银联宝CY7700A加入同步整流ic主战场UNCY7700A
早期的异步整流式电路简单效率却可以超过80%,但当开关稳压器开始要求更高效率后,复杂的同步整流式被陆续开发,变得更容易设计,最大可以获得近95%的效率,逐渐成为主流。深圳银联宝科技CY7700A同步整流ic就是一个应用于开关电源系统的高性能同步整流电路。此电路用来取代反激变换器中的肖特基二极管,可以提高效率,降低温度损耗,通过系统输出直接供电,满足快充、适配器系统!
CY7700ACY7700A同步整流ic特点
&内置17mΩ 40V TrenchMOSFET
&支持CCM,DCM和QR工作模式的反激式变换器
&精确的同步功率管VDS电压检测
&最高工作频率100KHz
&空载及轻载时今入绿色工作模式
&SOP-8封装
应用领域
AC/DC适配器
手机充电器
低压大电流整流
引脚功能
1/2/3 GND 芯片参考地
4 VCC 输入芯片电源
5/6/7/8 SW 输入内置功率管的漏端
CY7700A
CY7700A同步整流ic在上电过程中应用了UVLO功能,当VCC引脚的电压上升到VCC的启动电压时,芯片从LATCH模式中恢复过来进入正常工作模式,此时功率管可以被正常开启;当VCC电压下降到VCC欠压锁定电压时,芯片再次进入欠压锁定模式,功率管处于关断状态。CY7700A控制电路可以控制同步管具有最小导通功能。在功率管开启时,次边寄生元件会产生高频噪声,而这些高频噪声可能会引起功率管被误关断,而此最小导通时间可以有效屏蔽误关断信号,保证功率管可以维持1us的开启时间。
CY7700A
CY7700A同步整流ic通过检测功率管的VDS电压来控制其开启。当反激变换器原边关断,次边开始消磁时,次边电流首先通过功率管的体二极管开始续流并产生一个Vbe压降,这样功率管的漏极电压将下降到‐0.3V左右。CY7700A如果首先检测到功率管的漏端是大于0.3V,然后又检测到其电压下降到‐0.3V,则会在220ns左右的延时之后,开启功率管。当同步管开启之后,随着次边续流电流的逐渐减小,同步管的漏端电压会逐渐上升。CY7700A检测到次边电流小于其内部设置的关断电流后,会迅速关断功率管,其关断延时小于30ns。
IC
36文章
5978浏览量
176136
