【世说设计】如何改善你的动态环路响应?
Excelpoint世健 2022-10-09 10:13 次阅读
DC-DC转换器通过反馈控制系统,将不断变化的输入电压转换为(通常)固定的输出电压。反馈控制系统应尽量保持稳定,以避免出现振荡,或者发生最糟糕的情况:输出未经调节的输出电压。控制系统的速度应尽可能快,以响应动态变化,例如快速输入电压变化或输出端的负载瞬态,并最大程度地减少调节后的输出电压偏差。为了表示控制环路的行为,可以使用典型的Bode图来显示环路的相移和增益随频率的变化。此控制环路可以通过模拟或数字技术实现。
有些数字电源提供控制环路优化,可以极快地对动态影响做出响应。图1为 ADP1055 控制器IC的电路示例,该电路具有数字控制环路优化功能。数字控制器为设计人员提供诸多控制功能,有些甚至在运行期间也可以进行动态控制。图2展示了可通过ADP1055评估软件控制的各种ADP1055功能。
图1. ADP1055数字开关稳压器的全桥应用。
图2. 数字电源使得设计人员能够通过图形用户界面,
轻松管理电源参数
非线性增益/响应函数提供了一项与控制环路相关的极为有趣的设置选项,该设置通过滤波器按钮访问。非线性增益/响应 支持对控制环路实现动态,例如,在负载瞬变之后立即进行动态调整。电源在经历很大的负载瞬变之后,其输出电压通常 在理想的整流电压值上下浮动。在仅采用模拟器件的控制环路中,选择控制环路和电源功率级器件,可以最大程度降低电压在大部分可预期情况下的浮动。数字可调控制环路(例如ADP1055中的一个特征)的优势在于:可以即使调整环路的响应,以在差异甚大的各种情形下实现补偿。
图3显示了控制此功能的界面。图中用蓝色曲线表示输出电压在经历由高至低的负载瞬变后的典型行为。可以看出,稳压器输出端的电压响应通常会出现过冲。当输出电压超过某些阈值时,可以通过简单增加控制环路增益来最大程度减小过冲。
图3. 根据输出电压状态设置控制环路增益。
在图3的示例中,设置的标称输出电压为12 V。可调控制环路增益可以设置为多个值,具体由输出电压决定。例如,如果因为 误差放大器的增益增加,使得电压升高至12.12 V以上,则可以在对应的下拉菜单中设置控制环路。还有三个其他的电压阈值高 于12.12 V,可以使用独立的增益设置。注意,这些增益设置与在设计稳压环路时设置的极点和零点完全无关。
通过可调、基于电压的增益设置可以查找更快响应电压过冲的控制环路设置,由此优化输出电压反馈控制的质量。注意,正 常工作时,经优化的控制环路特性不会受到影响。可以使用数字控制器(例如ADP1055)在特定条件下(例如在经历负载瞬变之后)动态调节控制环路,但采用传统的模拟控制环路时则很难实现。
ADP1055
工作温度范围为−40 °C至+125 °C,125 °C时的EEPROM数据保持期限为15年
兼容PMBus修订版1.2
带命令屏蔽的32位密码保护
64个地址选择(16个基址,可扩展至64个)
6个PWM控制信号,625 ps分辨率
占空比双倍更新速率
数字控制环路(PID + 额外极点或零点可配置能力)
编程环路滤波器(CCM、DCM、低温/正常温度)
频率同步
软启动和软停止功能
平均和峰值恒流模式
外部PN结温检测
4个GPIO(2个GPIO可配置为有源箝位PWM)
快速线路电压前馈
用于优化效率的自适应停滞时间补偿
扩展黑盒数据录制能力以记录故障
原文转自亚德诺半导体
  • 转换器
    环路补偿原理及为什么要环路补偿
    以前在电源公司时,老的工程师经常说电源动态响应不行调调loop gain,然后一脸懵,啥是loop gain(说的就是环路补偿)?看到他们设计的电路当时觉得好难好复杂,一直觉得电源设计最难的是
    的头像 发表于 11-19 11:04 82次阅读
    <b class='flag-5'>环路</b>补偿原理及为什么要<b class='flag-5'>环路</b>补偿
    峰值电流模式降压LED驱动器应用的环路响应考虑
    电子发烧友网站提供《峰值电流模式降压LED驱动器应用的环路响应考虑.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 14:27 0次下载
    峰值电流模式降压LED驱动器应用的<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>响应</b>考虑
    使用混合迟滞控制改善LLC转换器的瞬态响应
    电子发烧友网站提供《使用混合迟滞控制改善LLC转换器的瞬态响应.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 10:07 1次下载
    使用混合迟滞控制<b class='flag-5'>改善</b>LLC转换器的瞬态<b class='flag-5'>响应</b>
    Hi9300 大功率快速动态响应同步降压 DC-DC 控制器
    特性  工作电压范围 8-100V  超快动态响应  无需外部环路补偿  恒压精度:≤±1.5%  输出电压可调范围:0.84V-33V  可编程逐周期过流保护  随机序列编码抖频
    发表于 09-06 15:34
    基于快速电流环路的PMSM快速响应控制
    电子发烧友网站提供《基于快速电流环路的PMSM快速响应控制.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 11:01 0次下载
    基于快速电流<b class='flag-5'>环路</b>的PMSM快速<b class='flag-5'>响应</b>控制
    利用逆变器PSPICE仿真模型来模拟瞬间动态响应
    电子发烧友网站提供《利用逆变器PSPICE仿真模型来模拟瞬间动态响应.docx》资料免费下载
    发表于 06-05 13:18 0次下载
    怎么使用MSO6系示波器进行环路响应测试呢?
    环路响应测试是一种用于评估系统稳定性和性能的常用方法,它通过测量系统对输入信号的频率响应和相位响应来判断系统是否能够正常工作。
    的头像 发表于 05-31 09:28 542次阅读
    怎么使用MSO6系示波器进行<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>响应</b>测试呢?
    示波器如何进行环路响应测试呢?
    示波器进行环路响应测试是一种评估电子系统稳定性和性能的重要技术。环路响应通常指的是一个控制系统在受到扰动或输入信号变化时的输出反应。
    的头像 发表于 05-20 16:10 671次阅读
    负载瞬态响应----增强环路稳定性测试
    验证开关转换器的稳定性对于电源设计非常重要,频率环路响应和负载瞬态响应被经常用于确保开关转换器的稳定性。虽然频率环路响应在设计验证中的地位日
    的头像 发表于 04-13 08:30 776次阅读
    负载瞬态<b class='flag-5'>响应</b>----增强<b class='flag-5'>环路</b>稳定性测试
    使用RS示波器和频率响应分析选件进行电源控制环路响应测量
    动态响应。海洋仪器解决方案使用RTx-K36频率响应分析(波特图)选件,在示波器上轻松快速地分析低频响应:表征多种电子设备的频率响应,包括
    的头像 发表于 01-20 08:30 575次阅读
    使用RS示波器和频率<b class='flag-5'>响应</b>分析选件进行电源控制<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>响应</b>测量
    电源模块测试方法分享:如何检测电源的动态响应能力?
    综上所述,电源动态响应测试是电源测试的重要项目之一,用来评估电源的响应速度、稳定性和可靠性,检测电源性能和质量。动态响应测试需要测试电源在负
    的头像 发表于 01-15 16:36 1064次阅读
    开关电源设计中常常利用相位补偿改善环路的瞬时响应和稳定性,为什么交叉频率越大瞬时响应越好?
    开关电源设计中常常利用相位补偿改善环路的瞬时响应和稳定性,请问为什么交叉频率越大,瞬时响应越好?请各位专家详细解释下!!! 我觉得要改善瞬时
    发表于 01-08 08:14
    LT8610开关稳压器的电源动态响应该如何测试?
    目前将LT8610连接负载进行电源动态响应测试,但是发现该开关稳压器的输出端口在负载变换时,输出电压不发生改变,电压的变化没有展现出来,想请教一下,该开关稳压器的动态
    发表于 01-03 11:09
    怎么提高SIC MOSFET的动态响应
    怎么提高SIC MOSFET的动态响应? 提高SIC MOSFET的动态响应是一个复杂的问题,涉及到多个方面的考虑和优化。在本文中,我们将详细讨论如何提高SIC MOSFET的
    的头像 发表于 12-21 11:15 580次阅读
    电源负载动态响应测试方法
    电源负载动态响应测试方法  电源负载动态响应测试是电源测试中的一个重要环节,它可以评估电源在工作状态下对负载变化的响应能力。本文将详细介绍电
    的头像 发表于 12-19 13:47 2193次阅读
