负载常见的三种形式在属性和功能上有什么不同?
负载常见的三种形式:阻性负载、感性负载、容性负载,三者在其属性、电压/电流关系和功能上有所不同,下面进行详细分析。
1、不同的属性:直流和交流纯阻性负载产生的能量是相同的。例如,热板的电阻丝是线性的,所以产生的热量与直流或交流无关。电感性负载的频率越低,耗电量越大。在低至直流的电压下,负载会被烧毁。在远低于直流的情况下,负载已经被烧毁了。电容性负载的频率越低,其消耗的功率就越小;在低至直流的频率下,电容性负载的功率为零。
2、电压和电流之间的关系是不同的:纯电阻性的负载只有电阻。在纯电阻性负载中,只有电能被消耗。纯电阻性负载的电压和电流是同相的。对于电感性负载,在运行过程中,电压相位领先于电流相位;对于纯电感性负载,电压相位领先于电流相位90°。对于电容性负载,在运行过程中电压相位滞后于电流相位;对于纯电容性负载,电压相位滞后于电流相位。
3、各种功能:
(1)纯电阻性负载用于吸收产品使用过程中产生的不需要的电流,或作为缓冲器、制动等作用。 高精度电阻的产品不能有高阻抗,所以必须选择高质量的材料,产品必须经过高要求的工艺。
(2)根据电磁感应原理制造的大功率电器产品,如电机、压缩机、继电器、荧光灯等,需要的启动电流比启动时维持正常运行的电流高得多(约3-7倍)。
(3)电容性负载 一般来说,具有电容性参数的负载,即具有电压迟滞电流特性的负载。
负载
2文章
559浏览量
34231
