在矿山爆破中如何实现高精度无线同步控制起爆
微网高通Wiminet 2022-10-20 14:13 次阅读
行业背景
随着现代社会工业化进程的不断加快,人们对于矿山开采的规模和速度要求越来越高。为了快速推进矿山的开采作业,人们对于炸药威力的要求越来越高。
考虑到生产、运输和存储等各个方面的安全性以及国家有关方面的强制要求,雷管的火药填装量是有严格限制的,不允许随意加大。因此人们转而采用将多个雷管“并联”的方式来加大其爆炸威力;这样在生产,运输和存储等各个环节雷管都是单独管理的,可以满足安全性方面的要求,到了矿山现场,将这些雷管密集的安装在矿山的不同位置,然后让他们同时起爆,就可以起到一个“超大型雷管”的效果,但是这种技术带来了一个新的挑战,那就是雷管的同步点火问题。
传统有线同步爆破控制技术的困境
我们都知道雷管属于一种烈性炸药,其爆炸瞬间产生非常强烈的冲击波,可将方圆十几米范围之内的土层掀翻,如果附近的雷管因为点火时间不同步,那么先爆炸的炸药就会将还没有来得及点火的炸药给炸飞了,这些被炸飞的雷管就白白的被损坏掉,失去了任何爆炸的能力,因此为了确保这些分点安装的炸药能够不被周围的炸药给炸飞,只能让它们同时点火,同时起爆,这样其爆炸威力才有一种强烈“共振”的效果,因此人们发明了一种通过双绞线并联组网的有线技术,来控制其同步点火过程。
双绞线并联组网的有线技术自诞生以来经过多年的不断优化迭代,其同步精度目前已经可以做到一毫秒,在大量的工业现场都取得了良好的爆炸效果,其爆炸威力比同等当量的单个雷管效果好得多,安全性也很不错,经济效益也十分明显。但是同样存在着如下的问题:
一、有线爆破的线路凌乱这种双绞线并联组网方式在施工过程中需要大量的引线将所有的雷管连接起来,这种连接方式可以是星型,也可以是树形,也可以是菊花链状,十分灵活;但是这也带来了一个严重的问题,那就是现场混乱不堪;
二、有线爆破故障排查难一旦有的点位没有接触良好,有线的连接,会加大故障排查和验证的难度;
三、有线爆破故障波及面广 一旦有一个非末端的点位没有接触良好,可能导致部分炸点,甚至局部某一个片区完全脱网,这会导致该区域完全无法起爆,其整体爆炸效果大打折扣,严重情况下会使得爆破作业完全失败,需要二次作业。
WiMi-net如何实现高精度无线同步控制爆破?
在大量的工程实践中,人们发现很多的爆破失效都是因为负责组网的导线接触不良所致,糟糕的是,一旦某根干线接触不良,所有挂接在该干线下的分支节点都会因为脱离网络而失去控制;近些年来无线技术的不断发展引起了人们的重视,无线控制爆破在安全性、便捷性、经济性方面具有独特优势,是传统爆破无法比拟的。其优势主要体现在以下的方面:
(1)组网能力强,可一次完成大规模爆破,采用快速无线连接,网络连接方便快捷,加快工程进度,为爆破施工节约时间及人力、物力;
(2)延期精度高,通过合理的爆破设计,可减少5%~15%炸药使用量,提高炸药使用效率,降低爆破成本;
(3)能有效降低振动,减少对周边生产设备及设施、房屋的破坏;
(4)施工成本低 减少矿石大块率,减少铲装运输成本,后期加工方便,节约耗电,提高综合效率。
从理论上来讲,无线技术可以摆脱导线连接方面的困扰,但是无线技术需要解决,电池供电和功耗无线通信的稳定和可靠性无线通信的延时和同步精度这三个问题。
在传统的有线组网方案中,导线既是信号传输线,也是电源线;在无线方案中,电力供应就成为首先需要解决的问题。近些年由于90纳米以下的低功耗半导体技术的高速发展,支持电磁波唤醒技术的无线电通讯模块已经可以做到微安级的功率消耗,完全可以依靠一节 CR2032的纽扣电池待机数年时间,因此WiMi-net采用 90纳米以下的低功耗半导体芯片,高性能低功耗的射频芯片,与之相匹配的WiMi-net无线通信协议软件,电池供电和功耗问题就完全可以解决了。
WiMinet经过多年的潜心研究,已经发展出一整套完整的WiMi-net无线组网通信协议栈,WiMi-net无线通信协议栈内置组网算法和TCP/UDP通讯协议,特别是构建于UDP数据包基础之上的WOR(Wake On Radio)电磁波唤醒技术可高效解决雷管组网的高精度同步和无线传输稳定可靠性问题。
那么WIMi-net是如何实现高精度无线同步起爆的?
矿山爆破执行前,在预定地点安置完成炸点,这些炸点都具有独立的无线信号接收装置以及彼此独立的无线唤醒机制。在单位时间内,均在休眠和唤醒之间切换。
如图所示,每一个雷管都配置一个无线模块,每个无线模块都由一块 CR2032的纽扣电池供电,在WiMi-net无线通信协议栈的控制下,炸点射频感应电路被周期性的唤醒,在唤醒的过程中不断的搜索空中是否有唤醒的无线电信号。图片中黄色脉冲表示炸点的无线模块处于休眠阶段,绿色的脉冲表示炸点的无线模块处于唤醒阶段。
如果没有发现电磁波唤醒信号则炸点转入休眠状态,等待下一个唤醒周期再次醒来,该过程如同图中黄色的脉冲线所示。
一旦炸点检测到发射机的电磁波唤醒信号,就会开始比较唤醒报文的安全特征码;如果特征码匹配,则该炸点进入安全接收过程,如图中的绿色脉冲线所示。如果特征码不匹配,则该炸点重新进入休眠状态。
当爆破指令发出,每个炸点的接收装置,在不同的时间节点接收到由无线发射机发出的无线起爆控制信号,待所有炸点均接收完成信号(如图中绿色区域),便开始“炸前准备”。准备完成,进入爆炸阶段,这一阶段所有炸点均在相同的时间T时刻,同步爆炸。同步延迟可控制在0.5ms以内。
考虑到每一个无线模块上电激活的时间不同,因此每一个无线模块内部的计数器都是不一样的,并且其定时休眠唤醒的时间也不可能完全同步,因此在收到发射机的同步点火起爆指令之后,无线模块需要从任意接收时刻开始自动的推算唤醒报文的结束时间,然后执行高精度的时钟校准,在微秒计时器计时结束之后送出雷管点火指令,实现同步起爆。
无线爆破的通信技术是工业无线应用的一个缩影,无线通信技术在工业的应用及其广泛,无线远程控制的开发是将来工业信息化的重要途径。WiMinet的优势项目是无线通信技术开发及应用,自始至终贯彻,安全、高效、可靠的企业理念和产品研发准则,力争上游,精益求精。我们相信,在国内工业化发展势头强劲的大背景下,远程无线通信控制技术及其应用必将大有可为。
  • 无线
    请问ADS1263能做到多高精度实现高精度应该注意什么?
    我想实现每通道10K以上采样率,测量范围为-500mV ~+500mV,请问ADS1263能做到多高精度实现高精度应该注意什么,比如电压基准源应该选用什么器件?应该选用什么电源器件
    发表于 01-01 06:28
    最新高精度压力传感器技术趋势 高精度压力传感器汽车工业的应用
    的安装空间。 微型化传感器具有更低的功耗、更高的灵敏度和更快的响应速度,能够满足高精度测量的需求。 智能化与网络化 : 随着物联网技术的发展,高精度压力传感器也逐步实现智能化和网络化
    的头像 发表于 12-12 14:54 503次阅读
    高精度电阻焊电源技术精密焊接工艺的应用探索
    先进的电源技术支持。高精度电阻焊电源技术通过精准控制焊接过程的电流、电压以及时间等参数,为满足精密焊接的各项严格标准提供了有力的技术支撑。 二、高精度电阻焊电源技术
    的头像 发表于 11-14 11:25 268次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b>电阻焊电源技术<b class='flag-5'>在</b>精密焊接工艺<b class='flag-5'>中</b>的应用探索
    物联网系统中高精度RTK定位方案的实现_高精度定位模块
    物联网系统为什么要使用高精度定位模块 物联网系统中使用高精度定位模块的原因主要体现在以下几个方面: 提高定位精度 厘米级高精度
    的头像 发表于 09-26 17:53 1505次阅读
    物联网系统中<b class='flag-5'>高精度</b>RTK定位方案的<b class='flag-5'>实现</b>_<b class='flag-5'>高精度</b>定位模块
    DACx1001实现高精度闭环控制系统设计
    电子发烧友网站提供《DACx1001实现高精度闭环控制系统设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 09:34 0次下载
    DACx1001<b class='flag-5'>实现</b>超<b class='flag-5'>高精度</b>闭环<b class='flag-5'>控制</b>系统设计
    矿山边坡监测:实时守护矿山边坡安全
    随着我国经济的快速发展,矿产资源的需求量不断增长,矿山开采规模不断扩大。然而,矿山开采过程,边坡稳定性问题日益凸显,成为威胁矿山安全的主
    的头像 发表于 08-17 11:24 1385次阅读
    室外高精度人员定位系统解决方案
    近些年,随着无线通信技术和物联网技术的发展,室外人员定位的应用场景越来越多,比如:工厂、工地、矿山、港口、景区等需要对人员进行安全管控或需要对人员紧急救援的室外场景。在这些应用场景高精度
    的头像 发表于 08-13 11:56 501次阅读
    室外<b class='flag-5'>高精度</b>人员定位系统解决方案
    高精度定位技术工业控制领域有哪些应用呢
    高精度定位技术工业控制领域的应用广泛且深入,为工业生产带来了前所未有的便利性和安全性。以下是高精度定位技术工业
    的头像 发表于 07-02 11:07 492次阅读
    兆越打造 | GPS/北斗高精度时间同步网络方案
    时钟与MIE-2820-PTP交换机PTP对时中的应用方案,确保网络各设备的时间同步,适用于智能交通的路侧设备精准对时、工业控制对时、移动通信等多个领域。
    的头像 发表于 06-28 13:42 824次阅读
    兆越打造 | GPS/北斗<b class='flag-5'>高精度</b>时间<b class='flag-5'>同步</b>网络方案
    京准电钟:GPS北斗高精度时统同步系统具体参数是什么?
    京准电钟:GPS北斗卫星高精度时统同步系统的参数具体是什么
    的头像 发表于 06-18 14:45 591次阅读
    京准电钟:GPS北斗<b class='flag-5'>高精度</b>时统<b class='flag-5'>同步</b>系统具体参数是什么?
    京准电钟:基于GPS与北斗高精度实时时钟的时间同步方法
    京准电子分享:基于GPS与北斗卫星高精度实时时钟的时间同步方法
    的头像 发表于 06-18 14:35 788次阅读
    京准电钟:基于GPS与北斗<b class='flag-5'>高精度</b>实时时钟的时间<b class='flag-5'>同步</b>方法
    高精度滚珠丝杆航空航天技术实现精准对接!
    滚珠丝杆以其高精度,高效率,高刚性,高寿命等特点。作为一种高效,节能,高精度的传动与定位元件,航空航天领域中有着非常出色的运用。它以精确的直线定位和运动控制能力,赋予智能制造设备高速
    的头像 发表于 05-29 17:36 793次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b>滚珠丝杆<b class='flag-5'>在</b>航空航天技术<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>实现</b>精准对接!
    自动驾驶:揭秘高精度时间同步技术(一)
    本文重点探讨了高精度时间同步技术多传感器融合的重要性。通过选择统一的时钟源和基于以太网的协议,确保多传感器数据统一时间框架内准确处理,
    的头像 发表于 05-29 10:40 5212次阅读
    自动驾驶:揭秘<b class='flag-5'>高精度</b>时间<b class='flag-5'>同步</b>技术(一)
    雷尼绍 VIONiC高精度测量反馈产品助力高精度运动控制系统
    雷尼绍推出VIONiC系列光栅,具有超高精度、超小型、卓越测量性能和可靠性,适用于各种高精度运动控制系统。其分辨率范围广泛,最大速度可达12m/s,严苛制造工艺中表现卓越。VIONi
    的头像 发表于 03-28 13:13 605次阅读
    雷尼绍 VIONiC<b class='flag-5'>高精度</b>测量反馈产品助力<b class='flag-5'>高精度</b>运动<b class='flag-5'>控制</b>系统
    激光打标机塑料行业的高精度标记
    随着科技的不断发展,激光打标机塑料行业的应用越来越广泛。这种高精度的标记技术为塑料产品提供了持久、清晰、可追溯的标识,满足了生产过程的各种需求。首先,激光打标机具有
    的头像 发表于 02-29 16:13 418次阅读
    激光打标机<b class='flag-5'>在</b>塑料行业的<b class='flag-5'>高精度</b>标记
