人为或者自然灾害等因素都会对桥梁造成不同程度的损坏,因此,桥梁的健康监测十分重要。本文主要讲到芯炽的24位ADC SC3794在桥梁在线健康监测设备中的应用。
在桥梁监测设备中,一般先通过传感器采集信息,通过运放放大后,传输到ADC进行模数转换,再传输给主控,主控处理完数据之后传输到后端。芯炽的24位、高精度、低功耗、宽动态范围的ADC SC3794即可运用其中,实现数据的模数转换,大致框图如图所示:
![?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F1009%2F7856f0fcj00rjh33e000dc000tb002fm.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg](https://nimg.ws.126.net/?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F1009%2F7856f0fcj00rjh33e000dc000tb002fm.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg)
SC3794具有以下优势:
1、24位无失码,23位有效精度,采样数据精度相对较高,转换后的数据更精确。
2、集成50Hz、60Hz陷波,减少工频信号对数据的干扰。
3、完全兼容ADI的AD7793,采用2.7V至5.25V电源供电,16引脚TSSOP封装。
4、超低的静态电流,连续模式355µA,省电模式1μA(最大值)。
5、内部集成PGA,可以编程配置增益为1、2、4、8、16、32、64、128,在桥梁监测设备应用中,不用在ADC之前放置运放放大信号,降低成本,减少设计难度和步骤。
6、不仅可以运用在桥梁在线健康监测设备中,还可以应用在热电偶测量、智能发射机、便携测量仪器中,在做相关设计时,可考虑使用SC3794。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
adc
97文章
5724浏览量
540692
高精度16~24位SC1461可用于热敏电阻测量,兼容AD7793
![<b class='flag-5'>高精度</b>16~<b class='flag-5'>24</b>位<b class='flag-5'>SC</b>1461可<b class='flag-5'>用于</b>热敏电阻测量,<b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>AD7793</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/79/wKgZomYKEtCAeS5GAAG3D6n66GE315.png)
