随着USB Type-C的面世以及多次的叠代升级,USB Type-C俨然已成为我们生活中不可或缺的一部分。在面向电源、数据、视讯等应用场景,基于CC线的PD协议变得不可或缺,通过PD协议对主机和设备进行配置成为系统的基本要求。通过慧能泰旗下高集成度的USB PD DRP控制器HUSB311、一个降压充电器PL5500以及一个MCU模块,可实现单个USB Type-C端口100W PD的充电或放电。
该参考设计展示了一个USB Type-C PD DRP控制器与电池充电管理系统的结合,用HUSB311配置为支持双向充放电角色(DRP),各种支持的电压电流文件均可自由定制,甚至于还可以采用PD协议的自定义指令,进行双方设备鉴权,在身份识别成功后,发起更高电压,更大电流的支持,提升用户体验。无论外部接入的充电设备还是供电设备,HUSB311均可以自动检测,自适应调整功率角色,顺利完成PD协议的功率握手。
这个方案可以有效地给1-6个电池充电,或给笔记本电脑或手机的大容量电池组放电,通过USB PD协商,它可以通过一个USB Type-C端口实现PD 100W快速充放电功能。这种设计可用于电动工具、物联网设备、电源银行和便携式电子产品。
HUSB311的主要特点:
USB PD双重角色(Dual-Role Port)
支援USB PD3.1和USB TCPCI V1.1
Host模式、Device模式和DRP模式的插拔检测
电流能力广播和检测
线缆类型识别
支援VCONN
支持死电池模式
超低功耗待机模式
30V VBUS引脚耐压和CC引脚耐压
支持BIST模式
e-fuse刻录模式
1.35mm x 1.4mm WLCSP-9B和2.5mm x 2.5mm QFN-14L两种封装模式
±2kV HBM ESD
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
这个设计是包含一个USB PD DRP控制器HUSB311和一个降压充电器的电源管理解决方案,其特点是通过单个USB Type-C端口实现PD 100W快速充放电功能。USB PD DRP控制器HUSB311与MCU建立了一个Type-C端口管理器,也称为TCPM。由于TCPM的存在,这个EVB可以根据USB Type-C接入的电子产品的类型,自动切换其作为主机、设备或DRP的角色。
此外,HUSB311和PL5500都集成了I2C接口作为从属设备。监测和高级配置可以通过微处理器通过I2C接口进行通信来实现,例如监测PD电源的源容量,通过HUSB311协商的PDO。通过PL5500的I2C接口,PL5500可以灵活地对充电参数进行编程,如输入电流限制、输入电压限制、充电电流、电池充满等。
►方案规格
作为Sink
PD Sink功能 5V-20V
电池配置 1-6节
充电电流 最大5A
充电功率 最大100w
作为Source
PD Source功能 5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A, 20V3.25A
电池配置 4-6节
放电电流 最大5A
放电功率 最大100w
放电
1文章
118浏览量
20000
慧能泰新推出单口PD协议快充方案HUSB338E
![<b class='flag-5'>慧能</b>泰新推出单口<b class='flag-5'>PD</b>协议快充<b class='flag-5'>方案</b><b class='flag-5'>HUSB</b>338E](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/67/wKgaomZ_b9WAdhxQAAAROS11sDw536.jpg)
慧能泰最简PD Sink取电芯片HUSB237方案
![<b class='flag-5'>慧能</b>泰最简<b class='flag-5'>PD</b> Sink取电芯片<b class='flag-5'>HUSB</b>237<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/21/wKgaomZqUpSAHALvAAAv5j1N_yQ226.png)
铜价飙升?慧能泰最新一代支持100W五芯线应用的eMarker--HUSB332F带你狂飙
![铜价飙升?<b class='flag-5'>慧能</b>泰最新一代支持<b class='flag-5'>100W</b>五芯线应用的eMarker--<b class='flag-5'>HUSB</b>332F带你狂飙](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E1/91/wKgZomY5iX-AEcOqAAAP1GykpdM129.png)
100W和50W D类立体声汽车用放大器TPA311xD2-Q1数据表
![<b class='flag-5'>100W</b>和50W D类立体声汽车用放大器TPA<b class='flag-5'>311</b>xD2-Q1数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
慧能泰推出HUSB366,HUSB390,HUSB391等高性能多口快充芯片
Type-C输入3-6节锂电池同口充放电管理移动电源双向快充IC解决方案M12266
![Type-C输入3-6节锂电池同口<b class='flag-5'>充放电</b>管理移动电源<b class='flag-5'>双向</b>快充IC解决<b class='flag-5'>方案</b>M12266](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/3E/wKgaomUiWZOAd_YbAAB3oCe0qNU862.png)
智融新一代移动电源方案 SW6306系列,支持6串电芯,5口输入输出 已经开放100W功率段 欢迎申请样品打样
探索未来的移动电源,PD100W多口独立双向快充方案
![探索未来的移动电源,<b class='flag-5'>PD100</b>W多口独立<b class='flag-5'>双向</b>快充<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/11/wKgZomUDslOABcmfACY7RUJ9it8319.png)
140W充放电IP2366
PD快充100W移动电源方案,ACC口,AACC口快充,可同时使用双C口快充。
100W可在线升级移动电源方案,SW7201/7203+尊信MCU
![<b class='flag-5'>100W</b>可在线升级移动电源<b class='flag-5'>方案</b>,SW7201/7203+尊信MCU](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/A7/wKgZomTQ_rWAcCesAAIF72vyyac345.png)
用于Type-C接口USB通讯的同时进行充放电的双向快充管理芯片CH227
![用于Type-C接口USB通讯的同时进行<b class='flag-5'>充放电</b>的<b class='flag-5'>双向</b>快充管理芯片CH227](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/FD/wKgaomS19RqAaV_7AADcawmJ5B4853.png)
