铜带软连接和编织铜带软连接的区别?很多客户打电话来说要铜软连接,但是却又分不清铜带软连接和铜编织带软连接两种款式,现在杰瑞小编再说一遍,铜带软连接既是铜箔软连接,也就是铜片叠加厚采用高分子压焊而成,铜编织带软连接则是采用编织铜线加铜管压接而成,两种使用性能都一样,使用频率和摆动幅度不一样。软连接主要应用于电解铝厂,有色金属、石墨碳素、化工冶金等行业。用于大型变压器与整流柜、整流柜与隔离刀开关之间的连接及母排之间的连接。铜伸缩节是防止因短路或热账冷缩引起开关或母线拉断,利用伸缩节的弹性起保护作用。
东莞市杰瑞电气科技有限公司是采用的分子扩散焊工艺,专业生产各种高低压电器设备用软连接、导电带、母线伸缩。产品广泛用于发电机、新能源汽车电池、变压器、开关、母线、工业电炉、整流设备、电解冶炼设备、焊接设备及其他大电流设备中做柔性导电连接。
举报投诉
连接线
1文章
202浏览量
17306
二极管桥堆软桥和硬桥区别
整流桥一般带有足够大的电感性负载,因此软桥整流桥不出现电流断续。一般软桥整流桥应用时,常在其负载端接有平波电抗器,故可将其负载视为恒流源。多组三相整流桥相互连接,使得整流桥电路产生的谐波相互抵消
一文汇总开关电源经典问答
01 问题:开关电源变压器如果用铜带取代漆包线,其允许通过的电流怎么算?比如说厚度为0.1mm的铜带,允许通过的电流怎么算? 解答:如果开关电源变压器用铜带取代漆包线,铜带(漆包线)的
软通动力荣获北京软协ESG最高AAA评价
12月27日,北京软件和信息服务业协会(以下简称:北京软协)发布2024北京软件和信息服务业企业社会责任治理水平评价结果,软通动力凭借在环境保护、社会责任和公司治理等方面的领先实践和卓越表现,连续两年荣获最高AAA评价。
屏蔽线rvvp与rvsp的区别
RVVP与RVSP都是屏蔽线,两者在多个方面存在显著的区别,以下是对两者的详细比较: 一、命名与结构 RVVP: 命名:R表示软结构电缆,VV表示聚氯乙烯(PVC)塑料绝缘和护套,P表示铜线编织屏蔽
新能源电动汽车高压线束屏蔽设计的作用
电动汽车高压屏蔽电缆设计通常用屏蔽带和单层的编织,或单一的编织层组成。根据使用场合的不同,屏蔽层需要的材料也不同,如铜丝编织屏蔽,铜带绕包屏蔽等等。其中为了保证屏蔽层的连续性,降低屏蔽
从Android设备开始连接,软AP模式连接需要很长时间怎么解决?
使用ESP8266_NONOS_SDK_V1.5.2_16_01_29 fw)
我们将简单的数据 Android 发送到 ESP8266。带 TCP 端口。
当 ESP 处于软 AP 模式并准备就绪时。我们从Android
发表于 07-16 08:25
绝缘软母线与绝缘母排的区分
绝缘软母线是用铜编织线或铜绞线或铜电刷线制成;整体采用多层或者单层铜编织,加压情况下,使两个金属表面彼此冲突而构成分子层之间熔合,其优势在于节能,熔合强度高,导电性好,无火花,冷态制作,减少对材料
发表于 06-28 17:12
导热带导冷带半导体电刷线铜绞线热熔连接带总体布置
铜电刷线软连接、熔焊铜绞线导电带、热熔铜导热带,导冷带,通过加热使高分子材料融化,并与铜带相融合,形成可靠的软连接,导电率高载流量大、电阻小
发表于 06-28 16:11
FPGA的IP软核使用技巧
FPGA的IP软核使用技巧主要包括以下几个方面:
理解IP软核的概念和特性 :
IP软核是指用硬件描述语言(如VHDL或Verilog)描述的功能块,但并不涉及具体的电路实现细节。它通常只经过功能
发表于 05-27 16:13
什么是软包电池?软包电池就是石墨烯电池吗?
软包电池是一种锂离子电池,其名称来源于其独特的封装方式。与传统的圆柱形或方形硬壳电池不同,软包电池使用铝塑复合膜作为外壳材料,这种软性包装材料为电池提供了更大的设计灵活性和一些独特的性能优势。
