敏源传感数字温度传感芯片MTS01,可Pin to Pin替代SensirionSTS35,且具功能差异化优势,支持行业应用的定制化需求。
MTS01最高测温精度±0.1℃,用户无需进行校准。芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
两款产品性能简要对比如下。
型号 | MTS01 | STS35 |
典型精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
高精度区间 | 28~43℃ /0~50℃ /20~70℃ | 20~60℃ |
测温范围 | -80~150℃ | -40~125℃ |
封装 | DFN8 2.5*2.5*0.7mm | DFN8 2.5*2.5*0.9mm |
I2C &1-Wire | I2C | |
测温分辨率 | 16bit,0.004℃ | 16bit |
测温响应速度 | 10.5/5.5/4ms | 4.5/6.5/15.5ms |
供电电压范围 | 1.8~5.5v | 2.15~5.5V |
工作功耗 | 平均功耗5μA | 平均功耗2~10µA |
用户空间 | 非易失性E2PROM 32bit多次擦写 | 无 |
MTS01内置非易失性E2PROM存储单元,可用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等(STS35并无内置存储单元)。
传感器
2553文章
51511浏览量
757260
【RA-Eco-RA4E2-64PIN开发板试用】I2C与I3C通信协议的应用
I2C总线应用实例分析
RA-Eco-RA4E2-64PIN开发板试用+I2c与I3C通信协议的应用。
使用MSP430 MCU简化温度、湿度和光学I2C传感器
![使用MSP430 MCU简化<b class='flag-5'>温度</b>、湿度和光学<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>传感</b>器](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TMPx75-Q1具有I2C和SMBus接口的汽车级温度传感器数据表
![TMPx75-Q1具有<b class='flag-5'>I2C</b>和SMBus<b class='flag-5'>接口</b>的汽车级<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TMP275 具有 I2C 和 SMBus 接口的 ±0.5°C 温度传感器数据表
![TMP275 具有 <b class='flag-5'>I2C</b> 和 SMBus <b class='flag-5'>接口</b>的 ±0.5°<b class='flag-5'>C</b> <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有兼容 SMBus 和 I2C 接口的 TMP116 高精度、低功耗数字温度传感器数据表
![具有兼容 SMBus 和 <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>接口</b>的 TMP116 高精度、低功耗<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有 I2C 和 I3C接口的 TMP139 0.5°C 精度 JEDEC DDR5 B级数字温度传感器数据表
![具有 <b class='flag-5'>I2C</b> 和 <b class='flag-5'>I3C</b><b class='flag-5'>接口</b>的 TMP139 0.5°<b class='flag-5'>C</b> 精度 JEDEC DDR5 B级<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
具有 I2C和SMBus 接口且采用行业标准LM75 外形尺寸和引脚输出的TMP1075温度传感器数据表
![具有 <b class='flag-5'>I2C</b>和SMBus <b class='flag-5'>接口</b>且采用行业标准LM75 外形尺寸和引脚输出的TMP1075<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TMP114 具有I2C接口的超薄、1.2V 至 1.8V 电源、高精度数字温度传感器数据表
![TMP114 具有<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>的超薄、1.2V 至 1.8V 电源、高精度<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TMP117 具有 SMBus™ 和I2C兼容接口的高精度、低功耗数字温度传感器数据表
![TMP117 具有 SMBus™ 和<b class='flag-5'>I2C</b>兼容<b class='flag-5'>接口</b>的高精度、低功耗<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TMPx75具有I2C和SMBus接口的温度传感器数据表
![TMPx75具有<b class='flag-5'>I2C</b>和SMBus<b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b>器数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
SPI和I2C通信协议:应用与区别
i2c接口由哪几根线组成 i2c接口可以接哪些器件
![<b class='flag-5'>i2c</b><b class='flag-5'>接口</b>由哪几根线组成 <b class='flag-5'>i2c</b><b class='flag-5'>接口</b>可以接哪些器件](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/B4/wKgZomXm3k6AZmDMAAA1TY4XfOI571.png)
