在扫地机器人BMS里,运放主要用于电流检测,精准的电流检测,可以获得精准的电池容量,电池信息还能够通过SMBUS发送给主机,通过WIFI等方式连接到用户终端,方便用户及时了解扫地机器人的电池健康状况。
某工程师现需要一款运放结合外部采样电阻来进行电机电流检测,芯炽的双通道运算放大器SC2751就非常适合这个应用。
应用优势如下:
1、SC2751支持轨到轨输入和输出(RRIO)摆幅,拥有38MHz的高带宽和5nV/√Hz的低噪声,高带宽增益和低噪声能够保证在电流检测的精准度,保证整个系统的正常运行。
2、−45℃~+125℃的工作温度范围完全可以在扫地机器人中稳定工作。
3、SC2751具有完全独立的电路,可将串扰降到最低并彻底消除相互作用。
4、SC2751运行在一个低至2.5V的单电源上,输入共模电压范围介于接地电压以下300mV至正电源以上300mV之间。10kΩ负载时,输出电压可以摆动到电源轨的10mV以内。
5、SC2751采用微型MSOP8表面贴装、SOP8表面贴装和DIP8封装三种封装,工程师不仅可根据不同需求进行选择,还可减少PCB的布板面积,实现产品小型化设计。
此外,芯炽的双通道轨至轨CMOS运算放大器SC2751兼容TI(德州仪器)的OPAX350,性能优越,非常适合应用在扫地机器人中。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
德州仪器
123文章
1758浏览量
141410 -
国芯思辰
1155浏览量
1558
OPA4310 四通道、5.5V、3MHz、高输出电流快速关断运算放大器技术手册
OPA310 单通道、5.5V、3MHz 高输出电流、快速关断运算放大器技术手册
OPA2828 双通道、低噪声、36V JFET运算放大器技术手册
HA-2520系列20MHz、高转换速率、无补偿、高输入阻抗、运算放大器应用笔记
OPA2132UA/2K5 数据手册 OPAx132 高速 FET 输入运算放大器芯片
霍尔开关在扫地机器人中的应用
供应 英集芯IP2348,适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片
扫地机器人高温高湿试验标准详解及试验方法
中微爱芯推出AiP8772双通道输出轨到轨运算放大器
OPAx350 MicroAmplifier系列高速单电源轨至轨运算放大器数据表
