技术设备和应用程序之间的通信基于 IP 地址。网络中的每个设备和每个应用程序都有自己的IP地址,该地址基于计算机网络中的互联网协议(IP)。可以说,这些是互联网上留下的痕迹,也被称为数字足迹。IP 地址使网络中的设备可访问,并使发送方能够将数据包发送给特定接收方。如果数据包未到达,则网络中存在故障。
确定 IP 地址对于检查数据包是到达收件人还是丢失位置很有用。有几个选项可用于检查 Allegro 网络万用表上的连接,这些选项将在以下文章中介绍。
Allegro 网络万用表连接在设备和服务器基础设施之间,以查找网络设备的 IP 地址。使用 MAC、DHCP 和 HTTP 这三种协议,搜索非常简单:
第 2 层:MAC模块
所有网络设备都有一个独特的MAC地址。然而,这只在他们自己的网络中可见,最远只能到达下一个路由器(如Fritzbox)。因此,大多数设备使用IP地址进行通信。设备的MAC地址可以在Allegro网络万用表的仪表板上找到。点击该设备的所有活动IP地址可以看到。
IP 地址仅在定义的时间段内分配给各个网络设备。如果 IP 地址未知,则该过程仍可通过第 2 层工作。为此,调用MAC统计信息并搜索特定设备,例如设备的品牌名称。然后再次将其导航到IP地址并检索设备的状态。
第 3 层:DHCP模块
DHCP 服务器将动态 IP 地址分配给设备。如果设备上未启用或不支持 DHCP,则必须手动分配静态 IP 地址。Allegro网络万用表中的 DHCP 统计信息用于查找 DHCP 服务器分配的 IP 地址。例如,在显示的通过DHCP分配的所有IP地址列表中,可以快速轻松地搜索主机名或设备制造商。地址分配的时间段也可以方便地受到限制。
第 7 层:HTTP模块
HTTP模块还提供对IP地址的访问。例如,如果要找出移动电话的IP地址,必须在移动电话上打开任何网站(例如allegro-packets.de),并将其导航到HTTP统计。在这里,服务器(网站)被搜索到,网络服务器的IP地址出现。点击IP地址会显示细节。通过这样,可以看到哪些IP地址在什么时间与该服务器进行了联系。也有一些网站直接显示所谓的IP。然而,那里只显示互联网连接的公共IP,而不是终端设备的IP。使用Allegro网络万用表就可以做到这一点。
扩展阅读
虹科 Allegro
虹科Allegro网络万用表 - 网络故障排除的一体化解决方案
虹科Allegro网络万用表是是先进的网络诊断工具,通过浏览器中的Web界面访问分析数据。简单部署,无需配置,只需要点击几下就可检测到网络问题。可以针对问题区域或错误,并可以从预算的流量中捕获PCAP以进一步分析。
- 一体化分析设备
- 软件永久许可(全功能可用)
- L2-L7全面分析
- 即插即用,无需配置
- 多种型号可选,1-200Gbit/s,满足不同规模网络需求
- 高速全流量捕获分析,回溯分析
- 中文界面支持
ip地址
304浏览量
17157
虹科方案 仅需4个步骤!轻松高效搭建虹科TSN测试网络
![<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>方案 仅需4个步骤!轻松高效搭建<b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>TSN测试<b class='flag-5'>网络</b>](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/EE/wKgZPGd7TjOAdqIIAAGDHW9flTs144.png)
