找方案 | 基于ST CCM PFC L4986A 设计的1KW 双BOOST PFC电源方案
大大通 2022-10-18 11:37 次阅读
L4986简介:
L4986是一款峰值电流模式PFC升压控制器,采用专有的乘法器“模拟器”,除了创新型THD优化器,还保证在所有工条件下具有非常低的总谐波失真(THD)性能。该器件引脚采用SO封装,集成了800V 高压启动功能,无需使用传统的放电电阻。可以支持的功率范围从一两百瓦到几千瓦。ST 提供两个版本:A为65 kHz,B为130 kHz。本案例方案中使用的是65K A版本。
Double -boost 电路简介:
Double-boost 是无桥PFC的一种, 去掉了大功耗的整流桥,可以显著提高效率,交流电压正半周时,开关管 S1 导通时,电流流经L1、S1、D4 和 L1、S1、S2 体二极管及L2 两条路径,此阶段电感 L1 储能;
开关管 S1 关断时,电流流经L1、D1、R、D4 和 L1、D1、R、S2 体二极管、L2 两条路径,此阶段电感 L1 放电;
交流电压负半周时,开关管 S2 导通时,电流流经L2、S2、D3 和 L2、S2、S1 体二极管及L1 两条路径,此阶段电感 L2 充电;开关管 S2 关断时,电流流经L2、D2、R、D3 和 L2、D2、R、S1 体二极管、L1 两条路径,此阶段电感 L2 放电。
经过以上动作,可以达到整流升压及 PF值校正的目的。
如果将D3,D4 更换为MOS,虽然控制方式变得复杂,但可以进一步提高效率。在本方案中,采用了四颗MOS做电路控制,如下图:
在ST 原始方案 EVL4986A-1KWBL中,统一使用了4颗 ST M5 系列的高压MOS,如果要进一步提高效率和功率密度,可以把 Q3 , Q4 两颗换成SIC MOS SCTW90N65G2V,配合 D6,D7 两颗SIC 二极管,效率可再提升2%。
Double -boost 电路控制方式:
AC输入电压为正弦波正半周时,电流流向如下,绿色表示正向电流方向,红色代表返回电流,
当AC输入电压为正弦波正半周时,电流流向如下,绿色表示正向电流方向,红色代表返回电流
可以看出,再正半周和负半周,电流波形都可以得到校正成正弦波。
利用比较器 LM293ADT , 配合启动IC PM8834 ,可以产生 续流MOS Q1&Q2 的驱动信号--VGS1 & VGS2
Boost 建议参数为:电感量 L=270uH左右,PQ3535铁氧体磁芯,饱和电流19A,直流阻抗50mohm.
►场景应用图
产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
• 谐波电流符合EN61000-3-2 Class-A 和 JEITA-MITI
• 高效率:– 大于98% at 230 Vac (full load) – 大于 95.5% at 115 Vac (full load) – 大于94?tween 10% and 100% of full load
• 低待机功耗: < 250 mW at 230 Vac
• 可符合欧盟 EN62368
• EMI 符合EN55022 classB
►方案规格
输入电压:90--265V AC
输入频率:45-65HZ
输出电压/电流:400V/2.5A THD:<10% (10%--100%负载)
尺寸:145*160*35mm
PCB:双面PCB,2OZ, FR-4, mixed PTH/SMT
  • 电源
    PFC电源对工业设备的影响 PFC与无功功率的关系
    PFC电源对工业设备的影响 PFC电源,即带有功率因数校正功能的电源,对工业设备具有显著的影响。以下是对其影响的具体分析: 提高能效 :
    的头像 发表于 12-16 15:53 168次阅读
    PFC电源模块的工作原理 PFC技术对能源效率的影响
    PFC电源模块的工作原理 PFC,即功率因数校正(Power Factor Correction),是一种用于提高电源效率和减少电网谐波的技术。PF
    的头像 发表于 12-16 15:45 817次阅读
    MPS先进PFC+LLC解决方案1
    在电能质量和用电效率越来越重要的背景下,采用 PFC+LLC 架构的电源设计越来越普及,并已经开始在很多应用中替代传统的无PFC方案或简单的反激、正激
    的头像 发表于 08-28 10:36 904次阅读
    MPS先进<b class='flag-5'>PFC</b>+LLC解决<b class='flag-5'>方案</b>(<b class='flag-5'>1</b>)
    3.3kw高效数字电源方案:英飞凌XMC1400与CoolSiC™ Mosfet的完美结合
    (CoolMOS 、SiC MOS)的3300W 100KHz全数字双向电源,高效能高密度的连续模式(CCM)图腾柱功率因数校正器(TP PFC)变换器,110V
    的头像 发表于 08-06 08:27 687次阅读
    3.3<b class='flag-5'>kw</b>高效数字<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>方案</b>:英飞凌XMC1400与CoolSiC™ Mosfet的完美结合
    pfc电路的谐波如何调节
    PFC(Power Factor Correction,功率因数校正)电路是现代电力电子技术中非常重要的一个组成部分,其主要作用是提高电源的功率因数,降低谐波含量,减少电网污染,提高电能利用效率
    的头像 发表于 08-01 16:43 905次阅读
    pfc电源和不带pfc区别
    引言 电源是电子设备的重要组成部分,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。随着电子技术的不断发展,人们对电源性能的要求也越来越高。PFC技术作为一种提高电源效率和减少谐波干扰的有效
    的头像 发表于 08-01 16:35 2245次阅读
    开关电源pfc作用与原理
    开关电源PFC(Power Factor Correction,功率因数校正)是一种提高电源效率和电网质量的技术。本文将介绍PFC的作用、原理以及实现方法。 一、
    的头像 发表于 08-01 16:29 3477次阅读
    慧能泰双相交错CCM PFC芯片的优势解析
    Boost PFC变换器。这两款芯片的主要区别在集成度上,HP1013内置路驱动,进一步的简化外围电路。对比前一代模拟方案,慧能泰HyCtrl两款芯片具有两大优势:灵活配置和智能化。
    的头像 发表于 07-25 11:24 2293次阅读
    慧能泰双相交错<b class='flag-5'>CCM</b> <b class='flag-5'>PFC</b>芯片的优势解析
    pfc电路和boost电路的区别
    PFC(Power Factor Correction)电路和Boost电路是两种不同的电源管理电路,它们在电源转换和能量管理方面有着不同的应用和特点。本文将介绍
    的头像 发表于 07-16 15:45 2672次阅读
    PFC输入电流校准方法
    PFC(Power Factor Correction,功率因数校正)是一种用于提高电源效率和功率因数的技术。在现代电子设备中,PFC技术被广泛应用于电源适配器、开关
    的头像 发表于 07-16 14:48 589次阅读
    PMP41006.1-由 C2000™ 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1kW PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP41006.1-由 C2000™ 和 GaN 实现 CCM 图腾柱 PFC 和电流模式 LLC 的 1kW PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-20 18:13 2次下载
    PMP41006.1-由 C2000™ 和 GaN 实现 <b class='flag-5'>CCM</b> 图腾柱 <b class='flag-5'>PFC</b> 和电流模式 LLC 的 <b class='flag-5'>1kW</b>  PCB layout 设计
    茂睿芯推出高性能CCM PFC控制器MK2554系列产品
    茂睿芯推出高性能CCM(Continuous Conduction Mode) PFC(Power Factor Correction)控制器MK2554系列产品,这是继2023年推出CrM PFC
    的头像 发表于 05-08 15:18 2578次阅读
    茂睿芯推出高性能<b class='flag-5'>CCM</b> <b class='flag-5'>PFC</b>控制器MK2554系列产品
    1kW 600V工业电机控制电源板SECO-1KW-MCTRL-GEVB数据手册
    电子发烧友网站提供《1kW 600V工业电机控制电源板SECO-1KW-MCTRL-GEVB数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-25 15:04 1次下载
    <b class='flag-5'>1kW</b> 600V工业电机控制<b class='flag-5'>电源</b>板SECO-<b class='flag-5'>1KW</b>-MCTRL-GEVB数据手册
    单级PFC和交错式PFC介绍
    )之间的比率。一个理想的电源系统应该有功率因数接近1的情况,这表示电能被有效利用而没有太多浪费。 单级PFC(功率因数校正)和交错式PFC都是电源
    的头像 发表于 02-23 15:05 4793次阅读
    单级<b class='flag-5'>PFC</b>和交错式<b class='flag-5'>PFC</b>介绍
    大联大推出基于InnoGaN产品的1KW DCDC电源模块方案
    2024年1月18日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布其旗下诠鼎推出基于英诺赛科(Innoscience)InnoGaN ISG3201和INN040LA015A器件的1KW DC/DC
    的头像 发表于 01-18 18:24 1375次阅读
    大联大推出基于InnoGaN产品的<b class='flag-5'>1KW</b> DCDC<b class='flag-5'>电源</b>模块<b class='flag-5'>方案</b>
