虹科案例
爆震传感器电路电压值差异大
有用户反映,他在用示波器搭配BNC+测试线检测爆震传感器的电压信号时,出现了让他疑问的一幕:单独测爆震传感器的两个电路的电压信号和同时测爆震传感器的两个电路电压信号,电压值竟然差异偏大。
测量试验
单独测量时,通道 A(蓝线)为 2.626 V,通道 B(红线)为 1.381 V。
两者同时测量,通道 A(蓝线)为 2.521 V,通道 B(红线)为 1.063 V。
相比单独测电压信号,同时测电压信号的B通道电压值降低了约300mV。为什么会出现这种情况呢?这其中可能与两个通道并联之后的电阻小于PCM(动力模块)电阻而导致电压变化有关系,示波器的每个通道约有1 MΩ的阻抗, 同时用两个通道时整个电路的电阻变小,如果使用高阻抗探头按照上面的步骤重新测试,发现两次测量的电压信号好了很多,因为高阻抗探头有10 MΩ的阻抗,并联之后比上面用两条BNC+测试线的电阻大,从而电压变化小,精度更高了。
原因探究
实际上,高阻抗探头的带宽更大,采集的信号分辨率更高,能应用于很多信号的测试场景,比如测CAN信号:
标准测试线测到的CAN波形
高阻抗探针测到的CAN波形
显而易见,TA375探头测量的CAN信号波形振铃弱了很多。而标准测试线测量CAN信号表现也非常出色,具有很高的分辨率并且能够正常译码。
传感器
2553文章
51511浏览量
757287
虹科应用 为什么虹科PCAN方案能成为石油工程通讯的首选?
![<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>应用 为什么<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>PCAN方案能成为石油工程通讯的首选?](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F4/9B/wKgaoWct0A-AU_vzAAJk7vlE834169.png)
霍尔传感器输出信号电压是多少
银河电气的电压传感器使用怎么样?
![银河电气的<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>传感器</b>使用怎么样?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/67/wKgZomaoqSGAR8LrAAL0Ajfcmno546.png)
