋电子自主研发的PCB可制造性分析软件,它是一款免费的国产软件。主要的功能包括:PCB裸板分析、PCBA装配分析、优化方向推荐、价格交期评估、供应链下单、阻抗计算等工具。致力于在制造前期解决或发现所有可能的质量隐患,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本,提高了产品的市场竞争力。
针对可制造性设计所包括的三个方面,华秋DFM均推出了对应的功能,欢迎大家下载软件体验(电脑端):点击下载DFM电脑端
复制链接在电脑打开:https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_hqdl_wz.zip
PCB设计
396文章
4939浏览量
95784
PCB设计 | AI如何颠覆PCB设计?从手动布线到智能自动化的30年演进
PCB设计与打样的6大核心区别,看完少走3个月弯路!
PCB设计师必看!这些‘反常识’操作正在毁掉你的电路板
PCB设计中单点接地与多点接地的区别与设计要点
深度解读PCB设计布局准则
上海图元软件国产高端PCB设计解决方案
PCB设计与工艺规范
Simcenter FLOEFD EDA Bridge模块:使用导入的详细PCB设计和IC热特性来简化热分析
PCB设计,轻松归档,效率倍增!
【电路分析】爆!PCB设计经典案例
