锂离子电池正极材料主流的规模化制备方法为高温固相法(烧结),其中,烧结法的主要设备采用隧道式窑炉(辊道窑炉),其工艺流程主要包括物料装填、匣钵传送、烧结和冷却。在整个工艺流程段中,高温光纤应用于烧结和冷却工序中。
项目应用场景
在窑炉烧结和冷却工序中,装载锂离子电池正极材料的匣钵放置在窑炉的圆辊上,通过辊棒旋转进行传输。传输过程的控制中,需要实时监测辊棒的旋转状态,在窑炉的预热段,窑炉内温度达到约300°,到烧结段,窑炉内温度上升到约600°,在此高温环境下,需要采用耐高温性能的高温光纤进行辊棒感应片的状态检测。
传感器选型
安装和调试
① 高温光纤元件安装
光纤头采用钣金件固定,发射和接收端光纤头安装钣金件加工尺寸和安装孔位一致,钣金件固定通过激光笔进行校准,确保发射和接受光纤头能够有效对齐,同时建议上下两对光纤头发射端与接收端互换位置,确保两对光纤传感器检测的稳定性。
② 聚焦镜安装
聚焦透镜采用特制耐高温镜头,安装时将聚焦镜拧紧在光纤头前端螺纹上,确保聚焦镜和光纤元件之间的牢固性,以达到最佳的检测性能和稳定性。
③光纤放大器与光纤元件连接
安装光纤头与放大器时,先放下光纤固定杆,将光纤尾插插入到放大器的光纤口,确保尾插插入到位后,将光纤固定杆回拨到顶部,使光纤头不能松动。
④ 光纤放大器的调试
光纤头、聚焦透镜安装对齐好后,放大器通电调试。首先进入到PC1 放大器的【基本菜单】界面,找到【响应速度】项目(rESP),进入项目将默认参数3档调节至最大挡位7档;
设置好响应速度挡位后,进入【详细设定菜单】,找到【光强度】项目,进入项目将挡位调节至最大挡3档。
设置好上述两项参数后,回到初始运行界面;
阈值设定,光纤未遮挡的情况下,4m安装位置放大器检测值(红色数显值)约为500,6m检测位置约为200
光纤放大器PC1数据-6m
光纤放大器PC1数据-4m
当光纤头被辊棒感应片遮挡后,光纤放大器检测值约为0,将阈值(绿色数显值)设置为检测值的10%左右。设置阈值完成后,返回初始运行界面进行测量。
高温光纤安装和检测注意事项总结
1、发射和接收光纤头安装必须确保对齐,以保证远距离测量的有效信号强度
2、光纤聚焦镜安装时,需要确定安装的紧固性,保证测量的稳定性
3、光纤与放大器安装时,需要将光纤尾插插入到位,确定放大器光的有效传输
4、光纤放大器参数设置,响应档位和光强度档位保证调节至最高档位,以达到远距离测量的最佳性能
明治传感是工业光电技术和AI传感专家,我们汇聚了一批业界资深的科学家和工程师,不仅设计高品质传感产品,更创造科技发展新未来。
凝聚先进的工艺和制程,以热爱焕发科技智造的生命力,在AI4.0时代,为让用户成为智慧工业和万物互联的行业领先者这一使命提供支持。
从精密定位到位移测量产品,从AI图像识别到区域安全方案,超60个国家的16000家制造商、供应商和集成商选择了我们的产品以确保所生产的产品符合用户的质量要求。
我们以志奋领精神重新定义“中国制造”新高度,每一次的创新都在践行感焕万物的理想,每一次的应用都是焕然新生的智造新体验。
明治之选,智造之悦。
传感器
2552文章
51217浏览量
754606
