敏源传感高精度数字温度传感芯片M117,可Pin to Pin替代TI TMP117,且具功能差异化优势,支持行业应用的定制化需求。
M117最高测温精度±0.1℃,用户无需进行校准。芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
两款产品性能简要对比如下。
产品 | M117 | TMP117 |
典型精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
高精度区间 | 28~43℃ /0~50℃ /20~70℃ | -20~50℃ |
测温范围 | -70~150℃ | -55~150℃ |
封装 | DFN6L 2*2*0.75mm | WSON (6) 2*2*0.75mm |
SMBus & I2C | ||
测温分辨率 | 16bit 0.004℃ | 16bit 0.0078℃ |
测温响应速度 | 10.5ms/5.5ms/4ms | 15.5ms |
电压范围 | 1.8~5.5v | 1.8~5.5V |
用户空间 | 非易失性E2PROM 32bit多次擦写 | 无 |
M117内置非易失性E2PROM存储单元,可用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息(TMP117并无内置存储单元)。
传感器
2557文章
51758浏览量
758950
内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C到+150°C超宽工作范围的温度传感芯片-M117
tmp117有快速测试的方法吗?
TMP117温度传感器在写寄存器之前需要解锁,能直接进行这个解锁的写操作吗?
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
请问TMP117的出厂温度校准不是线性校准的而是分档校准的吗?
测温精度±0.5℃的数字模拟混合信号温度传感芯片-M117
TMP275 具有 I2C 和 SMBus 接口的 ±0.5°C 温度传感器数据表
具有兼容 SMBus 和 I2C 接口的 TMP116 高精度、低功耗数字温度传感器数据表
具有 I2C 和 I3C接口的 TMP139 0.5°C 精度 JEDEC DDR5 B级数字温度传感器数据表
具有 I2C和SMBus 接口且采用行业标准LM75 外形尺寸和引脚输出的TMP1075温度传感器数据表
TMP114 具有I2C接口的超薄、1.2V 至 1.8V 电源、高精度数字温度传感器数据表
TMP117 具有 SMBus™ 和I2C兼容接口的高精度、低功耗数字温度传感器数据表
