AIO-3588SJD4采用Rockchip RK3588S新一代八核64位处理器,最大可配32GB大内存;支持8K视频编解码;拥有丰富的接口,支持扩展多硬盘、千兆网、双频WiFi6;支持多种操作系统;可适用于边缘计算、人工智能、云计算、智能安防等领域。
RK3588S 新一代高端处理器
RK3588S八核64位处理器,采用了8nm LP制程,主频高达2.4GHz;性能强劲的RK3588S可为各类AI应用场景带来更强大的性能表现。
集成高性能GPU,高算力NPU
集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU,支持 OpenGL ES3.2 / OpenCL 2.2 / Vulkan1.1, 450 GFLOPS;内置高达 6TOPS 算力的AI加速器NPU,支持INT4/INT8/INT16混合运算,可实现基于TensorFlow / MXNet / PyTorch / Caffe等一系列框架的网络模型轻松转换。
8K视频编解码,图像更清晰
支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,支持同编同解,最高可实现32路1080P@30fps解码和16路1080P@30fps编码;强大的视频编解码能力可让画面8K高清呈现,画质更细腻。
32GB超大内存
最高可配32GB超大运行内存,超越了以往内存的容量限制,响应速度更快,可满足对内存要求高、存储容量大的产品应用需求。
多通道输入输出,双屏异显
支持HDMI 2.1(8K)、DP1.4(8K)、双MIPI-DSI多路视频输出,最高可以实现四屏异显;支持双MIPI-CSI摄像头输入。
强大的网络通讯能力
支持1000Mbps以太网、2.4GHz/5GHz双频WiFi 6(802.11ax)、蓝牙5.0;支持5G/4G LTE扩展,可满足多种网络应用场景的需求。
支持多个硬盘,扩展海量容量
板载M.2和SATA接口,M.2接口可扩展M.2 SATA3.0 SSD(2242)固态硬盘,SATA接口可扩展SSD/HDD大容量存储设备,让设备轻松拓展至TB级的超大容量。
丰富的扩展接口
拥有RS485/CAN、RS232、USB3.0、USB2.0、SATA、USB-C(DP1.4)、SPI、I2C、I2S、ADC、LINE IN、SPEAKER、MIPI-CSI、MIPI-DSI等扩展接口。
支持多种操作系统
支持Android 12.0、Ubuntu桌面版和Server版、Debian11、Buildroot;支持RTLinux 内核,实时性能优秀;支持麒麟、统信等国产操作系统;为产品研产提供安全稳定的系统环境。
完善的开发资料
提供配套的源代码、教程、技术资料和开发工具,让开发变得更加简单方便。
广泛的应用场景
主板
52文章
1781浏览量
69886 -
人工智能
1787文章
46124浏览量
235385
