GTS激光跟踪仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用。
测量原理
激光跟踪仪是利用激光干涉、测距仪和两个相互垂直的角编码器组成的三维光学坐标测量仪器,通俗地说,它是利用光的反射、光的干涉和光电信号转换等原理实现测量的仪器。它使用激光来跟踪目标反射镜,通过自身的测角系统和激光测距系统来确定空间点的坐标,从而实现完整的测量过程。
测量应用
激光跟踪仪可广泛应用在各种大尺度空间精密测量领域,如:
1.在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;
2.在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;
3.在汽车制造中对车型的在线测量;
4.在高端制造中对运动机器人位置的精确标定;
5.此外,激光跟踪仪还可以广泛应用到造船、轨道交通、核电等先进制造各个领域。
举报投诉
精密测量
86浏览量
13336
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案
在现代工业制造与大型工程建设领域,大尺寸部件的安装精度是至关重要的环节。从航空航天飞行器的组装,到大型桥梁的钢梁架设,再到高精度机床的零部件安装,一丝一毫的误差都可能导致严重的后果。而激光跟踪仪
激光云高仪如何实现精确测量云层高度?
JD-YG1激光云高仪是一种专用于测量云层高度的重要仪器,利用激光束穿过大气中的云层并接收反射信号来实现测量。本文将详细
