项目背景:
客户是东莞一个主要做五金冲压配件的生产企业,其主要生产各种形状的门把手,在他们的生产过程中,由于门把手的体积相对比较小,采用的金属冲压片料的体积和厚度也相对比较少,如果仍然采用重量测量方案,则会由于检测精度不足,出现错检、漏检情况。且使用重力传感器的过程中,需要对设备的加工速度进行限制。
该客户决定寻找一种比薄片料检测精度更高,且不影响设备正常加工速度的传感器。
项目难点:
1、片料面积相对比较小,厚度也比较小,在大型片料双张叠料检测中应用比较广泛重力传感器难以使用。
2、设备工作速度快,检测时间相对比较短。
3、不同设计的门把手形状、片料厚度、材质都存在差异,产线会按照客户的需求,更换模具生产其他款式的门把手。
(生产工况)
解决方案:
本套解决方案选用阿童木经济版900E双张检测器+方形传感SE-1000BS-F5.0,阿童木900E双张检测传感器的性价比非常高,在少量增加客户成本的前提下,即可实现金属片双张叠料/双片/双料的稳定检测。
举报投诉
传感器
2550文章
51046浏览量
753142
避免叠料,减少损耗!MDSC-900E金属双张检测器助力五金厨具生产线
项目背景:客户是一家专注于五金行业智能装备的高新技术企业,此次项目为客户提供一整套的五金厨具自动化生产线。在机械手上料环节偶尔会发生叠料情况,因此需要一款金属
高效质量控制:阿童木双张检测传感器在五金冲压产线的成功案例
:客户生产的铁片尺寸大约为宽400长500,厚度约1mm,需要对铁片进行准确的单双张检测,以确保机械手抓取的片料是单张进入冲压磨具,避免双料
五金零件机器视觉检测,岗位将会被取代?
五金冲压件是指利用外部压力使五金产生分离或塑性变形,从而获得的工件。在冲压件生产过程中,免不了会出现一些不良问题,必须经过检查,合格后才能装箱、发货。传统的人工
