很多人可能不知道LED显示屏一直闪烁,闪烁不仅影响播放画面质量,而且还影响观众心情,导致LED显示屏闪烁原因有哪些?又该如何去排查解决?以下是LED显示屏厂家发给大家分享的关于显示屏闪烁的原因以及解决方法。
LED显示屏闪烁原因主要有以下5点:
1.驱动加载程序不对。
2.电脑和屏之间网线太长,导致信号太差。或者网线故障,比如网线水晶头接触不良等。
3.发送卡或控制卡坏,查看控制卡上的小灯是否亮着,要是不亮就坏了。
4.电源与控制卡之间的连接线是否短路。
5.电源输出电压电流不稳定,带控制卡的电源带了太多的单元板。
LED显示屏闪烁解决思路及方法:
1.如果是整屏花点、图影纽动,一般是驱动加载程序不对,重新检查驱动加载程序,实在不行卸载重装。
2.还有一种可能是发送卡坏了,这时候就需要更换发送卡了。
3.如果是不规则的闪烁,一般是系统频率问题。更换系统,或者调节设置参数,基本可以解决!
4.如果是星星点点的闪烁状态,有可能是显卡驱动问题,也有可能是发送卡分辨率设置问题。
另一种可能,是供电问题(电源供电不足,信息杂波,电磁干扰),设计PCB时要多考虑电源和信号走线的线径,以及PCB生产工艺。模组上多加几个电容也有一些改善。如果伴随文字闪烁的(文字周围有不规则白边,不规则闪烁,文字消失后消失),这种是显卡设置问题,在显示属性里取消“菜单下显示隐影”,“边缘平滑过渡效果”。
LED显示屏
35文章
1820浏览量
98638
