想要制作出一块完整的PCB板,需要经过多个繁琐复杂的工序,在PCB板生产过程中若是出现一些操作失误,就会导致最终生产出的成品板子出现质量问题,不符合产品要求。一般常见的PCB板断线问题,就会影响线路板功能的实现。
造成pcb板断线的原因
1、贴膜的工序:贴膜贴地不牢固,出现了气泡,若是湿膜还会有垃圾污染。
2、曝光工序:底片由于划伤或者垃圾造成的问题,包括曝光机问题,曝光局部不足等。
3、显影工序:显影模糊不清晰。
4、蚀刻工序:喷嘴压力过大,蚀刻时间过长。
5、电镀问题:在电镀的时候电镀不均匀或者是表面有吸附力。
pcb板断线是什么原因造成的,首先看看断线的形式,通过分析断线形式找出是在哪道工序出现的问题导致的PCB板出现断线问题,然后在逐步对生产过程中可能出现的原因进行排查。
关于造成PCB板断线的原因有哪些?造成pcb板断线的原因,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
举报投诉
pcb
4333文章
23210浏览量
401559
线路板立碑是什么?捷多邦一文带你全面了解
回流焊接过程中,一端焊接在焊盘上,另一端却直立起来,如同高楼大厦般矗立在电路板上的现象。这种现象严重影响了线路板的焊接质量和电气性能,是线路板生产中必须避免的问题。 造成
定制PCB线路板,这些注意事项你不可不知!
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCB线路板?PCB的种类及定制PCB线路板的注意事项。在现代电子设备中,印刷电路
无卤素PCB线路板具有的特殊特性
无卤素PCB线路板是一种环保型的印刷电路板,它在制造过程中避免使用含卤素的材料,特别是氯(Cl)和溴(Br)。根据JPCA-ES-01-2003标准,氯(Cl)、溴(Br)含量分别小于0.09%Wt
HDI线路板和多层线路板的五大区别
HDI(高密度互连)线路板和普通的多层线路板在多个方面存在显著的区别。 以下是它们的五大主要区别: 1. 布线密度 HDI线路板:HDI技术允许在相同的面积上布置更多的布线层,从而实现
PCBA板与传统线路板区别
PCBA(Printed Circuit Board Assembly)板,即印刷电路板组装,是指在印刷电路板(PCB)上安装电子元件并进行焊接的过程。而传统
PCB线路板的厚度对性能的影响
PCB线路板的厚度对其性能有着显著的影响,主要包括以下几个方面: 电气性能 PCB板的厚度直接影响其导电层的横截面积,从而影响电流的传输能力。较厚的
PCB线路板裸铜板:开启高效电子时代的钥匙
在电子世界的广袤领域中,PCB 线路板扮演着至关重要的角色,而其中的裸铜板更是 PCB 线路板的核心组成部分。那么接下来捷多邦小编将详解PCB
全球视野下的PCB线路板:技术革新引领产业变革
PCB线路板,即印刷电路板,作为现代电子设备中不可或缺的基础构件,承载着电子元器件之间的连接与信号传输任务。其发展历程见证了电子工业的技术革新与产业变革。本文将从全球和中国两个维度,梳
pcb线路板功能测试流程
在电子制造业中,PCB(印刷电路板)是电子设备的核心组件之一。PCB线路板功能测试是确保产品质量和可靠性的关键环节。本文将详细介绍PCB
揭秘线路板:下单前的五大考量
在现代电子制造业中,线路板(PCB)是不可或缺的组成部分。它们提供了电子元件之间的连接,并确保设备能够正常运行。因此,在下单线路板之前,了解一些关键信息是非常重要的。这不仅能帮助您获得符合要求的产品
高频pcb线路板的作用和性能
一:高频pcb线路板的作用: 几乎所有电子设备,小到电子手表、计算器,大到计算机、通信电子设备、军用武器系统,只要有集成电路等电子元件,为了使各个元件之间的电气互通连接,都要使用高频pcb印制
