1
应用描述
处于行业领先地位的中空玻璃制造商们,需要一个传感器解决方案,根据非标托盘的精确高度,来监控和精确调整玻璃面板在生产传送带上的位置。这些托盘用于水平运输和存储玻璃板。Dimetix 激光测距传感器提供了几种和控制系统(常用于制造和生产应用中)进行通信的方法。 在整个设备中放置玻璃面板的区域,有一个伺服驱动的执行器系统。当玻璃沿着设备的输送线移动时,该系统识别并跟踪玻璃的前缘。当输送装置拾取玻璃后,就无法补偿在水平位置上运输和储存玻璃板的托盘的非标准高度。Dimetix 激光测距传感器会测量托盘高度,从而可以调整其位置使玻璃面板停在托盘上。当玻璃面板停止运动时,机器开始将其精确地倾斜到托盘上,在这一点上,玻璃面板不可能滑动或放错位置。接下来,玻璃面板会被轻轻地放置在托盘上。
2
产品优势
传感器激光束可见,安装方便
最大工作温度范围在-40℃至+60℃,能适应各种艰苦环境
自然表面最大测量距离可达 100 米
加反射板最大测量距离可达 500 米
精度±1㎜
重复精度±0.3㎜
测量数据可以轻松传输至 PLC 或 PC
免维护运行
3
虹科DIMETIX 传感器
——解决高精度应用要求的技术方案
得益于清晰的产品组合,选取一款合适的 Dimetix 激光测距传感器是非常简单方便的。
Dimetix的传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备中,包括:各种通讯接口如 SSI、RS-422/485、RS-232 和 2 个数字输出。
此外,还可以选择工业以太网接口 PROFINET、EtherNET/IP 和 EtherCAT,并且所有的设备都具有 IP65 的防护等级,且重量不到 500 克,给人们留下了深刻的印象!
除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在 500 米的测量距离上到达±1㎜的精度,并且即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN 和 DEH 等类型的传感器都可以做到这一点。
此外,DAE、DAN 和 DBN 类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们更适用于测量距离在 500 米内或对成本敏感的项目。
关于我们
虹科传感器技术
我们致力于更加精确简单的测量方案,与全球领先的高精度、高可靠性的传感器厂家进行技术合作,为客户提供全球先进的测量方案,包括激光测距、粘密度测量、光纤传感器、机电传感器等。通过提供各种不同的技术进行关键测量,消除了在恶劣严苛环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果。
传感器
2550文章
51000浏览量
752963
