增塑剂又称塑化剂,是指能使高分子化合物或高分子材料增加塑性的物质。增塑剂的增塑作用是由于增塑剂分子插入到高分子聚合物的分子链之间,使聚合物分子链间的引力减弱,即削弱分子链间的聚集作用,而增加分子链的移动性、柔软性,使塑性增加。按其相溶性的大小增塑剂可分为主增塑剂、辅助增塑剂和增量剂3类。理想的增塑剂应具有下列性能: 与聚合物相容性好,塑化效率高,耐光、耐热、耐寒、耐气候性好,挥发性低,迁移性小,耐水、耐油、耐溶剂性好,低温柔软性好,有阻燃性,耐细菌性好,电绝缘性好,无毒、无嗅、无味、无色,耐污染性好,价廉易得。一种增塑剂很难同时满足上述各种性能,通常总是数种配合使用。一般来说,所加入的增塑剂都是高沸点、低挥发度、与高分子聚合物的相容性好的小分子物质。
增塑剂对玻璃化转变温度影响较为明显。玻璃化转变温度较高,加入增塑剂之后,玻璃化转变温度(Tg)明显降低。
不同含量增塑剂对PVAC玻璃化转变的影响上海和晟 HS-DSC-101 玻璃化转变温度测试仪
举报投诉
玻璃光纤线有什么不同
的纤维状。这种材质的选择使得玻璃光纤线具有高强度、高抗拉性、高耐热性以及低损耗等特性。相比之下,塑料光纤线则主要由聚合物等材料制成,虽然成本较低,但在传输距离、速度和性能上通常不如玻璃光纤线。 二、传输性能 高速
科普知识丨涂料的玻璃化转变温度(Tg)测试及分析
摘要:涂料作为一种重要的材料,其热性能对其使用性能具有重要影响,尤其是玻璃化转变温度(Tg),它是衡量涂料热稳定性的重要参数之一。本文通过差示扫描量热法(DSC)测试涂料样品的Tg,并对测试结果进行
差示扫描量热仪(DSC)测树脂材料的玻璃化转变温度
化学用品的性能和稳定性对于其应用至关重要。差示扫描量热仪(DSC)作为一种热分析技术,能够提供物质在加热或冷却过程中的热流变化信息,从而帮助研究者了解物质的热性质,如熔点、结晶度、玻璃化转变温度
电路板设计中要考虑的PCB材料特性
变形或破裂的能力。例如,刚性、挠性和刚性-挠性的标准必须遵守IPC-6013C标准。 电气特性:主要包括介电常数(Dk)和损耗因子(Df)。介电常数影响信号的传播速度,而损耗因子则影响信号在传输过程中的能量损失。 热特性:比如玻璃化转变温度(Tg
科普知识丨差示扫描量热仪操作步骤
过程中释放或吸收的热量,DSC可以帮助我们了解材料的熔点、玻璃化转变温度、结晶度、纯度等特性。以下是使用DSC进行实验的基本操作步骤,以帮助实验人员正确操作,获取准确
玻璃材料生产过程如何实现数据采集和远程监控
条件密切相关,因此机组炉内温度采集的准确及时对控制温度起着至关重要的作用。 为保障玻璃材料的生产效率与产品质量,物通博联提供接入PLC的数据采集远程监控系统解决方案。通过实现接入PLC
玻璃基板:封装材料的革新之路
随着科技的不断进步,半导体技术已经成为现代电子设备不可或缺的组成部分。而在半导体的封装过程中,封装材料的选择至关重要。近年来,玻璃基板作为一种新兴的半导体封装材料,凭借其独特的优势,正逐渐受到业界的关注和认可。本文将从
玻璃化转变温度测试仪:探索物质奥秘的精密工具
玻璃化转变温度测试仪,作为现代材料科学研究领域的重要设备,为科研工作者提供了揭示物质内在特性的有力手段。其精确测定物质在玻璃态与高弹态之间的转变温度,对于理解
