可程式湿热交变试验箱表明温度变化对材料和产品的影响。可程式湿热交变试验箱有助于确保产品具有严格的故障限制,从而取得积极成果。
可程式湿热交变试验箱具有不同尺寸,大多数可程式湿热交变试验箱体积较小,用于测试较小的产品和材料,而较大的机器用于测试较大的产品。
但是,在选择可程式湿热交变试验箱时,需要考虑几件事,其中包括:
湿度范围
环境试验机的正常相对湿度范围为20% RH~98% RH。在选择湿度试验箱时考虑湿度范围是必要的,因为大多数试验箱都有一定的湿度指标。来自腔室的这个指示器指示机器支持的测试类型。大多数湿度测试箱非常适合获得高湿测试结果,而有些则用于低湿测试。
温度范围
另一个需要担心的重要事情是温度范围通常为 -70 ~ 150°C。这可以根据将在湿度箱上测试的产品或材料的温度来确定。
表现
研究和比较一系列湿度试验箱及其确定的特点是很重要的。在此期间,选择性能高度提升的机器应该是目标。任何环境测试机器的性能统计数据决定了其在测试产品和材料时的积极性和准确性输出。
成本
选择合适的环境测试机器总是很复杂,因为成本是首先要考虑的因素之一。湿度测试机在效率、性能和有助于创建不同价格的功能方面各不相同。因此,根据您的预算和获得湿度测试机的需求,有必要根据所需功能评估机器成本。
机器控制方式
可程式湿热交变试验箱的机控方式分为恒试验箱和交变试验箱两种,各不相同。因此,湿度试验机的选择取决于用户的需求以及他们可以控制的试验机类型。
温度变化
在大多数腔室中,环境测试温度总是会发生变化,因此分配参数时很容易。虽然某些试验箱如 DGBell 的可程式湿热交变试验箱使用户能够通过某个参数有效地控制试验机。
体积评估
在选择可程式湿热交变试验箱时,需要考虑可用于测试产品和材料的体积。如前所述,大多数湿度测试机都很大,而有些则很小。同样的事实也适用于机器可能容纳的测试量。因此,评估要在机器上测试的产品或材料使用户能够获得具有准确体积的扩展室。
此外,最后要考虑的是冷却方法,包括空气冷却方法和水冷却方法。机器冷却方式的选择应根据环境情况而定。尽管在大多数情况下,用户更喜欢使用水冷版的可程式湿热交变试验箱,因为它适用于大多数条件。
试验箱
944浏览量
16086
湿热试验箱的环保技术如何为无人机行业“减负”
交变湿热试验箱低碳省电的运行方法
广东贝尔 | 步入式环境试验箱
探索高温试验箱:应用与使用解析
恒温恒湿试验箱保养的重要意义
高低温试验箱降温原理是什么
广东贝尔:步入式高低温湿热试验箱助力药品研发与生产
高低温交变试验箱是什么?
确保测试精准:芯片高低温湿热环境试验箱操作要点
高低温交变湿热试验箱湿度无法降低的原因解析
高低温交变试验箱:科技的温控先锋
