【技术】锡膏回流焊接性能改善的几个核心问题?
深圳市佳金源工业科技有限公司 2022-10-07 15:56 次阅读
锡膏回流焊是主板级相互连接的手段,用于贴片组装过程。这种焊接方式完美地结合了可用的点焊特性,包括容易加工、与这些贴片设计的广泛兼容性、高点焊可靠度降低成本。然而,当回流焊接被用作最重要的表面贴装元件级和板级相互连接手段时,进一步提高可焊性本身就是一个挑战。 事实上,回流焊接技术是否能经受住这一挑战将影响锡膏是否能继续作为主要的表面贴装不锈钢材料,尤其在超细间距技术不断创新的情况下。接下来,我们将讨论刺激到回流焊接性能改善的几个核心问题,下面锡膏厂家来为大家讲解一下:
锡膏
底面组件的固定:
双层回流焊接已使用几年。在此,首先,第一面被印刷和布线,元件被安装和回流,然后电路板的另一面被翻转用于清理。所以更加经济,一部分工艺忽略了第一表面的回流,但同时回流顶表面和底表面。一个典型的例子是,只有小元件,如片状电容器和片状电阻器,固定在电路板的底面上。由于pcb电路板的设计变得越来越烦琐,固定在地面上的元件变得越来越大。因此,在回流地面上元件分离成为一个重要问题。似乎,元件掉落现象是由于回流期间熔化的焊料对元件的垂直固定力不足,并且垂直固定力不足可归因于元件重量的增加、元件的焊接性差、焊料润湿性不足或焊料量不足等。蒸气,首先因素是最本质的过程因素如果后三个各种因素改善后部件掉落,则必须使用表面贴装黏合剂。似乎,黏合剂使用会降低回流期间元件的自贴紧成效。
还没有彻底点焊:
黏度有彻底点焊是为了在相邻引线之间形成点焊桥一般而言,蒸气能会造成锡膏塌陷的因素也会导致点焊不充分。这些因素包括:1.高温速度太快;2.锡膏触变性太差或剪切后锡膏蒸气恢复太慢。3、金属负荷或固体含量过低;4、粉末粒度分布太宽;5.通量表层压力太小似乎,滑塌不一定会导致点焊不充分。回流焊接流程中,熔化的不充分焊料可能在表层压力的推动下裂开,焊料损失会使不充分点焊更加严重。在这种情况下,由于焊料损失而在某一区域积聚的大量焊料会使熔化的焊料过多时而不容易掉落。
除了导致锡膏坍落度的因素外,以下各种因素也是导致点焊不充分的常见原因:
1、相比起焊点之间的空间,积聚了过多的锡膏;
2、制热温度过高;
3、锡膏的制热速度比电路板快。
4、焊剂润湿速度过快;
5、通量蒸汽压过低;
6、焊剂的溶剂成分太高;
7、焊剂树脂软化点过低。
关于不必要清洗的回流工艺,想达到装饰或功能成效,通常需要低余留。功能要求的例子包括“通过在电路中测试的焊剂残留物探测和测试耐磨堆焊层,并且在插入件和耐磨堆焊层之间或者在插入件和回流焊接点附近的通孔之间进行电接触”,较多的焊剂残留物一般而言导致在待电接触的金属表面上覆盖过多的残留物,这将阻碍电连接的形成。由于电路密度的增加,这样的问题越来越受到人们的高度关注。
似乎,无需清洗的低余留焊膏是满足这一要求的理想解决办法。似乎,与此相关的软熔的关键要素使问题更加困难。想要预测低余留焊膏在不同惰性的回流环境下的可焊性,提出了一种半经验模型。该模型预测可焊性将由于氧含量的降低而不断上升,然后逐渐相对稳定。实验具体结果表明,由于氧浓度的降低,焊膏的表面质量和润湿能力将增加。此外,表面质量也将由于焊膏中固体含量的增加而增加。实验报告所提出的模型具有可比性原则,有力地证明了该模型的效率,适用于预测焊膏和材料的可焊性。所以可以得出结果,一般采用惰性回流环境,以便在不清洗的情况下快速使用低残余焊料。
  • 锡膏
    怎么检测的好坏?
    质量的好坏。因为的质量会直接影响到电子产品焊接后的整个连接性,不仅仅是结构上的联通,还有电气性能上的导通,如果使用上面说的试验验证的方式,过回流
    的头像 发表于 12-02 16:24 128次阅读
    怎么检测<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的好坏?
    SMT贴片中的回流焊主要作用是什么?
    回流焊主要应用与SMT制程工艺中,在SMT制程中,回流焊的主要作用是将贴装有元器件的PCB板放入回流焊机的轨道内,经过升温、保温、焊接、冷却等环节,将
    的头像 发表于 10-07 16:20 221次阅读
    SMT<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>贴片中的<b class='flag-5'>回流焊</b>主要作用是什么?
    回流焊接工艺要求
    要求:一、当把放于回流焊加热的环境中,回流焊接分为五个阶段过程,1、用于达到所需粘度和丝
    的头像 发表于 09-18 17:30 320次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>回流焊接</b>工艺要求
    回流焊点空洞产生的原因及预防措施
    回流焊点内部填充空洞的出现与助焊剂的蒸发不完全有关。焊接过程中助焊剂使用量控制不当的很容易出现填充空洞现象。少量的空洞的出现对焊点不会造成太大影响,但大量出现就会影响到焊点的可靠性,下面深圳佳金源
    的头像 发表于 09-12 16:16 386次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>回流焊</b>点空洞产生的原因及预防措施
    SMT回流焊出现BGA空焊,如何解决?
    在smt加工中,BGA空洞是经常出现的一个问题。那么BGA空洞又是怎么形成的呢,又该如何去解决BGA空洞呢?接下来由深圳佳金源厂家讲一下关于SMT
    的头像 发表于 09-05 16:23 418次阅读
    SMT<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>回流焊</b>出现BGA空焊,如何解决?
    印刷与回流焊空洞的区别有哪些?
    印刷和回流过程中出现的空洞问题通常是与焊接过程中的不良现象是相关的。那么印刷与
    的头像 发表于 09-02 15:09 257次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>印刷与<b class='flag-5'>回流焊</b>空洞的区别有哪些?
    激光焊与回流焊接对焊点影响的对比分析
    针对电子装联技术的特点,激光焊与回流焊接在对焊点影响方面做以下对比分析。
    的头像 发表于 08-23 11:19 451次阅读
    SMT贴片加工中有哪些焊接不良?
    回流焊是SMT贴片加工的生产环节中接近尾端的一步,并且负责元器件的焊接回流焊的不良综合了印刷与贴片的不良,包括少、短路、侧立、偏位、缺件、多件、错件、反面、反向、立碑、裂纹、
    的头像 发表于 08-12 15:25 394次阅读
    SMT<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>贴片加工中有哪些<b class='flag-5'>焊接</b>不良?
    转移效率和回流曲线对印刷的影响
    ,使用刮刀将填充入钢网开孔从而转移并沉积在焊盘上。焊点在印刷完成后需要经过回流焊接工艺将熔融并固化成为焊点。
    的头像 发表于 08-08 09:21 288次阅读
    转移效率和<b class='flag-5'>回流</b>曲线对印刷<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的影响
    SMT贴片过回流焊用什么比较好?
    SMT贴片元件过回流焊是一种常见的电子制造过程,用于将贴片元件固定到印刷电路板(PCB)上。今天深圳佳金源厂家简单为大家介绍一下SMT贴片元件过回流焊用什么
    的头像 发表于 07-27 15:09 359次阅读
    SMT贴片过<b class='flag-5'>回流焊</b>用什么<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>比较好?
    激光焊 vs 回流焊接:大研智造技术革新的深度解析
    探索大研智造的激光技术,一种在电子装联领域与回流焊接技术相媲美的先进工艺。本文深入分析了激光焊与
    的头像 发表于 07-24 16:54 535次阅读
    浅谈是如何制作的?
    是目前市场上可靠性最高的微电子与半导体焊接材料之一,适用于军工领域、航空航天领域、医疗设备领域等;多次回流可以解决两次回流焊点可靠性不一
    发表于 06-19 11:45
    详解印刷对回流焊接的影响
    据资料统计,在PCB设计正确、元器件和印制板质量有保证的前提下,表面组装质量问题中近70%是出在印刷工艺上。印刷位置正确与否(印刷精度)、量的多少、焊料量是否均匀、
    的头像 发表于 06-03 08:54 423次阅读
    SMT贴片加工时如何选择?
    SMT贴片加工是现代电子组装领域的核心技术之一。在SMT贴片加工过程中,的选择至关重要,因为它直接影响到焊接质量、生产效率和最终产品的性能
    的头像 发表于 04-12 17:15 868次阅读
    SMT贴片加工时<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>如何选择?
    SMT回流焊温度解析之焊接特性
    回流工艺中的焊接特性进行介绍。 焊接概述 一、焊接种类
    的头像 发表于 01-10 10:46 835次阅读
    SMT<b class='flag-5'>回流焊</b>温度解析之<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>焊接</b>特性
