无论老司机还是新领驾驶证的小白的你,真的懂汽车车灯吗?车灯的作用不仅仅是夜间照明,有时候还直接关系到行车安全。每次行车之前我们需要检查车灯是否正常工作,而检查车灯可不仅仅是看一眼车灯这么简单哦,今天带大家好好了解汽车车灯保养小技巧!
日常中,如何保养汽车车灯?
车灯是汽车中的重要部件,那如何保养车灯?
01定期更换灯泡
车灯中的灯泡是消耗品,有一定的使用寿命。可是很多人以为只要车灯还亮着就没事,继续行驶使用,这是不对的。灯泡在长时间使用下会变暗,照射距离变短,直接影响到夜间行车,是一个的安全隐患。因此,如果发现您的爱车灯泡有变暗的情况,或者两个车灯亮度不同,记得及时更换!更换灯泡时,记得不要直接触摸灯泡以免污染灯泡降低使用寿命哦!
02经常擦洗灯罩
汽车在行驶高速时,遇到雨天难免会溅起水花,污染灯罩。汽车灯罩是由特殊材料制成的,零碎的污泥,大大影响了车的美观及其车灯的照明效果。
03及时修理灯
如果您的车辆出现车灯开裂,千万不要拖拖拉拉,及时去修理厂修理。因为灯如果有裂纹,空气体会进入灯内,导致灯出现故障,使灯无法正常工作。
如何避免车灯出现故障?
01勿用劣质灯泡
一辆车的大灯中的“灵魂”是它的灯泡,灯泡的性能质量直接影响夜间照明的效果,这与行车安全紧密相关。劣质灯泡亮度不够,聚焦不集中,射程近,在超车时,还会让驾驶员产生视错觉,容易发生事故。因此,如果您想自行改装大灯或是因为损坏原因需要更换的时候,切勿考虑劣质灯泡。
02 做好日常养护
大灯灯泡需要定期更换,一般来说更换节点为每行驶5万公里或者2年左右,因为这个时候大灯灯泡的亮度就会减弱。此时最好到汽车4S店进行检测一下,如果确实有亮度不足的情况,那么建议更换灯泡,这里小保推荐左右两边同时更换,以免出现两侧亮度不一样的情况哦!
03 自己动手调整车灯
在车灯出现问题时,如果不方便及时去汽车4S店调整,自己动手也很轻松。
若想选择自行动手,可以选择昏暗的环境,比如晚上或者停车场,然后跟着以下操作:
01 停放车辆
将车头正对墙面停放,车头与墙体对正,相距5、6米左右。
02 做好标记
打开车灯,用不透光的厚布遮住一个车灯,单独调节每一个大灯,将车灯在墙面的光照范围中心用记号笔做一个标记,同时在车标(车头正中心)位置对应的墙面处也做一个标记。
03 测量距离
分别测量标记的两侧车灯记号与中心位置的距离,两个距离应该相等。若发生向外或者向内偏的现象,则应该参考车辆使用说明书,用螺丝刀进行细微调节,使得两个车灯的位置左右对称。
04 调节光束
最后调节光束的高度,使右侧车灯完全水平直射,左车灯则向上调高10cm左右,但是不要调得太高,避免灯光直射对面来车司机的眼睛。而右侧车灯的照射范围则可以向右偏一些,以提高车辆右侧的可见度。
整个操作过程您只需要花费15-20分钟,非常轻松!
行车前,如何检查车灯?
虽进入秋季,深圳依旧阴晴不定,雨热交替,容易出行有雾天气。车主在雾天如何做到安全驾驶呢?
01 出车前检查
雨天水汽容易凝结在挡风玻璃表面,水汽越大视线越模糊。因此早晚出车前应该擦干净挡风玻璃上的水雾。同时检查雾灯、视宽灯、雨刮器等。
检查车灯时,检查各种车灯(如转向灯、尾灯、雾灯等)是否正常工作。同时检查大灯的照射方向是否偏移,灯光亮度是否充足,避免事故的发生。
02 特大雾天停车等待
如果遇到能见度小于5米,要提高警惕了,这是属于特大雾天,等待雾消退或者减轻后再行驶。注意,若想停车等待雾散,记得打开亮雾灯、视宽灯和双闪灯,紧靠路边停车。如果在高速上,记得停在高速紧急停车处,人好翻过护栏到路基外等待安全后再出发。
03 雾中驾车技巧
雾中驾车时,要打开雾灯或者车位雾天信号等,不要开启远光灯,因为远光灯光线太强会被雾反射使驾驶员视线模糊。
车灯
1文章
207浏览量
16680
瑞萨电子与吉利汽车联合举办汽车主控芯片软硬解耦能力提升训练营
汽车车尾灯气密性检测仪常见故障及解决方法
![<b class='flag-5'>汽车车</b>尾灯气密性检测仪常见故障及解决方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/21/wKgaomcu93yABizaAACj-bwyGN4026.png)
多变的车灯,绕不开的LED驱动芯片
![多变的<b class='flag-5'>车灯</b>,绕不开的LED驱动芯片](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/9A/wKgaoma9XsmAQeNWAAGxhQb6P6U501.png)
关于工控机的保养小常识有哪些?
哪吒汽车APP启动鸿蒙原生应用,拓展用户覆盖面
芯驱动,驭未来 | 汽车车窗 TOLL解决方案,助力汽车车窗智能升降
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/5D/wKgaomYKD1aAOvEZAAfopcwIj9E790.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/12/wKgaomYGIfeASMUrAAEuydaB_Ew135.jpg)
如何辨别电动汽车中的车载充电机、DCDC变换器和高压配电盒
![如何辨别电动<b class='flag-5'>汽车</b>中的车载充电机、DCDC变换器和高压配电盒](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/86/wKgaomYA4ICAeHfpAACOXxfCZiQ708.png)
