虹科案例 | 如何监测高价值货物在物流运输过程中受到的振动和冲击?全面保障货物安全
虹科环境监测 2022-10-14 09:41 次阅读
货物运输
不同种类的货物对运输的要求不同,钢铁、煤炭、矿石等大宗物资通常对运输要求较低,而电子产品、IT 产品、家电等高价值敏感类货物则更强调运输的安全性和时效性,往往希望能尽可能安全和快速送达这类货物,使之尽快进入市场以获得较大的货物价值。
然而在公路运输、铁路运输、航空运输等运输过程中极易产生振动和冲击,若振动和冲击无法被吸收,则会对运输的货物造成损坏,从而导致严重的经济损失
对于高货值且易碎产品的运输,保证货物安全是重中之重,这类产品极易在运输过程中因为车辆装卸、运输颠簸、搬运环节发生破损,所以对运输的要求非常高。怎样才能在运输过程中保证货物安全呢?
冲击和振动的特点
Features
振动是物质和物体的周期性(机械)振动,通常为中高频低振幅。振动由其频率来描述。此外,还规定了装置承受的最大加速度。它们通常被指定为重力加速度的倍数。在低频率下,振动不是通过加速度来定义的,而是取决于振动频率范围的物体振幅,较长时间内发生机械振动可能会导致材料疲劳。
如果短期内物体受到速度(加速度)的重大变化,这被称为机械冲击。例如,在运输过程中车辆急刹或货物坠落后,当物体撞击地面并突然减速时,就会发生这种情况。
冲击被指定为重力加速度g = 9. 81m/s2的倍数。巨大的冲击可以在几毫秒内高达数百g。
冲击具有以下特点:
相互垂直的三个测量方向的加速度轴x、y和z;
加速度轴方向上的加速度值ax、ay和az;
x、y和z轴或空间矢量的加速度峰值;
主轴xyz(最大)——加速度峰值â最大的轴(图4上的点);
冲击事件加速度的随机对齐空间向量的加速度值aR:
图1 冲击事件的典型序列
影响运输过程中负载的外部冲击的示例:
由于每个负载物体都以特定的方式响应冲击,一般来说,在实际应力(例如运输)期间,应通过加速度传感器实验确定物体上的机械应力实际冲击
实际案例
Case
Trimos公司自1972年以来一直活跃于工业计量领域在尺寸测量技术领域制造多种产品。例如,在机械工程中,Trimos精密测量仪器用于测量各种零件。公司产品出口率高达95%,该公司根据对客户服务数据和投诉的定期评估发现,在大多数情况下,产品投诉不是由于材料或生产缺陷,而是由于运输过程中造成的损坏。
这不仅造成了顾客的烦恼,也造成了该公司高成本、时间和形象的损失。因此公司努力设计运输路线,以避免设备损坏。
用于客观数据采集的数据记录器
Logger
为了查明损坏的原因并优化工艺。Trimos选择使用数据记录仪测试装运,以便将来能够更准确地评估运输需求。利用HK-MSR165微型数据记录仪(拇指大小,体积39*23*72mm,重量仅69g,可安装在狭窄的空间),灵敏的200g传感器能够记录三个轴上的移动引起的加速度:前后(x)、左右(y)、上下(z)。
图2定位时的轴
数据记录仪还可以测量重力,因此也可以确定实际位置。通过确定位置和加速度,分析数据可以识别运输货物所承受的载荷。HK-MSR165还配备了温度传感器,以检测温度曲线
运输的货物在何时、何地受到冲击,
多久一次、强度如何?
Shock
HK-MSR165以准确的时间信息记录每一个细小的变化。根据一项详细的研究,我们就能够找出在运输过程中究竟发生了什么,以及在包装、运输路线和运输工具方面,今后需要进行哪些调整。
第一部分的测试旨在测试包装性能。包括在不同的条件下(高度、撞击点位置等)投放一个包装好的高灵敏度高度计,以模拟运输过程中发生的情况。测试结果揭示了包装的弱点,从而有利于改进包装
图3 HK-MSR165固定在产品包装上
内部测试成功完成后,进入真实情况测试。将HK-MSR165数据记录仪直接连接到Trimos设备上。随货物一起被送到一些关键的交货地点,以评估运输过程中遭受的冲击和温差。从离开工厂到达目的地,数据记录仪大约在货物上停留了10天。测试结果以下图为例,最大的载荷发生在y轴上,温度波动很明显。
图4运输过程中加速度测试结果示例
测量数据的分析表明,最强的冲击发生在装卸和最终运输过程中。Trimos公司因此改善了包装,优化航空公司的选择,以保护设备免受最关键方向(y)的冲击。
因此,数据记录仪用客观的测量值来提供明确的事实,通过这样一种方式可以支持高价值货物运输过程的质量保证
虹科MSR数据记录仪为货物运输保驾护航
复杂的物流已成为每个工业和消费品价值链中不可或缺的一部分。运输和配送路线——无论是简单的还是非常复杂的——在全球化市场中随处可见。因此,在任何情况下都不能忽视相关的责任和质量保证问题
强大的HK-MSR165记录仪提供有关货物运输条件的完整资料。在运输和储存期间,通过三轴加速度传感器精确记录振动、冲击等关键事件。此外,HK-MSR165数据记录仪还可以监控温度,湿度,气压,光线等关键参数,帮助您全方位保护您的货物!
  • 监测
    宏集MSR165冲击振动数据记录仪让运输透明化
    为了确保每个货物旅途中的安全无损,专业包装服务提供商Wegmüller AG使用宏集MSR165数据记录仪进行追踪记录,提升运输过程的透明度和可靠性,从根本上解决
    的头像 发表于 12-24 17:36 157次阅读
    射频识别技术物流的应用
    射频识别技术(RFID)物流领域具有广泛的应用,它利用射频方式进行非接触式双向通信,以达到识别目的并交换数据。以下是RFID技术物流
    的头像 发表于 12-03 09:57 901次阅读
    宏集ASPION数据记录器:分析运输过程中的碰撞、冲击振动
    数据记录仪会记录货物运输过程中诸如温湿度、冲击振动等的各种环境状况。冲击振动有时会对货物产生破
    的头像 发表于 10-24 15:06 269次阅读
    宏集ASPION数据记录器:分析<b class='flag-5'>运输过程中</b>的碰撞、<b class='flag-5'>冲击</b>和<b class='flag-5'>振动</b>
    运输温湿度记录仪的优势体现在哪些方面
    现代物流领域,保障货物运输过程中的温湿度条件稳定,是守护商品品质与安全的关键一环。随着科技的
    的头像 发表于 10-10 13:16 165次阅读
    物流温湿度监控系统有哪些功能特点
    随着我国物流行业的快速发展,货物运输过程中安全问题日益受到关注。尤其是食品等对温湿度敏感的
    的头像 发表于 10-08 16:45 259次阅读
    如何利用智能数据化分析物流状态增加安全
    数据化分析确保物流运输安全的关键 随着贸易全球化的发展,物流行业发展也紧跟贸易的脚步,物流商对于物流过程
    的头像 发表于 09-09 16:17 254次阅读
    如何利用智能数据化分析<b class='flag-5'>物流</b>状态增加<b class='flag-5'>安全</b>性
    宏集方案 HK-MSR高性能无线物流监测方案,内含振动性能实机验证
    正弦、随机和冲击振动测试。然而,如何快速、长时间地监测货物运输或应用过程中是否受损,以及包装或
    的头像 发表于 09-04 09:45 380次阅读
    宏集方案 HK-MSR高性能无线<b class='flag-5'>物流</b><b class='flag-5'>监测</b>方案,内含<b class='flag-5'>振动</b>性能实机验证
    兰宝工业智能读码器物流行业的货物自动分拣方面的应用
    兰宝工业读码器物流货物自动分拣系统的应用,不仅提高了货物分拣的速度和准确性,还为物流公司提供
    的头像 发表于 08-15 13:44 271次阅读
    兰宝工业智能读码器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>物流</b>行业的<b class='flag-5'>货物</b>自动分拣方面的应用
    应用案例 如何监测高敏感医疗设备运输过程中冲击振动
    敏感的高科技医疗设备需要高水平的能力和现代化的运输物流。瑞士Uroviva Services AG专业从事医疗设备的运输,他们使用HK-MSR数据记录仪监测
    的头像 发表于 07-26 11:50 369次阅读
    应用案例 如何<b class='flag-5'>监测高</b>敏感医疗设备<b class='flag-5'>运输过程中</b>的<b class='flag-5'>冲击</b>和<b class='flag-5'>振动</b>?
    如何监测高价值货物物流运输过程中受到振动冲击全面保障货物安全
    如何能保证高价值敏感货物安全运输?Trimos公司为查明产品损坏原因并优化工艺,选择使用HK-MSR165微型数据记录仪评估运输需求,最终
    的头像 发表于 06-27 13:40 644次阅读
    如何<b class='flag-5'>监测高价值</b><b class='flag-5'>货物</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>物流</b><b class='flag-5'>运输过程中</b><b class='flag-5'>受到</b>的<b class='flag-5'>振动</b>和<b class='flag-5'>冲击</b>?<b class='flag-5'>全面</b><b class='flag-5'>保障</b><b class='flag-5'>货物</b><b class='flag-5'>安全</b>
    应用案例 | 风电叶片运输振动冲击监测,掌握全程冲击细节
    宏集ASPIONG-log冲击记录仪——可应用于风力发电运输监测的优秀解决方案。全程监测叶片运输过程中
    的头像 发表于 06-13 14:01 750次阅读
    应用案例 | 风电叶片<b class='flag-5'>运输</b>的<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>监测</b>,掌握全程<b class='flag-5'>冲击</b>细节
    3芯M16插头运输和安装过程中安全性如何
    德索工程师说道3芯M16插头在运输过程中需要采用适当的包装进行保护。包装材料应具有足够的强度和韧性,以抵抗运输过程中振动冲击和挤压。同时,包装内应设置合适的缓冲材料,如泡沫、海绵等
    的头像 发表于 05-16 18:05 329次阅读
    3芯M16插头<b class='flag-5'>运输</b>和安装<b class='flag-5'>过程中</b>的<b class='flag-5'>安全</b>性如何
    云里物里自研的物流资产监控管理方案,解决大家电运输过程中的痛点
    随着电商行业的飞速发展,大家电作为大宗商品,其物流运输过程中面临的痛点日益凸显。如何确保大家电在运输过程中安全、及时送达以及成本控制,成为了物流
    的头像 发表于 04-29 09:48 500次阅读
    云里物里自研的<b class='flag-5'>物流</b>资产监控管理方案,解决大家电<b class='flag-5'>运输过程中</b>的痛点
    无线倾角传感器货架监测的应用
    随着现代物流和仓储业的快速发展,对货架稳定性和安全性的要求越来越高。为了确保货物安全存储和高效管理,无线倾角传感器货架
    的头像 发表于 04-08 14:59 808次阅读
    无线倾角传感器<b class='flag-5'>在</b>货架<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
