R型中频变压器是一种新型的中频变压器,适用于飞机地面直流供电和启动,包括输入140-220伏,400Hz三相中频电源变压器,线圈,铁芯,接线柱。其特点是输入电源为三角形连接法,输出四个三相和十二组线圈,其中两个三相为星形连接法,另外两个三相为三角形连接法。该结构具有良好的输出电源质量,其性能和技术指标符合国家标准,具有良好的动态和稳态输出特性,工作可靠,性能稳定。与旧变压器相比,功率大、重量轻、过载能力强,从根本上降低了制造、使用和维护成本。
R型中频淬火变压器结构由铁芯和线圈组成。铁芯由硅钢板组成,分为原绕组电阻电源电压和副绕组电阻负载。其电压比等于线圈匝数比,电流比等于匝数比。中频淬火变压器的应用:用于加热钢锯片、钻头、车刀、硬合金、齿轮、汽车万向节、曲轴、紧固件等金属零件和表面的局部淬火。
感应加热是表面淬火最理想的加热方法。由于相邻效应和皮肤效应的影响,感应加热只是一层直接加热,内部加热很少。如果控制加热时间并增加加热功率,则直接加热层的热量传递到工件中,以满足表面淬火的要求。淬火层的深度是一个重要的过程要求。它对产品的质量有很大的影响。淬火深度主要取决于加热电源的频率。频率越高,渗透深度越小,直接加热层和淬火深度越浅。
中频淬火变压器是感应加热设备的重要组成部分,R中频淬火变压器工作频带较宽,节能效果好,主要适用于各种高中频和超音频感应加热。产品特点:体积小、重量轻、功耗低、效率高、功耗低于老式变压器。变压器易于更换、调整和维护、性能稳定、使用可靠,为淬火机床的小型化和自动化方向,特别是淬火机床传感器的应用提供了必要的条件。
R型变压器
107浏览量
11188
