香蕉派 BPI-PicoW-S3是为物联网开发和创客DIY设计的一款开源硬件开发板。采用乐鑫ESP32-S3芯片设计,支持2.4 GHz Wi-Fi和蓝牙®LE双模无线通信,外设兼容低功耗硬件设计,深休眠模式下功耗仅10uA。在编程方面,BPI-PicoW-S3支持ESP-IDF、Arduino、micropython等方法。
尺寸与树莓派pico大小完全相同,大多数GPIO定义与树莓派pico兼容
硬件接口示意图:
硬件规格:
SoC主控芯片 | ESP32-S3,Xtensa® 32 位 LX7 双核处理器 |
主频 | 240MHz MAX |
工作温度 | -40℃~+85℃ |
片上 ROM | 384 KB |
片上 SRAM | 320 KB |
板载 FLASH ROM | 2MB |
片上外设PSRAM | 8MB |
WIFI | IEEE 802.11 b/g/n ,2.4Ghz频带,150Mbps |
蓝牙 | Bluetooth 5 ,Bluetooth mesh |
GPIO | BPI-PicoW-S3已引出27个可用GPIO |
ADC | 2 × 12 位 SAR ADC,支持 18 个模拟通道输入 |
TOUCH 电容式触摸传感器 | 14 |
SPI | 4 |
I2C | 2,支持主机或从机模式 |
I2S | 2,串行立体声数据的输入输出 |
LCD | 1,支持 8 位 ~16 位并行 RGB、I8080、MOTO6800 接口 |
CAMERA | 1,支持 8 位 ~16 位 DVP 图像传感器接口 |
UART | 3 ,支持异步通信(RS232 和RS485)和 IrDA |
PWM | 8 路独立通道,14位精度 |
MCPWM | 2 |
USB | 1 × 全速USB 2.0 OTG,MicroUSB母口 |
USB Serial/JTAG 控制器 | 1,USB 全速标准,CDC-ACM ,JTAG |
温度传感器 | 1,测量范围为–20 °C 到 110 °C,用于监测芯片内部温度 |
SD/MMC | 1 × SDIO主机接口,具有2个卡槽,支持SD卡3.0和3.01,SDIO 3.0,CE-ATA 1.1,MMC 4.41,eMMC 4.5和4.51 |
TWAI® 控制器 | 1 ,兼容 ISO11898-1(CAN 规范 2.0) |
通用 DMA 控制器 | 5 个接收通道和 5 个发送通道 |
RMT | 4 通道发射,4通道接收,共享 384 x 32-bit 的 RAM |
脉冲计数器 | 4个脉冲计数控制器(单元),每个单元有2个独立的通道 |
定时器 | 4 × 54 位通用定时器,16 位时钟预分频器,1 × 52 位系统定时器,3 × 看门狗定时器 |
外部晶振 | 40Mhz |
RTC 和低功耗管理 | 电源管理单元 (PMU)+ 超低功耗协处理器 (ULP) |
低功耗电流 | 10uA |
工作电压 | 3.3V |
输入电压 | 3.3V~5.5V |
最大放电电流 | 2A@3.3VDC/DC |
可控全彩色LED | 1 |
举报投诉
开发板
25文章
5082浏览量
97723 -
Pico
172浏览量
17112
ARM开发板与树莓派的比较
ARM开发板和树莓派都是基于ARM架构的单板计算机,它们在教育、工业控制、物联网等领域有着广泛的应用。 硬件配置 ARM开发板和树莓
树莓派和arm开发板的区别
树莓派(Raspberry Pi)和ARM开发板都是基于ARM架构的微型计算机,但它们之间存在一些关键区别。 一、历史背景 树莓派(Rasp
linux开发板与树莓派的区别
定义和用途 Linux开发板:Linux开发板是一种基于Linux操作系统的嵌入式开发板,通常用于工业自动化、物联网、智能家居等领域。 树莓派
请问ESP32-S3 USB HOST是否支持USB2.0?
规格书介绍ESP32-S2指定USB HOST支持的USB1.1,ESP32-S3的USB HOST支持USB2.0?
请问ESP32-S3
发表于 07-19 06:53
请问ESP32-S3蓝牙是否支持SPP?
由于需要支持RGB565的LCD,选型ESP32-S3。
看介绍,ESP32-S3的蓝牙似乎取消了对经典蓝牙的支持。
以前是使用STM32+HC-05模块连接,需要设置ROLE=1主角
发表于 07-01 08:07
ESP32-S3自带了蓝牙,是否可以做蓝牙音箱呢?
因为我是新手,我都没有好好玩基础开发板,上来就买了ESP32-S3,当时不太懂,看说明有双模蓝牙的,但真正拿到后开始学习才发现,蓝牙音箱是要用基础蓝牙才可以做。
但是作为新产品,不是向下支持吗?
发表于 07-01 07:45
ESP32-S3芯片赋能设备,打造智能交互新体验
在物联网和人工智能(AI)技术融合的浪潮中,乐鑫ESP32-S3芯片以其卓越的性能和多功能性,成为智能家居和工业自动化领域的明星产品。ESP32-S3是一款基于XtensaLX7处理器的嵌入式系统级
esp32-S3支持arduino编程吗?
arduino选开发板的时候没有es32-s3, 只有s2可选。
请问:
1. esp32-S3支持arduino编程吗
2. ardui
发表于 06-27 08:23
esp32-s3蓝牙仅支持BLE 5.0吗?
1. esp32-s3蓝牙仅支持BLE 5.0吗?经典蓝牙是否支持,以及BLE 5.1 5.2 5.3是否支持
2. 如何选择1M 或2M 的phy?似乎没看到相应的api
发表于 06-13 06:48
UIFlow 2.0 新增支持 XIAO ESP32S3
SupportSeeedStudioXIAOESP32S3UIFlow2.0现已支持SeeedStudioXIAOESP32S-S3开发板。这款基于
分享6个实用的ESP32-S3物联网项目:从智能设备到安全创新
开发人员友好特性和超低功耗,使其在可穿戴设备到智能家居等领域备受推崇。本篇文章分享了6个ESP32-S3 DIY项目,例如智能手表、植物生长监测系统和使用行空板和FireBeetle 2 ES
ESP32-S3模组烧录又失败?分享怎么排查原因
ESP32-S3模组在物联网中非常好用,可以做带屏小音箱、温控器、智能86盒、泳池清洁机器人等等,在烧录的时候经常会遇到一些问题,这里分享一些烧录失败的原因或者烧录遇到的问题,教大家怎么排查原因
借助ESP32-S3主控MCU、ChirpLAN™小网关搭建大网络
借助先进的ESP32-S3主控MCU,ChirpLAN™小网关为您带来前所未有的网络体验。
