随着能源需求的日益短缺,科技的日趋智能化,高效精准的通信模式已日趋成为人们生产生活的必然趋势,昊芯顺应时代要求,推出适用于高精度工业自动化运动控制的HXS320F28034数字信号处理器,其SCI模块有标准模式和增强FIFO模式,这两种模式均可通过奇偶校验,校验收发数据的一致性,从而更有效助力于工程师实现高效精准闭环控制,于广泛应用于电动车、电动汽车、轨道交通、全电飞机、新能源发电、机器人等工业自动化高精度控制领域。
自平头哥半导体有限公司的剑池集成开发环境(简称“CDK”)支持HX2000系列芯片调试以来,本期推出专题讲解SCI串口通讯奇偶校验,分为两期讲解,本期主要讲解标准SCI模式下的奇偶校验,增强FIFO模式下的奇偶校验将在下期展开介绍。
HX2000系列SCI模块与中断框图如下,可通过SCICCR[PARITYENA]使能,启动奇偶校验,采用SCICCR[PARITY]选择,使用奇或偶校验,对每个字符增加一个额外的校验位,以校验收发数据的二进制码中“1”的个数,校验收发数据的一致性,原理如下:
(1)SCICCR[PARITY]=0时,采用奇校验,即8位字符数据位中“1”的数目为偶数,校验位为“1”,若为奇数,则校验位为“0”。
(2)SCICCR[PARITY]=1时,采用偶校验,即8位字符数据位中“1”的数目为偶数,校验位为“0”,若为奇数,则校验位为“1”。
(3)标准SCI模式下,收发数据的校验位不一致时,硬件会将SCIRXST[PE]位置1表示SCI奇偶校验错误,将SCIRXST[RXERROR]位置1表示SCI接收错误标志,可通过SCICTL1[RXERRINTENA]使能,打开接收错误中断线,触发PIE向CPU发出RXINT中断信号,从而触发执行接收错误中断服务程序。
典型应用一:
下图为PMSM三环伺服控制系统,其人机界面交互通讯是通过SCI模块实现的:PC端通过SCI模块,向DSP端发送位置控制指令,三闭环有感伺服控制系统通过位置指令及位置反馈数据计算输出PWM占空比值;伺服系统的运行数据通过SCI模块发送给PC端,PC端通过labview等调试软件接收数据进行实时读取显示。为保证系统在运行过程中数据传输的准确性,本设计采用了奇偶校验。
典型应用二:
采用SCI与串口CH340,通过串口调试助手,向CPU发送任意一字节数据,CPU接收所发送的数据,采用奇校验,校验收发数据的一致性,不一致时触发接收错误中断,点亮LED灯GPIO44,硬件连接如下图所示:
基于以上分析,在CDK上开发标准SCI串口通信校验程序,代码包括:SCI GPIO外设引脚配置,标准SCI功能与校验配置程序,发送、接收与校验程序,主程序调用执行。主要代码如下:
1.intmain(void)
2.{
3./*初始化系统控制*/
4.InitSysCtrl();
5./*初始化内存控制寄存器,使能内存流水线模式*/
6.InitFlash();
7./*初始化串口通信的GPIO口:GPIO28: SCIRXDA,GPIO29: SCITXDA*/
8.InitSciGpio();
9./*初始化LED,用于标识奇偶与帧格式校验错误*/
10.InitLED();
11.
12./*关闭PIE中断*/
13.InitPieCtrl();
14./*清除中断标志位*/
15.IER=0x0000;
16.IFR=0x0000;
17./*初始化PIE中断向量表*/
18.InitPieVectTable();
19.
20.EALLOW;
21./*中断向量表入口地址SCIRXINTA,指向执行接收校验程序*/
22.PieVectTable.SCIRXINTA=&sciaRxIsr;
23.EDIS;
24.
25./*打开相应的PIE中断线*/
26.IER|=M_INT9;
27./*PIEGroup9,SCIRXINTA*/
28.PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx1=1;
29.
30./*标准SCI配置:含奇偶校验*/
31.Scia_Config(9600);
32.
33./*使能外部中断和CPU中断*/
34.EINT;
35.while(1)
36.{
37./*当数据接收成功时,发送返回数据*/
38.if(SciaRegs.SCIRXST.bit.RXRDY==1)
39.{
40./*SCI发送:返回接收数据*/
41.Scia_Send(SciaRegs.SCIRXBUF.bit.RXDT);
42.}
43.}
44.return0;
45.}
CDK上开发标准SCI串口通信校验程序,编译结果为:
编译通过后,就可开始调试了,调试后,可通过串口调试助手查看发送与接收到的数据:
收发数据的校验位不一致时,触发RXINT中断信号,根据SciaRegs[SCIRXST]中错误置位类型,点亮LED灯GPIO44,效果如下:
关于昊芯
“智由芯生 创享未来”,昊芯是数字信号处理器专业供应商。作为中国科学院科技成果转化企业,瞄准国际前沿芯片设计技术,依托多年积累的雄厚技术实力及对产业链的理解,以开放积极的心态,基于开源指令集架构RISC-V,打造多个系列数字信号处理器产品,并构建完善的处理器产品生态系统。产品具有广阔的市场前景,可广泛应用于工业控制及电机驱动、数字电源、光伏、储能、新能源汽车、消费电子、白色家电等领域。
处理器
68文章
18599浏览量
224437 -
通信
18文章
5776浏览量
134843
带奇偶校验发生器/校验器和3态输出的16位收发器ABT16657数据表
![带<b class='flag-5'>奇偶校验</b>发生器/<b class='flag-5'>校验</b>器和3态输出的16位收发器ABT16657数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
8位到9位奇偶校验总线收发器SN74BCT29854数据表
![8位到9位<b class='flag-5'>奇偶校验</b>总线收发器SN74BCT29854数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
带奇偶校验发生器/校验器和3态输出的八进制收发器SN74F657数据表
![带<b class='flag-5'>奇偶校验</b>发生器/<b class='flag-5'>校验</b>器和3态输出的八进制收发器SN74F657数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
做lora通讯用到usart,配置时遇到的usart奇偶校验问题求解
奇偶校验和crc校验的区别 CRC校验和奇偶校验之间有什么关系?
什么是奇校验和偶校验?常见的奇偶校验方式有哪些?
串口通信奇偶检验什么意思 为什么要使用奇偶检验 怎么使用奇偶检验
什么是奇偶校验电路?奇偶校验器是时序逻辑电路吗?
什么是奇偶校验 奇偶校验的基本原理 奇偶校验电路什么意思
奇偶校验器的设计方法和特点
![<b class='flag-5'>奇偶校验</b>器的设计方法和特点](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/09/wKgaomT2lZSAKFngAAALc6ViXNs315.png)
