六方氮化硼纳米片导热复合材料的研究进展
向欣电子 2022-10-10 09:54 次阅读
关键词:六方氮化硼纳米片,TIM热界面材料,5G新材料,低介电新材料
摘要:随着微电子行业的不断发展,高性能导热材料引起了人们的广泛关注。六方氮化硼(h-BN)是制备电绝缘、高导热复合材料的重要原料之一,而类似石墨烯结构的六方氮化硼纳米片(BNNS)具有比 h-BN 更加优异的性能。本文综述了 BNNS的制备方法、表面修饰以及其聚合物基导热复合材料类型,并展望了基于 BNNS导热复合材料的发展方向。
01
引言
随着通信技术与电子科技等行业的迅猛发展,散热问题在集成电子器件、发光二极管、能量转换和存储、航空航天和军事等领域逐渐凸显,高性能导热材料的也越来越引起人们的关注。为了满足更多领域的需求,材料在具备高导热能力的同时,往往还要求兼备易加工、电绝缘性以及机械性良好等特性。金属及碳材料具备很好的导热性,但由于其导热载体为电子,往往不能达到某些高精尖领域的使用要求。因为较高导电性往往容易使器件短路。此外,金属除了具备较差的电绝缘性能外,还具有较大的比重,与轻薄化发展趋势相悖。而部分以声子与光子为导热载体的金属氧化物及陶瓷也能具有相对高的导热能力,但是同样存在比重大及难加工等问题。高分子来源广泛,种类繁多,可根据具体使用要求选取化学稳定性、耐腐蚀性、耐高低温性能、溶解性能、机械强度的不同的高分子。然而,虽绝大多数聚合物具备良好的机械性、加工性及电绝缘等优良性能,但由于其导热载流子主要是声子,热导率通常很差(不超过0.5W(m·K)-1)。因此本征高分子几乎不能用于散热领域。复合材料不仅保持了各组分的性能优点,而且通过组分间的协同补强作用可以获得单一组成材料所不能达到的综合性能。因此,聚合物基导热材料的制备是获取各项性能优异的导热材料行之有效思路之一。按导电能力的不同,导热复合材料的填料可分为导电填料(如金属、碳材料等)与绝缘填料(如大部分陶瓷材料、金属氧化物等),课根据具体使用要求合理选取。导热填料与聚合物基体以分散复合、表面复合、层积复合和梯度复合等方式结合在一起,最终形成密集的导热通路,得到导热性能优异的复合材料。其中,聚合物基导热材料的热导率几乎完全来自于导热填料,但是为了提高材料整体的导热性能,选择取向性好、具备刚性结构、液晶单元、分子与分子之间能产生 π-π作用、氢键、主客体作用等类型的高分子也是必要的。理论上,填料填充率越高,材料整体的导热性能越好(如图 1 所示),通常情况下填充量高于50%(vol)时,热导率才能明显提升。
图1 热界面材料的热导率随h-BN 填充量变化曲线然而,如此高的填料添加量往往会导致材料易受热开裂和抗冲抗张能力减弱等缺陷,这将在很大程度上限制材料的应用。如何在低填料负载下提高材料的导热性仍具有极大的挑战。BNNS具有高介电强度,低热膨胀系数,高热稳定性和高化学稳定性等诸多优异性质。单层或少层 BNNS的热导率是h-BN 的数倍,其面内热导率最高可达6000W(m·K)-1。使用高品质纳米级 BNNS代替微米级h-BN 粉体能有效降低填充量,解决高添加量带来的力学性能变差的问题。如 Li等使用少层 BNNS与聚酰胺6(PA6)复合,与 BN/PA6复合材料相比,BNNS/PA6复合材料表现出优异的机械和导热性能。当填料含量为40%(wt)时,BNNS/PA6复合材料的热导率可达2.496W·(m·K)-1,比相同填料负载浓度下 BN/PA6复合材料的热导率提高了21.8%。另外,PA6/BNNS复合材料的拉伸强度高于纯 PA6,在填料质量分数为30%时增加6.23%。与h-BN 相比,BNNS具有更少的声子散射与更高的横纵比,是一种更为理想的导热填料。基于聚合物基氮化硼纳米复合材料的发展现状,本文对 BNNS的自上而下制备方法、表界面修饰、聚合物基氮化硼纳米导热复合材料制备方法的进行了总结,并对其未来发展进行了展望。
02
BNNS的制备
BNNS主要通过“自下而上”的化学气相沉积法、氮化硼纳米管解离以及“自上而下”的从 h-BN 微米片剥离等方法获得。由于散装氮化硼微米粉末易得且成本相对较低,目前已经实现工业生产。BNNS制备成本高且实验难度大,很难实现产业化生产。以h-BN 作为起始材料,自上而下剥离h-BN 粉末被认为是相对简单和经济的方法。相比于微米级h-BN,剥离后BNNS最显著的效果是增加了其可接触表面积,更有利于实现与其它组分的复合。其次,BNNS能容易均匀分散于聚合物基体中,复合材料的强度和刚度随着平面填料的厚度减小而增加。另外,由于二维材料的电子被限制于2D 波函数中改变了电子能带结构,使其电子特性产生明显变化,能表现出极高的载流子迁移率等其它特性,使得最终得到的复合材料热导率得到明显的提升。自上而下的 BNNS制备手段又可分为以下五大类如微机械(透明胶带法)法,球磨法,高速剪切法等。机械剥离法是最早应用于制备二维材料的方法,其主要是通过在材料表面上摩擦实现。这种方法也是高质量二维材料获取的途径之一。但此方法目前的产量仍不具备规模化生产的可能性;(2)液相剥离:主要包括氧化法、插层法、离子交换法与超声法。该类方法能够有效获取BNNS,但是产率依然很低;(3)物理/化学表面改性辅助剥离(如图2所示)。
图2 氯磺酸(CSA)辅助h-BN 剥离为 NF-BNNS的示意图该剥离方法所需的能量更低,能进一步降低成本,是目前较为通用的方法;(4)多步法组合剥离。如 Kim 等先在管式炉结烧使 BN 表面和边缘修饰羟基,再进行超声剥离;Mariko等通过离子交换随后进行搅拌或回流的方法成功剥离了层状双金属氢氧化物;(5)其它新兴的剥离手段。例如,离子液体法、超临界流体法、四极场辅助法、高温-冰浴法、蒸气处理法和水热反应等等。与已实现大规模生产的石墨烯相比,BNNS的制备方法相当有限,剥离时长往往需要长达数十个小时,产量也相当有限。所以 BNNS的制备方法及其应用还有很大的空间。
03
表面修饰法
BNNS化学性质稳定,表面几乎无活性官能团,不易得到界面热阻低的聚合物复合材料。因此,六方氮化硼的表面修饰具有重要意义。目前较为成熟的 BNNS功能化方法可以大致分为非共价键法、路易斯酸碱(离子)法和共价键法。使用合理的表面改性方法能改善 BNNS与聚合物基体间的浸润性,提高复合材料的稳定性及降低聚合物与填料间的界面热阻,提高宏观热导率。导热填料与聚合物基体之间相容性以及表面张力等各方面的差异使得导热填料在高分子基体中容易团聚,制造得到的材料易产生微裂纹,不仅影响力学性能,还会降低材料的导热性。被修饰的 BNNS与聚合物均匀复合,有效改善上述问题。此外,在剥离环节中,对h-BN 进行表面修饰有助于提高分散能力、辅助剥离,还可以防止剥离出来的 BNNS由于范德华力、极大的表面积和表面张力等再次团聚。
04
聚合物基氮化硼纳米导热复合材料制备方法
聚合物基氮化硼纳米导热复合材料初期的制备方法主要是沿用传统的复合材料加工方法,如熔融共混、溶液混合、塑炼、混炼和原位聚合等。传统技术具有稳定性好、易操作性、生产成本低、可预测等优点,而且能够快速得到一些导热性能远高于高分子本征导热性能的材料。例如,Kuang等对硅橡胶和BNNS塑炼,通过强剪切作用力获得了高取向的BNNS/硅橡胶复合材料。结果表明在23%(vol)BNNS负载下复合材料的导热率达4W(m·K)-1。Liu等用于溶液流延法制备了聚甲基丙烯酸甲酯/氮化硼纳米片复合材料,发现 BNNS的引入提高了材料的导热系数和电容性能,复合材料在200mV 的电场下具有超过双轴取向聚丙烯210%的放电能量密度,97%的充放电效率。通过简单复合所得到的导热材料已远远不能满足行业的需求,一些新型技术逐渐面世。双逾渗法是以两种或者两种以上的高分子复合材料作为导热复合材料基体,利用不同聚合物的差异在体系中产生微相分离,而填料会选择性分布于某一高分子或分布于两相界面来构建一定的导热通路,从而有效提高导热性能的方法。Min通过简单的旋涂方法将 BNNS涂布于聚酰亚胺(PI)基底得到透明度与纯 PI膜几乎相同但导热性、热稳定性、摩擦稳定性和柔韧性均优于原始材料的 BNNS/PI复合膜。Jin等报道了一种通过静电纺丝制备的聚乙烯醇 PVA 与 BNNS的复合纤维膜。之后通过轧制复合纤维膜以形成圆柱体并在真空辅助下浸渍聚二甲基硅氧烷得到了多孔圆柱体柔性聚合物纳米复合材料。在15.6%(vol)的 BNNS负载下,纳米复合材料不仅显示超高热导率,而且还显示出优异的电绝缘性。近年来的制备方法主要是致力于构筑三维网络以及降低界面热阻。其中原位聚合法、冰模板法、自组装法、减压抽滤法是几种较为热门的构筑三维网络的方法。这几种方法简单高效、得到的导热材料也比较稳定。如 Lee等采用溶剂开环法将聚己内酯接枝到自由基氧化修饰的 BNNS 上,当BNNS的负载量为20%(wt)时,导热率为2W(m·K)-1。Zeng等首先报道了使用冰模板方法构建氮化硼纳米片三维网络,然后与环氧树脂复合。在低填料负载(9.29%(vol))的情况下,得到了较高热导率(2.85W(m·K)-1),较低热膨胀系数(24~32 ppm·K-1)和较高玻璃化转变温度(Tg)的复合材料。Wang等利用自组装得到 BNNS/PS复合材料,然后利用冷压取向和热压取向最终制备出高导热系数(≥8W(m·K)-1)、低填充量(≤13.4%(vol)),封装密度好、耐高低温、力学性能好且价格低廉的高性能导热封装材料。这种简便的方法为设计和制造高导热性复合材料提供了新的思路(见图3)。Jin等用自组装方法通过溶胶-凝胶和冷冻干燥等手段将 BNNS负载到纤维素三维骨架上;然后浸渍环氧树脂从而制备高导热性复合材料。在9.6%(vol)负载量下热导率达到3.13W(m·K)-1,并且可以通过调整交联3D 网络中 BNNS的负载量来调整热导率。同时此复合材料具有高度绝缘性和较高的玻璃化转变温度(Tg),在导热应用,特别是电子封装和电气绝缘材料,表现出强大的需求潜力。
图3 BNNS@PS制备过程以及 BNNS在复合材料中取向
05
聚合物基氮化硼纳米导热复合材料类型
4.1 导热薄膜小型化、集成化及多功能化发展趋势不可避免会面临散热困难问题。导热材料不仅能解决散热问题,还能与设备元件轻、薄、可折叠等发展趋势相匹配。聚合物基氮化硼纳米薄膜的导热能力强且密度较低(仅为铜的四分之一),在其它方面也有较大的突破。如 Wu等发现功能化 BNNS/纤维素纳米管薄膜的面内热导率随着厚度的减小而急剧增加,在厚度30μm 处达到30.25W(m·K)-1。受天然珍珠母的界面和取向的启发,Yao等通过简单的真空辅助过滤工艺得到热导率达29.8W(m·K)-1的 BNNS与氧化石墨烯(GO)复合导热膜(如图4所示)。这种制造导热复合材料的方法为高性能材料的设计和制造提供了思路,这在下一代便携式电子产品中具有较好的应用前景。
图4 (a)通过真空辅助抽滤法制备得到 BNNS-GO 纸及 BNNS-GO 纸的结构4.2 导热橡胶(垫片)在电子电器、军工及航空航天等领域精密要求导热材料还需具备缓冲、减震吸音、易安装可重复使用等特性,因而制备低填料负载量的导热橡胶复合导热材料非常重要。Wu等用双辊开炼机将乙醇/水/BNNS浆料与苯乙烯-丁二烯橡胶配混形成 BNNS/橡胶复合材料,通过引入含硫硅烷改善了 BNNS与橡胶的界面。结果表明,当掺入10.5%(vol)Si-BNNS时,材料不仅压缩性好,其复合材料的热导率也提高了253%。4.3 导热膏(硅脂)导热膏是市面上应用最广泛的的一种导热材料,膏状形式的自适应性较强,与各个基材均具有较好的润湿性,可以有效的填充高功率的发热元器件与散热器之间的各种缝隙。其耐高温、耐老化和防水特性良好,成本低,商业价值极高。但是长时间极限温度下使用容易造成硅油泄露,从而丧失表面润湿性,导致导热能力失效,甚至会引发器件的短路。4.4 相变材料相变材料的相变过程能将潜热进行贮存和释放,有效防止因热量的聚集和散失而发生的骤冷和过热现象,减缓器件的老化速率,石蜡基复合材料是相变材料中应用最广的一类,其中 BNNS/石蜡复合材料具有高导热性、价廉、无毒、高相变焓等优点。Qian等通过将石蜡渗透到具有连续导热路径的h-BN 多孔骨架中来制造相变材料。该相变材料的h-BN 质量含量为18%(wt);其熔化潜热为(165.4±1.7)J/g;导热率高达0.85W(m·K)-1。与纯石蜡相比,热导率增加600%,且是常规石蜡和 h-BN 混合制备得到的复合材料的两倍以上。此外,h-BN 骨架的毛细作用赋予该相变材料在熔融状态下的形态稳定性,但目前仍存在能量转化效率低和容易泄漏等缺点。4.5 导热气凝胶/泡沫骨架气凝胶由于连续的骨架结构、高孔隙率及低孔隙尺寸而具备一系列独特的物理化学性质,其连续的导热骨架为低填料填充量下实现高热导率提供了新思路。Chen 等报道了一种制备环氧树脂增强BNNS/3D 纤维素骨架气凝胶的方法,并成功制备出9.6%(vol)BNNS负载体积下热导率为3.13W(m·K)-1的环氧纳米复合材料。泡沫(如三聚氰胺泡沫,聚氨酯泡沫)因具有低密度和超高孔隙率已被广泛作为柔性电极材料和水处理材料。Wang等用层层自组装的方法制造了三维 BNNS包裹的三聚氰胺泡沫。灌注环氧后,在 BNNS负载量为1.1%(vol)时复合材料的热导率提高了233%。4.6 其它导热材料除上述聚合物基氮化硼纳米导热复合材料类型外,基于 BNNS的导热胶黏剂、导热涂料、导热硅胶布和导热泥等因也具有优异的导热性,对解决5G 散热问题同样具有重要价值。
06
结语及展望
受益于半导体、显示面板、PCB产业蓬勃发展的趋势,导热材料也随之进入了高速发展期。在各类电子设备小型化、大功率、多功能的趋势下,设备的散热能力成为衡量其好坏的重要指标之一。从整体来看,聚合物基氮化硼纳米复合材料的制备越发趋于成熟,发展也越来越多元化及多功能化。但是由于六方氮化硼的制备方法仅适合少量制备,昂贵的价格和低产量,聚合物/氮化硼纳米片复合材料的很难大规模生产。如何提高 BNNS产率,实现规模化是解决氮化硼类导热材料进入实用阶段的关键。参考文献略来源|高分子通报作者 |杨雪薇1,2,李睿1,2,赵宁1,徐坚1单位 |1.中国科学院化学研究所;2.中国科学院大学,北京原文 |DOI: 10.14028/j.cnki.1003-3726.2020.12.001
  • 材料
    可破损复合材料结构的建模与表征
    此类结构中常见的通孔特征(图片来源:Engenuity Ltd. ) 在汽车行业遵循严格的燃油经济性法规以及减少碳排放要求的推动下,复合材料在乘用车结构制造中的用量正在增加。一个值得一提的进展是,复合材料的碰撞结构越来越普及,特
    的头像 发表于 01-16 10:05 155次阅读
    复合材料的测试及分析指南
    复合材料的测试和分析需求 全面的测试分析和标准有助于评估复合材料的性能。从复合材料测试和分析中获得的数据可用于将复合材料与传统材料进行比较。
    的头像 发表于 12-07 10:31 427次阅读
    <b class='flag-5'>复合材料</b>的测试及分析指南
    一种氮化硼纳米增强的高导热复合材料
    W/mK)难以满足现代散热需求。研究表明,添加高热导率填料(如石墨烯、碳纳米管和氮化硼等)可以显著提高聚合物复合材料的热导率,但需要大量填料来建立
    的头像 发表于 12-07 10:25 358次阅读
    一种<b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>纳米</b><b class='flag-5'>片</b>增强的高<b class='flag-5'>导热</b><b class='flag-5'>复合材料</b>
    C/C复合材料连接技术研究进展
    1. 引言 碳纤维增强碳基复合材料(C/C)具有高温环境下的适用性,能够承受高达2800°C的极端温度。碳纤维增强碳基复合材料(C/C)展现了出色的抗热冲击性能,在极端高温条件下仍能保持其机械强度
    的头像 发表于 12-06 11:07 528次阅读
    C/C<b class='flag-5'>复合材料</b>连接技术<b class='flag-5'>研究进展</b>
    导热高绝缘低介电材料 | 氮化硼散热膜
    一、氮化硼(h-BN)氮化硼(h-BN)是由氮原子和
    的头像 发表于 11-15 01:02 551次阅读
    高<b class='flag-5'>导热</b>高绝缘低介电<b class='flag-5'>材料</b> | <b class='flag-5'>氮化硼</b>散热膜
    碳/碳复合材料的优点有哪些
    碳/碳复合材料是由碳纤维及其织物增强碳基体所形成的高性能复合材料。该材料具有比重轻、热膨胀系数低、耐高温、耐腐蚀、摩擦系数稳定、导热导电 性能好等优良性能,是制造高温热场部件和摩擦部件
    的头像 发表于 11-11 10:19 459次阅读
    Die-cutting converting 精密模切加工|氮化硼散热膜(白石墨烯)
    基于二维氮化硼纳米复合薄膜,此散热膜具有透电磁波、高导热、高柔性、高绝缘、低介电系数、低介电损耗等优异特性,是5G射频芯片、毫米波天线领
    的头像 发表于 10-31 08:04 517次阅读
    Die-cutting converting 精密模切加工|<b class='flag-5'>氮化硼</b>散热膜(白石墨烯)
    高绝缘散热材料 | 石墨氮化硼散热膜复合材料
    石墨氮化硼散热膜复合材料是一种结合了石墨氮化硼散热膜各自优异性能的新型复合材料。一、石墨
    的头像 发表于 10-05 08:01 439次阅读
    高绝缘散热<b class='flag-5'>材料</b> | 石墨<b class='flag-5'>片</b><b class='flag-5'>氮化硼</b>散热膜<b class='flag-5'>复合材料</b>
    导热纸(膜)的研究进展 | 晟鹏技术突破导热芳纶纸
    问题。纸张及薄膜具有良好的柔韧性、优异的加工性和厚度可调整性,是良好的柔性导热材料。本文概述了近年来导热纸(膜)的研究进展,对不同基材的导热
    的头像 发表于 07-12 08:10 930次阅读
    <b class='flag-5'>导热</b>纸(膜)的<b class='flag-5'>研究进展</b> | 晟鹏技术突破<b class='flag-5'>导热</b>芳纶纸
    二维氮化硼高效声子桥效应让快充不再过热
    氮化硼纳米(BNNS)因其超高的平面热导率而备受关注,已被广泛用于散热膜进行高效均热。然而,当这些二维
    的头像 发表于 05-15 08:10 722次阅读
    二维<b class='flag-5'>氮化硼</b>高效声子桥效应让快充不再过热
    用于制造紫外超构表面的定制化高折射率纳米复合材料
    纳米压印光刻(NIL)技术已被用于解决光学超构表面(metasurfaces)的高成本和低产量的制造挑战。为了克服以低折射率(n)为特征的传统压印树脂的固有局限性,引入了高折射率纳米复合材料直接用作超构原子(meta-atoms
    的头像 发表于 05-09 09:09 702次阅读
    用于制造紫外超构表面的定制化高折射率<b class='flag-5'>纳米</b><b class='flag-5'>复合材料</b>
    科学家提出倾斜台阶面外延生长菱氮化硼单晶方法
    来源:中国科学院物理研究所 常见的氮化硼(hBN)因化学稳定、导热性能好以及表面无悬挂键原子级平整等特点,被视为理想的宽带隙二维介质
    的头像 发表于 05-07 17:55 935次阅读
    科学家提出倾斜台阶面外延生长菱<b class='flag-5'>方</b><b class='flag-5'>氮化硼</b>单晶方法
    电子封装用金属基复合材料加工制造的研究进展
    Composites, MMC)以其高强度、高刚度、良好的导热导电性能以及可设计性等优点,在电子封装领域显示出巨大的应用潜力。因此,深入研究金属基复合材料的加工制造技术
    的头像 发表于 04-17 09:45 895次阅读
    电子封装用金属基<b class='flag-5'>复合材料</b>加工制造的<b class='flag-5'>研究进展</b>
    5G通信散热的VC及绝缘导热透波氮化硼材料
    下,VC等相变传热技术的发展和应用切实决定着通信产品散热可靠性与性能升级空间,具有至关重要的意义。关键字:二维氮化硼材料,5G,绝缘导热均热膜,VC均热板1散热器
    的头像 发表于 04-02 08:09 1207次阅读
    5G通信散热的VC及绝缘<b class='flag-5'>导热</b>透波<b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>材料</b>
    共读好书 盖晓晨 成都四威高科技产业园有限公司 摘要: 在航空航天领域中,金属封装材料被广泛应用,对其加工制造工艺的研究具有重要的意义。近年来,金属基复合材料逐渐代替传统金属材料应用于
    的头像 发表于 03-16 08:41 751次阅读
