学技术 | 一文读懂 UWB 定位原理
大大通 2022-10-11 10:18 次阅读
UWB测距原理
无线定位基本概念
无线定位:通过对无线电波的一些参数进行测量,根据特定的算法来判断被测物体的位置。测量参数一般包括无线电波的传输时间、幅度、相位和到达角等。
基于三角关系定位技术:先要测量已知位置的参考点(A, B, C 三点)与被测物体之间的距离(R1, R2, R3),然后利用三角知识计算被测物体的位置。
l ToF:基于电磁波到达时间,换算出距离采样的定位模式
l TDoA:固定基站在精确同步的条件下,基于电磁波达到时间差,换算出距离差的定位模式
l 地图服务器:在统一的坐标体系中,将(空间对象元素,位置信息)保存在后台地图数据库中,并按照一定比例尺通过地图界面统一展现。
定位精度:地图上显示的位置,与终端实际物理位置的偏差值。
定位时延:在地图上显示终端位置的实际刷新周期。
UWB技术
超宽带(Ultra Wide Band,UWB)技术是一种无线载波通信技术,它不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很宽。
UWB技术具有系统复杂度低,发射信号功率谱密度低,对信道衰落不敏感,截获能力低,定位精度高等优点,尤其适用于室内等密集多径场所的高速无线接入。
40153b16-48e0-11ed-b116-dac502259ad0.png        403c526e-48e0-11ed-b116-dac502259ad0.png
UWB特点
首先是超宽频,其频率覆盖从3G~5G,6G~10G 共7G 的频段,单信道带宽超过500MHz。
其次是功率低,按FCC 等法规,其输出功率被限制在-41dBm/MHz,按单个信道500MHz计算,其信道功率为-14.3dBm。
UWB频域图
再其次,超短脉冲,维持时间为零点几纳秒
UWB时域图
工作频段:
全球可用的频段分布表如下
4088534e-48e0-11ed-b116-dac502259ad0.png                    40a38330-48e0-11ed-b116-dac502259ad0.png
各国UWB工作频段
UWB信道划分:
信道划分中,有两种信道,一种是500MHz 信道,另外一种为1GHz 信道,目前主要采用500MHz 信道。即信道1、2、3、5 这四个信道。
输出功率和法规
FCC 的规定,最高不超过-41dBm/MHz.
FCC规范
中国的功率规定:
工作速率和灵敏度
DW1000 提供三种不同的工作速率,为110Kbps,850Kbps,6.8Mbps,在不同频率和不同速率下,对应的灵敏度不同。
测试条件:25℃
丢包率:1%
频率偏差: ±10%
UWB的发展
UWB测距原理
TOF
ToF传感器使用微小的发射器发射红外光或者激光,其中产生的光会从任何物体反弹并返回到传感器。根据光的发射与被物体反射后返回传感器之间的时间差,传感器可以测量物体与传感器之间的距离。
上图所示为双向测距过程:设备A作为测量距离的发起者发起测距请求,设备B作为响应者响应和侦听设备A发起的无线电消息。A给B发送一个无线电消息并记录它的发送时间戳t1,B收到信息后并在一个特定时时延treplyB 后发送一个回复给A,当A收到回复并记录一个接受时间戳t2后,再经过一个特定的时延treplyA 发送一个无线电消息给B并记录发送时间戳t3,最后B接收到信息并记录时间戳t4。 由于往返时间皆已知,则可以得到:troundA= treplyB + 2TOF = t2 - t1 troundB = treplyA + 2TOF = t4 - t0
则信号的飞行时间为:TOF = (troundA - treplyA + troundB-treplyB)/4
注:radio message2 在troundA和troundB的计算中引入了两次,所以最终计算飞行时间需要除以4 不是3.,有人会疑惑为什么要计算多次取平均值,首先任何定位都只能精确不能准确,都存在误差的,且UWB 在传播中也存在多路径效应,反射和吸收,这些都会对精度产生一定影响,通过以上方法取平均值能使精度最大化。
UWB定位原理
ToF
AP1~AP3,分别指的是3个Anchor。
当Tag与3个Anchor完成测距后,就会有3个对应的距离值d1~d3。以Anchor为圆心,3个圆相交与1点即为Tag所在位置,这是一种理想模型。实际情况是,3个基站的距离在三维中实际是3个球相交。大多数情况,由于测距本身有误差,所以3个球相交的是一个区域。算法要做的就是在这个区域范围内取一个最接近标签真实位置的解。
三点定位原理
TDoA
Master(主)基站发送sync(同步)报文,Slaver(从)基站接收并做同步处理。
Tag(标签)发送poll报文,基站接收并记录时间戳。
TDoA基站无线同步
AP1:记录的poll到达时间为T1
AP2:记录的poll到达时间为T2
AP3:记录的poll到达时间为T3
由于AP1、AP2、AP3时间是同步的,所以
DT1=T1-T2,AP1与AP3之间的时间差DR1=C*(T1-T2),画双曲线1
DT2=T1-T3,AP1与AP2之间的时间差DR1=C*(T1-T3),画双曲线2
TDoA定位原理
参考资料
1、UWB 通信原理
2、无线测距定位原理
3、电子发烧友
  • UWB
    UWB
    巍泰技术 GNSS 与 UWB 无线定位系统技术差异与应用优势解析
    在当今的智能化时代,定位技术已经成为各行各业不可或缺的部分。其中,GNSS(全球卫星导航系统)和UWB(超宽带)定位
    的头像 发表于 02-08 16:55 174次阅读
    巍泰<b class='flag-5'>技术</b> GNSS 与 <b class='flag-5'>UWB</b> 无线<b class='flag-5'>定位</b>系统<b class='flag-5'>技术</b>差异与应用优势解析
    读懂单灯控制器工作原理
    读懂单灯控制器工作原理
    的头像 发表于 11-11 13:13 458次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>读懂</b>单灯控制器工作原理
    读懂MSA(测量系统分析)
    读懂MSA(测量系统分析)
    的头像 发表于 11-01 11:08 1127次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>读懂</b>MSA(测量系统分析)
    UWB标签与其他定位技术的比较
    种无线通信技术,它使用非常宽的频带(通常是500MHz以上)进行数据传输。UWB技术的主要优势在于其能够提供厘米级的定位精度,同时保持较
    的头像 发表于 11-01 11:02 711次阅读
    UWB技术如何实现不同维度的定位需求
    在当今数字化时代,定位技术已经广泛应用于各大领域。从导航、无人驾驶到物联网设备跟踪,精准的位置信息发挥出非常重要的作用。而UWB(Ultra-Wideband)定位
    的头像 发表于 11-01 10:43 383次阅读
    <b class='flag-5'>UWB</b><b class='flag-5'>技术</b>如何实现不同维度的<b class='flag-5'>定位</b>需求
    UWB系统实现毫米级定位精度的技术挑战解析
    UWB定位系统是种基于超宽带(Ultra Wide Band,简称UWB技术的无线通信和定位
    的头像 发表于 09-04 15:50 1020次阅读
    采用ava+BS架构开发的工业级UWB室内定系统源码UWB Ultra-Wideband定位系统技术接口及技术特点
    无线通信技术进行定位。然而,在实际应用中,UWB定位技术可以与其他技术(如蓝牙)结合使用,以提供
    的头像 发表于 06-28 09:36 440次阅读
    采用ava+BS架构开发的工业级<b class='flag-5'>UWB</b>室内定系统源码<b class='flag-5'>UWB</b> Ultra-Wideband<b class='flag-5'>定位</b>系统<b class='flag-5'>技术</b>接口及<b class='flag-5'>技术</b>特点
    煤矿人员定位系统——基于UWB技术带电子围栏功能
      、方案概述  2023年8月20号开始施行的《AQ 1119—2023 煤矿井下人员定位系统通用技术条件》,要求煤矿安全生产中必须要有符合煤安标准的人员定位相关配套设施。2024
    发表于 06-27 15:11
    介绍:UWB定位基站种类及选择
    如果想要给个空间做UWB定位那就必须要预先在该空间装好定位基站,基站通过UWB信号和定位标签进
    的头像 发表于 06-26 10:28 978次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>介绍:<b class='flag-5'>UWB</b><b class='flag-5'>定位</b>基站种类及选择
    介绍:UWB定位标签种类及选择
    UWB定位系统定位的是标签的位置,因为人员、车辆、物资携挂着标签进而推断出人/车/物的实时位置。那么在实际项目中,我们该如何选择适合自身的标签呢?本文将做详细介绍。
    的头像 发表于 06-21 13:22 875次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>介绍:<b class='flag-5'>UWB</b><b class='flag-5'>定位</b>标签种类及选择
    为什么UWB定位技术适用于室内定位
    UWB室内人员定位原理 UWB室内人员定位技术只是属于无线定位
    的头像 发表于 06-19 17:10 802次阅读
    为什么<b class='flag-5'>UWB</b><b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>技术</b>适用于室内<b class='flag-5'>定位</b>?
    UWB人员定位系统的定位原理
    uwb人员定位系统基于什么原理? UWB人员定位系统基于超宽带(Ultra WideBand)技术进行位置
    的头像 发表于 06-18 11:37 1489次阅读
    <b class='flag-5'>UWB</b>人员<b class='flag-5'>定位</b>系统的<b class='flag-5'>定位</b>原理
    基于java+单体服务 + 硬件(UWB定位基站、卡牌)技术架构开发的UWB室内定位系统源码
    基于java+单体服务 + 硬件(UWB定位基站、卡牌)技术架构开发的UWB室内定位系统源码 UWB
    的头像 发表于 06-13 09:35 541次阅读
    基于java+单体服务 + 硬件(<b class='flag-5'>UWB</b><b class='flag-5'>定位</b>基站、卡牌)<b class='flag-5'>技术</b>架构开发的<b class='flag-5'>UWB</b>室内<b class='flag-5'>定位</b>系统源码
    带你了解什么是UWB三角定位、TDoA和PDoA定位
    UWB3000F27模块三角定位的优势: 定位精度:由于UWB技术的高带宽特性,定位精度精确到
    的头像 发表于 03-29 16:57 2131次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>带你了解什么是<b class='flag-5'>UWB</b>三角<b class='flag-5'>定位</b>、TDoA和PDoA<b class='flag-5'>定位</b>
    UWB技术
    UWB,全称为Ultra Wide Band,是种超宽带无线载波通信技术UWB不同于传统的通信技术,它通过发送和接收具有纳秒或微秒级以
    发表于 03-07 15:02
