如何正确做好天线的选择和匹配,这篇你一定要看
泽耀科技 2022-10-13 10:05 次阅读
影响无线通信效果的因素有很多,天线便是其中之一,为了解决大多数通信效果不理想的问题,正确地选择并使用天线是很必要的。
TIANXIAN
一、用户选择天线时主要关注这几点因素
1.用户们首先关注的是天线的频率范围(天线频段)。
天线的频率应匹配无线模块的频率,如433M无线模块需要匹配433M的天线。
2.其次是相关尺寸和类型。
天线要安装在哪,需要匹配对应尺寸,比如无线模块常用的天线,有外置和内置之分,外置天线有弹簧天线、短胶棒天线、吸盘天线等,它的优点有信号的方向指向性好、效率高、抗干扰能力强等。
AS12-TTL弹簧天线
PCB板载天线,就属于常见的内置天线,具有体积小、便于集成、无需单独安装等优点。
天线类型举例
①PCB板载天线,将天线通过PCB工艺实现,测试和使用都不需要单独组装天线,不易触碰损坏且组装方便。这种PCB板载天线在WiFi模块、蓝牙模块、ZigBee等工作在2.4GHz频段的无线模块上应用极为广泛。
②胶棒天线体积大,需要安装在用户产品壳体外部;
③吸盘天线具有较强抗干扰性,可以安装在用户产品一定距离之外,通过提高天线高度,提升通信距离,且可以减少设备外部环境干扰。
3.关于方向性。
可选择定向天线或是全向天线,顾名思义,定向即是向某一个方向进行增益,全向是向各个方向无差别增益。
4.天线材质和接口形式。
天线本身的材质及外壳的材质,常见的有微带PCB天线、FPC天线、铜片天线、铜管天线、弹簧天线等等;
天线端口的接头形式,一般有IPEX、SMA、N头等。
二、天线主要参数
天线作为一种换能器件,它将电能转换为电磁能,然后辐射到自由空间,或者将自由空间的电磁能转换为电能。所以转换效率是考量天线性能的重要指标。根据天线设计方式不同还有谐振频率,带宽,增益,驻波比,特征阻抗等考量指标,根据天线原理不同还有极化方式等考量指标。
对于短距离微功率通信模组需要,常见垂直极化,50欧特征阻抗的天线,用户选择天线时也比较关注:谐振频率,增益,驻波比三个参数。
1
谐振频率
即我们常说的天线工作频率,大多数用户反映整体通信距离存在较大差异都是由于没有选择正确谐振频率的天线造成的。
2
驻波比
全称电压驻波比,指天线驻波波腹电压与波谷电压幅度的比值,可以看做是天线端口的反射大小问题。它反映天线与传输线系统的匹配程度,反映天线将电能转化为电磁能的能力
驻波比=1时,表征传输线系统与天线完全匹配,此时高频能量全部进入天线被转换辐射出去,没有能量的反射损耗;驻波比无穷大,表征全部能量被反射到传输线系统,没有能量辐射到自由空间。因此选择天线时驻波比参数越接近1越好,通常情况下,天线驻波比低于2的都可以视为优秀。
3
增益
在天线领域表示天线辐射集中程度。是在相同输入功率的条件下,实际天线与理想的辐射单元在空间同一点处所产生的信号的功率密度的比值。可见全向天线辐射能力也是具有方向性的,选择或者安装不当也会影响整体性能表现。
三、天线安装
天线安装使用的环境很重要,尤其天线安装在产品壳体内部或者表面的情况,壳体材料,内部其他器件都对天线的表现有较大影响。此类情况通常先选取适当位置安装上合适的天线,使用仪器获取天线的相关参数,调整无线模块和天线之间的匹配电路或者重新设计适合的天线。
吸盘天线需要吸附在其他物体表面使用,通常吸附在接地金属物体表面性能表现最佳,具体情况还是不同物体不同位置多次尝试,选择最佳位置。
胶棒天线在安装时,因为一般使用场景处于手持或移动状态,所以尽量保证牢固性,胶棒天线安装时需要sma头固定,拧紧,天线周围至少五厘米内不要有金属。
PCB板载天线由于外壳将其包裹在里面,所以外壳材质尽量不要金属,另外ipx接头要进行上胶。
注意,除了吸盘天线外,其他天线尽量有防水方面的设计。
四、天线实测
S11:-16.97dB
S11表示的就是回波损耗,即有多少能量被反射回源端,该参数值越小越好,一般低于-20dB就标示<1%的能量被反射回来,>99%的能量被发射出去。
Smith:50.08欧姆
史密斯圆图能直观的反映出天线的阻抗匹配,因模块采用50欧姆阻抗匹配,故天线阻抗越接近50欧姆越能与我司模块良好的匹配。
SWR:1.03
SWR指驻波波腹电压与波谷电压幅度之比,又称为驻波系数、驻波比。驻波比等于1时,表示馈线和天线的阻抗完全匹配,此时高频能量全部被天线辐射出去,没有能量的反射损耗;驻波比为无穷大时,表示全反射,能量完全没有辐射出去。
A39模块搭配胶棒天线实现多级中继传输↑
由上面视频可见,搭配胶棒天线的无线模块,同时有着多级中继功能加持,传输距离更远,传输效果更稳定。当然,在实际应用中也可能存在其他例如信道干扰等问题,用户需要根据具体部署使用情况来分析和处理。
面对各式各样的天线产品,我们不仅要考虑传输距离,还应该考虑产品的性能,以及在不同使用环境下的不同应用,以此来衡量一个无线收发设备的适配度。泽耀科技的无线模块有相应适配的天线可供各位客户选择,欢迎大家进行选购。
  • 天线
    独立站一定要买服务器吗?
    独立站一定要买服务器吗?在考虑独立站是否需要购买服务器时,首先要明确的是,服务器的存在对于网站的稳定运行至关重要。服务器的主要工作是处理用户发送的访问请求,并将所需数据以网页形式展示给用户。对于独立
    的头像 发表于 01-06 18:17 97次阅读
    如果是做电力总包的,那你一定要看完这篇文章
    新建项目在不断减少,而之前建好的项目变多了,因此已经建好的些旧项目就需要进行远程统管理。
    的头像 发表于 12-20 15:30 142次阅读
    如果<b class='flag-5'>你</b>是做电力总包的,那你<b class='flag-5'>一定要看</b>完这篇文章
    Cadence技术解读 天线的阻抗匹配技术
    之后,它们可以在所需传输频率上提供特定阻抗。 虽然天线的形状和尺寸多种多样,但它们有个共同点:需要在馈线末端施加阻抗匹配,以确保向负载传输最大功率。阻抗匹配电路非常简单;它们充当滤波
    的头像 发表于 12-16 15:44 921次阅读
    Cadence技术解读 <b class='flag-5'>天线</b>的阻抗<b class='flag-5'>匹配</b>技术
    AFE4900的SEN引脚一定要拉低或拉高吗?可以浮空吗?
    AFE4900的SEN引脚,一定要拉低或拉高吗?可以浮空吗?
    发表于 12-09 07:18
    终于知道为什么一定要预埋HDMI线了
    ] | | ---------------------------------------------------------------------------------------- |蕞近,大数据给我推送了篇文章,讲的是家装时一定要预埋HDMI线,我在想大家在装
    的头像 发表于 10-24 15:25 454次阅读
    常用PCB天线库,天线布局,天线选型建议和天线匹配初始值建议
    2.4G板载天线-封装-封装库-布局指导-天线选型建议-匹配电路推荐
    发表于 10-17 17:02 6次下载
    天线阻抗测量和匹配
    电子发烧友网站提供《天线阻抗测量和匹配.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 11:08 0次下载
    <b class='flag-5'>天线</b>阻抗测量和<b class='flag-5'>匹配</b>
    三环代理告诉如何正确选择贴片磁珠?
    正确选择贴片磁珠需要考虑多个因素,以确保所选磁珠能够满足电路的具体需求。以下是些关键步骤和要点: 、明确电路需求 不需要的信号的频率范围 : 确定需要抑制或消除的噪声信号的频率范围
    的头像 发表于 09-03 16:14 303次阅读
    4G模组无法正常联网?一定要记得考虑SIM卡的问题!
    当大家在调试4G模组但却无法正常联网时, 大多数人的第反应是这4G模组一定有什么问题吧? 几乎没有人会认为是流量卡(SIM卡)的问题,一定要记得考虑SIM卡。
    的头像 发表于 08-12 15:37 2521次阅读
    4G模组无法正常联网?<b class='flag-5'>一定要</b>记得考虑SIM卡的问题!
    什么是wifi天线?如何选择合适且正确的WiFi天线
    ,可以通过本文和摩天射频起走入wifi天线的世界看看。 wifi天线,就是实现wifi网络传输的个核心器件。其作用是:信号传输,信号增强,多向性。那么对于不同的领域我们该如何
    的头像 发表于 07-22 14:52 1002次阅读
    如何选择天线 ,掌握这几步很重要
    、航空航天、医疗和消费电子等领域中起着关键作用。 由于有许多不同类型的天线,如何选择天线?掌握这几步很重要, 天线的性能取决于多个因素,包括频率范围、增益、方向性、极化和阻抗
    的头像 发表于 07-18 16:58 1179次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>天线</b> ,掌握这几步很重要
    华为射频天线匹配设计及调试指导
    分享份华为关于射频天线匹配的设计机调试指导,做过相关的设计,觉得指导性比较强,可以供参考,也是很好的学习资料。Chrent整体介绍1.1概述华为终端模块产品设计中,虽然天线口与外接
    的头像 发表于 05-23 08:27 1375次阅读
    华为射频<b class='flag-5'>天线</b>口<b class='flag-5'>匹配</b>设计及调试指导
    如何正确选择体成型插件电感规格尺寸
    如何正确选择体成型插件电感规格尺寸gujing 编辑:谷景电子 体成型插件电感是应用特别普遍的款电感元件,它在电子电路中的是其他电子元
    的头像 发表于 05-06 16:27 514次阅读
    LIS2DW12的中断脚一定要接到MCU吗?
    发表于 03-18 08:07
    pcb设计的基本原则分享 PCB设计16个原则一定要知道
    PCB设计的这16个原则一定要知道
    的头像 发表于 03-12 11:19 3006次阅读
