工业智能网关BL110应用之64:如何实现智能楼宇控制BACnet 接入金鸽MQTT云平台
钡铼技术 2022-10-08 11:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业智能网关一共有四个COM 接口
以COM口采集楼宇控制BACnet MS/TP设备为例,COM口 485接口A+、B-分别对应楼宇控制 BACnet MS/TP设备 485接口的A+、B-。
COM口的配置
工业智能网关BL110 采集 楼宇控制BACnet协议接入金鸽MQTT云平台
(1)双击“COM1”,弹出COM属性配置框。(2)模式选择:采集。(3)因是采集楼宇控制 BACnet MS/TP设备,因此,设备品牌:从下拉框中选择“BACnet”,设备型号:BACnet MS/TP。按钮里面的轮询间隔和通讯超时根据需求设置。(4)波特率、停止位、数据位、校验位根据 楼宇控制 BACnet MS/TP设备串口的参数进行配置,与其保持一致。(5)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后COM口的配置才会生效。
添加COM口设备 楼宇控制BACnet协议
(1)点击“COM1”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称任意填写,如:BACnet MS/TP。(3)本地MAC:根据需求填写,默认是127。(4)设备MAC:楼宇控制BACnet MS/TP设备的MAC,根据设备填写。(5)设备地址:填写楼宇控制 BACnet MS/TP设备的实例。(6)点击“确定”,添加楼宇控制BACnet MS/TP设备。
注:点击确定后会在COM1下显示添加的设备见上图显示出来BACnet MS/TP,如果想添加多个设备,重复(1)--(6)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后添加COM1口的BACnet MS/TP设备才添加成功。
添加采集楼宇控制 BACnet MS/TP设备的数据点
本示例以采集analoginput对象为例配置如下:
(1)点击楼宇控制“BACnet MS/TP”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:采集“analoginput 1”的数据,可以填写为:analoginput。(3)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:采集“analoginput 1”数据点的标识填写为“REG001”。(4)根据需求选择采集地址按什么数据格式填写输入网关,OCT/DEC/HEX分别是八进制/十进制/十六进制。楼宇控制BACnet MS/TP数据点都选择十进制。(5)地址类型:根据采集的 楼宇控制BACnet MS/TP的对象类型选择。如:要采集“analoginput 1”的数据则选择“analoginput”。(6)地址:对象实例编号,如:采集“analoginput 1”的数据,对象实例编号为:1。(7)数据类型:根据选择采集楼宇控制 BACnet MS/TP设备对象的当前值的属性选择。(8)添加数量:如果是采集连续地址,同一寄存器可以多个采集。(9)读写类型:从“只读”、“可读可写”中选择。(10)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。(11)映射地址:填写采集到的数据点存储到BL103网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集“analoginput 1”的映射地址为“20”。配置软件上映射地址外面表示Modbus地址,括号里面http://M.XXX表示PLC Modbus地址。(12)变量单位:根据需求任意填写,可以不填写。(13)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(13)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集楼宇控制 BACnet MS/TP的数据点才生效。
接入金鸽MQTT云平台的步骤如下:
金鸽MQTT的配置
操作步骤:(1)双击“金鸽MQTT”弹出金鸽MQTT配置框。(2)点击启用按钮,启用金鸽MQTT。默认:关闭。灰色表示:不启用,绿色表示:启用。(3)服务器IP/域名:http://1883.dtuip.com,默认填写好,不需要填写。(4)端口:1883,默认填写好,不需要填写。(5)客户端ID:填写金鸽平台的序列号,需要联系销售提供序列号。(6)用户名:MQTT,默认填写好,不需要填写。(7)密码:MQTTPW,默认填写好,不需要填写。(8)订阅主题:填写格式:金鸽平台的序列号/+,需要联系销售提供序列号。(9)发布主题:填写金鸽平台的序列号,需要联系销售提供序列号。(10)上传周期:数据定时发布间隔时间,默认30S。(11)MQTT数据补传:金鸽云此功能暂未开放。(12)选择数据点上传:在配置框右边的方框内选择要上传的数据点,默认空白表示全部上传。(13)点击“确定”,确定金鸽MQTT的配置。(14)点击“写入配置”,网关设备重启后,金鸽MQTT才启用。重新打开配置软件登录设备,可以在基本信息页面可以看到“金鸽MQTT上线状态”的提示灯是红色,表示金鸽MQTT已连接上。最右边显示从机设备在线的状态。
在金鸽云上查看数据
在平台上先配置数据点,在配置数据点的标识符,标识符与配置软件的MQTT标识一致。部分数据点配置如下。如:采集S7-200SMART数据点VW0,在配置软件上的MQTT标识为“VW0”,则金鸽云上读写标识要为“VW0”。
采集到的数据点的值如下:
数据下发
以控制FX3U的Y6为例
金鸽MQTT的数据格式
MQTT Client One 和MQTT Client Two的“KingPigeon”JSON数据格式和金鸽MQTT的数据格式一样详情如下
1)设备发布消息中有效载荷数据格式
发布主题:序列号(对应配置的发布主题设置项)
{ "sensorDatas": [ { //布尔量 "flag": "Y0", //读写标识 "switcher": 1 //数据类型及值 },{ //数值型 "flag": "VW0", //读写标识 "value": 8 //数据类型及值 },{ //GPS 定位 "flag": "GPS", //GPS标识 "lat": "224.1377", //纬度数据 "lng": "113.4791" //经度数据 }],"state":"alarm", //报警标识符(配置软件“报警与事件”配置有报警事件,触发报警时才有此标识,定时上报数据无此标识)"state":"recovery", //报警恢复标识符(报警恢复时才有此标识,定时上报数据无此标识)"gateway_indentify": "Beilai" //网关名称标识符,上传网关名称 "time": "1622700769", //时间标识符,数据发布的时间戳 "addTime": "2021-06-03 06:12:49" //时间标识符,上传网关的时间"retransmit":"enable" //重传标识符,表示MQTT历史数据(有重传历史数据时才有此标识,定时上报数据无此标识)}
注:
//读写标识:字符为"flag",其后为"数据点的MQTT标识符",添加数据点时填写的MQTT标识符,可以自主定义。
//数据类型及值:根据类型分为:
1、布尔量数据:字符为"switcher",其后为0或1(0代表断开,1代表闭合)。
2、数值型数据:字符为"value",其后为具体数值。
3、GPS定位数据:GPS纬度字符为"lat",其后为"具体数值"
GPS经度字符为"lng",其后为"具体数值"
//报警、恢复标识:字符为"state",其后为"alarm"或"recovery"(alarm代表报警数据,recovery代表报警恢复数据)。
//网关名称标识:字符为"gateway_indentify",其后为"网关的名称"。
//时间标识:字符为"time",其后为"具体的上报时间戳"。
//时间标识:字符为"addtime",其后为"网关的时间"。
//重传标识:字符为"retransmit",其后为"enable"。
网络掉线期间采集到的数据会暂存在设备,在网络恢复时重新发布,用“retransmit”字段标识,表示历史数据。(需要在配置界面上启用数据补传)
2)设备订阅消息中有效载荷数据格式
订阅主题:序列号/+(对应配置的订阅主题设置项)(金鸽2.0下行发布报文用的主题名为“序列号/传感器Id”,所以设备订阅主题需要加上通配符“/+”,这样才能收到平台下发数据实现控制)
{"sensorDatas":[{ //布尔量下发"sensorsId": 211267, //平台传感器ID"switcher":1, //数据类型及值"flag":"Y0" //读写标识},{ //数值型下发"sensorsId": 160239, //平台传感器ID"value":"10", //数据类型及值"flag":"VW0" //读写标识}],"down":"down" //平台下行报文标识}
注:
//平台传感器Id:字符为"sensorsId",其后为Id号(Id由平台自动生成),自建平台不用关心该项。
//数据类型及值:根据类型分为:
1、开关型数据:字符为"switcher",其后为"0"或"1"(0代表断开,1代表闭合)
2、数值型数据:字符为"value",其后为"具体数值"
//读写标识:字符为"flag",其后为"代表数据点的MQTT标识"。
//平台下行报文标识:字符为"down",其后为"down",代表此为平台下行数据。
注意:布尔量下发值不带双引号,数值型下发的值要带双引号。
  • 网关
  • 网关协议
  • 工业网关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于MQTT物联网网关的PLC接入技术详解
    ,已成为PLC接入平台的重要方案。本文将从技术架构、核心功能层面,阐述如何借助该网关实现PLC与
    的头像 发表于 02-28 16:22 307次阅读
    智慧楼宇中的工业网关发挥哪些作用
    在智慧楼宇中,工业网关作为连接设备、网络与平台的核心枢纽,通过协议转换、数据采集、边缘计算、安全通信和
    的头像 发表于 12-12 11:38 525次阅读
    楼宇照明BACnet转OPC UA网关的功能作用
    某工厂楼宇在建设时部署了一套照明灯控系统,实现一个值班室对楼宇照明设备的监控和控制。伴随着企业数字化转型以及工厂数据上的需求,照明系统也需
    的头像 发表于 12-10 15:48 676次阅读
    <b class='flag-5'>楼宇</b>照明<b class='flag-5'>BACnet</b>转OPC UA<b class='flag-5'>网关</b>的功能作用
    智慧楼宇BACnet物联网平台是什么
    智慧楼宇BACnet物联网平台是基于BACnet通信协议,面向智慧楼宇场景的物联网管理平台,核心
    的头像 发表于 12-10 15:14 553次阅读
    智慧<b class='flag-5'>楼宇</b><b class='flag-5'>BACnet</b>物联网<b class='flag-5'>平台</b>是什么
    BACnet物联网网关有什么应用场景
    建筑设备集成与远程监控 核心功能 : BACnet网关支持楼宇内不同品牌、不同协议的设备(如暖通空调、照明系统、电梯、安防设备等)接入统一平台
    的头像 发表于 12-10 15:02 745次阅读
    工业MQTT网关有哪些应用场景
    场景描述 :在智能制造、能源管理等领域,大量分散的工业设备(如PLC、传感器、数控机床)需实时数据采集与远程监控。 网关作用 :通过MQTT协议,
    的头像 发表于 11-27 11:22 711次阅读
    使用工业网关将西门子PLC数据接入MQTT平台
    平台中,从而实现管理人员对设备监控与管理控制。对此,物通博联(WideIoT)提供高效可靠的物联网解决方案。 经过调研,现场触摸屏的通信协议私有,想要数据采集需要付费向原厂家申请授权,成本较高。因此考虑从DCS中采集热水锅炉的数
    的头像 发表于 11-17 14:18 685次阅读
    使用<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>网关</b>将西门子PLC数据<b class='flag-5'>接入</b><b class='flag-5'>MQTT</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>
    工业智能网关可以通过MQTT协议对接到哪些平台
    工业智能网关通过MQTT协议可对接的平台范围广泛,涵盖主流公有、私有
    的头像 发表于 09-29 11:29 949次阅读
    不同品牌PLC如何接入平台?御控多协议物联网网关一站式集成方案
    御控工业物联网网关提供强大协议转换能力,免编程实现PLC数据采集、MQTT协议转换与平台(阿里
    的头像 发表于 09-22 12:04 728次阅读
    不同品牌PLC如何<b class='flag-5'>接入</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>?御控多协议物联网<b class='flag-5'>网关</b>一站式集成方案
    应用案例分享:西门子ATEC控制BACnet MSTP转MQTT对接平台钡铼技术BA113网关
    楼宇自控与智慧能源系统中,西门子ATEC控制器常用BACnet MSTP协议,而上层平台越来越依赖MQTT。深圳市钡铼技术有限公司推出的B
    的头像 发表于 09-16 15:36 987次阅读
    应用案例分享:西门子ATEC<b class='flag-5'>控制</b>器<b class='flag-5'>BACnet</b> MSTP转<b class='flag-5'>MQTT</b>对接<b class='flag-5'>平台</b>钡铼技术BA113<b class='flag-5'>网关</b>
    工业智能网关支持MQTT
    工业智能网关普遍支持MQTT,这是其核心功能之一,旨在解决工业设备与云端
    的头像 发表于 09-02 18:15 1003次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>网关</b>支持<b class='flag-5'>MQTT</b>上<b class='flag-5'>云</b>吗
    通过MQTT协议能接入工业物联网平台中吗
    通过MQTT协议完全可以接入工业物联网平台,且因其轻量、高效、可靠等特性,已成为工业物联网场景
    的头像 发表于 08-26 18:03 1119次阅读
    工业智能网关可以对接哪些上位机平台
    平台 MES(制造执行系统):网关通过OPC UA、Modbus TCP等协议,将PLC、传感器数据实时传输至MES,实现生产计划调度、工艺管理、质量管理等功能。例如,钡铼技术BL110
    的头像 发表于 08-19 14:53 1177次阅读
    边缘计算网关与 EMCP 物联网平台:无缝协作,共筑智能生态
    在物联网应用体系中,蓝蜂物联网边缘计算网关与EMCP 物联网平台相互协作,为企业打造了高效、智能的物联网解决方案。​ 蓝蜂物联网边缘计算网关
    的头像 发表于 07-23 09:23 752次阅读
    边缘计算<b class='flag-5'>网关</b>与 EMCP 物联网<b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>平台</b>:无缝协作,共筑<b class='flag-5'>智能</b>生态
    SCADA系统数据采集方案—御控工业网关对接SCADA系统数据接入
    工业4.0与智能制造浪潮的推动下,工业网关对接SCADA系统数据接入已成为企业实现设备互联、数
    的头像 发表于 05-21 08:36 1118次阅读
