滚筒跌落试验机的操作规范:
1.依标示接上适当电源220V。
2.将调速器开关调到低,以避免速度过快,造成机器出现异常。
3.开启电源,先行试机,若有异状则关掉电源。
4.按复位键将计数器归零。
5.根据测试要求设定所需测试次数
按计数器上的RST键将计数器清零,按>键进入试验次数设置,计数器上八位数字,是实际次数,第二行是设定次数,如设定1360次,则按>键将跳动数值调节到左下第1个数字按∧键将数值设定为1,再按>键将跳动数值调节到左下第二个数字按∧键将数值设定为3,再按>键将跳动数值调节到左下第三个数字按∧键将数值设定为6,再按>键将跳动数值调节到左下第四个数字按∧键将数值设定为0,根据试验要求设定试验所需次数。(备注:>键为移位键,∧键为0-9循环增加键,RST键为复位键即清零键)
6.将待测样品放进滚筒测试箱。
7.按启动键,整机将进入测试状态。
8.调节调速器上的调速旋钮,使机器达到所需测试速度要求。
9.整机试验到计数器设定次数后,停机处于待机状态。
10.如测试过程中需要暂时停止机器,直接按停止按键即可,需重新启动直接按启动按键即可恢复动作。
11.如测试过程中有异常情况发生,请直接按电源开关切断电源。
12.本次测试完成,如需继续进行产品试验,请按上述操作规范重新操作。
13.测试全部结束,关掉电源,取出试品,清理机台。
滚筒跌落试验机维护和保养
1、清洁:随时保持机台之清洁,每次使用前后应用棉布擦试机台,以保持干净。
2、防锈:每周于机台表面金属部位喷涂一次防锈油(喷注2小时后擦净)。
3、润滑油:每月定期于机台传动部件(如螺杆)加注润滑(选用普通润滑油即可)。
滚筒跌落试验机在日常工作中会出现哪些故障呢?
1.仪表不显示
解决方法:检测设备有无电源,如有电源,请检查仪表电源接线端子是否有发黑的痕迹,如有发黑说明仪表有可能烧掉,就需要更换仪表。
2、高度显示不准确
解决方法:复位跌落台Zdi起落点,重新检测高度。按仪表说明书方法,调整参数,修正仪表显示高度。
3、仪表可以显示但不能设定
解决方法:检测仪表是否被人为锁住,如锁住请输入密码即可。
4、跌落试验台上升下降过程中振动大
解决方法:检测跌落试验台是否放在平稳的安装场地,如有摇晃,请调整场地再重新启动;
跌落试验台导轨是否有润滑油,如没有请添加润滑油。设备应该根据实际情况适当添加润滑油;
检测跌落台链条是否松懈,如有请紧固螺纹,拉紧链条。
5、跌落手臂无法复位
解决方法:检测复位开关是否坏掉;
检测复位继电器是否坏掉;
检测复位电机是否坏掉;
检测复位感应器是否失灵;
检测复位齿轮是否损坏。
6、无法跌落
解决方法:检测跌落开关是否坏掉;
检测跌落继电器是否坏掉;
检测跌落吸合电磁铁是否动作;
检测跌落释放装置是否损坏。
7、跌落台无法上升、下降
解决方法:检测设定的参数是否正确;
检测仪表是否有输出;
检测电机是否动作;
检测急停按钮是否复位;
检测限位保护是否没有复位,或者反应失灵;
检测链条是否断掉。
试验机
1083浏览量
15087
环境试验箱中湿度控制所面临的挑战
![环境<b class='flag-5'>试验箱</b>中湿度控制所面临的挑战](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/81/wKgZomWzHXiAVJktAACX79frrN0574.png)
诉说恒温恒湿试验机的安装条件
![诉说恒温恒湿<b class='flag-5'>试验机</b>的安装条件](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/D5/wKgaomWnOpyAXD85AAA-SXqAgC4564.png)
新能源电池安全性能受关注,贝尔试验设备推出全系列锂电池安全检测设备
![新能源电池安全性能受关注,<b class='flag-5'>贝尔</b><b class='flag-5'>试验</b>设备推出全系列锂电池安全检测设备](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/0E/wKgZomWKhriASbR5AAB7labc8t4548.png)
简述冷热冲击试验箱对试验空间的要求
![简述冷热冲击<b class='flag-5'>试验箱</b>对<b class='flag-5'>试验</b>空间的要求](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/59/wKgZomVe6B-ASqS-AABR0Tg8100558.png)
全新外型工艺设计,贝尔电芯专用高温老化试验箱
![全新外型工艺设计,<b class='flag-5'>贝尔</b>电芯专用高温老化<b class='flag-5'>试验箱</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/3A/wKgaomVMf1aAa0gRAABlLkmn69A425.png)
高低温冲击试验箱与恒温恒湿试验箱的区别介绍
![高低温冲击<b class='flag-5'>试验箱</b>与恒温恒湿<b class='flag-5'>试验箱</b>的区别介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/27/wKgaomTVpv2AJtuSAACECNOGN8g320.png)
盐雾腐蚀试验箱:原理、设计及使用
![盐雾腐蚀<b class='flag-5'>试验箱</b>:原理、设计及使用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D7/wKgaomTAtFOAOUk7AABy9ZYHi00041.png)
恒温恒湿试验箱:组成部分及应用实例
![恒温恒湿<b class='flag-5'>试验箱</b>:组成部分及应用实例](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2F/wKgZomSner6AHvtxAAC46hgEjGg836.png)
