1.可以肉眼观察一下,选料的颜色纹路:就硅钢铁芯而言,一般采用取向冷轧取向硅钢片,它一般为灰色,而无取向的硅钢片一般为白色,另外,热轧的表面一般有麻纹。
2.看厚度:硅钢片越薄的,质量就越好,因为产生的涡流损耗越低。
3.看制作工艺:铁芯表面是否光滑,平整,厚度是否均匀,剪切口有没有毛刺等。
4.看参数:一般情况下,不同的铁芯使用功率相同,体积更小的比较好。
5.看绝缘层的质量:这一点很重要,一定程度上减少多点短路,还可通过用专用仪器(电阻测量仪、兆欧表即摇表)检测部件间和硅钢片间是否绝缘。
6.判断铁芯质量地好坏,还可以把铁芯应用在变压器中做模拟试验,按照变压器的设计方案,在铁芯表面绕上一定匝数的线圈,通过相适应的交流电,并以测量电流的大小来判断,空载电流越小的质量比较好。再者,也可通过负载测试感受变压器运行中温度的变化,升得高的说明铁损耗大,以及判断是否有噪声等。
7.条件允许的情况下也可以通过功耗测试仪测试铁芯的磁损,磁损越小,磁芯的质量就越好,反之,质量越差。
举报投诉
热点推荐
隔离变压器与自耦变压器:怎么选才对?
在工业生产、精密设备运行及日常用电场景中,变压器是调节电压、保障设备稳定运行的核心部件。但很多人会困惑:同样是变压,为什么有的设备必须用隔离变压器,有的用自耦变压器就足够?其实答案很简
变压器检测怎么做?哪些方法能发现安全隐患?
的电气性能、绝缘状况、温升特性等关键参数,从而保证其长期稳定运行并及时发现潜在问题。变压器检测的目的1.确保安全性:验证变压器的绝缘系统是否能承受工作电压及可能的过
储能系统双向传输不稳,移相整流变压器能优化吗?
新能源储能(光伏、风电储能)的双向变流系统,需要整流变压器具备电能双向传输功能,同时抑制谐波、保证电网稳定。普通整流变压器无法满足双向传输要求,会导致储
青智功率计变压器的无负载损耗测量
测量的功率计需要满足以下 2 点: · 自动量程时,能够根据波形的电流峰值切换量程。 · 能测量低功率因数并保证精度。 针对变压器的无负载损耗的测量,青智有两款高精度宽频功率计满足测量要求: 1.单相
压敏电阻好坏判断方法
压敏电阻作为电子电路中常用的过压保护元件,其性能好坏直接关系到设备的安全运行。本文将详细介绍压敏电阻的工作原理、常见故障表现、多种检测方法以及使用注意事项,帮助读者全面掌握判断压敏电阻好坏
变压器综合测试仪怎么使用
变压器综合测试仪的使用核心是 “安全接线 + 参数匹配 + 按流程启动”,全程遵循 “断电操作、精准对接、规范收尾” 原则,具体步骤简单易懂,新手也能快速上手:
一、使用前准备
安全检查 :确认
发表于 11-13 15:43
光伏变压器,隔离变压器,低压变压器厂家最新推荐:甄选五强实测解析
了全球范围内众多变压器厂家,测评方法综合考虑了多个关键维度。 在技术研发方面,测评团队考察了厂家的研发投入、专利数量以及技术成果的转化应用情况。产品质量测评则依据国际标准,对原材料采购、生产工艺、成品检测等环节
变压器温升试验的方法有哪些?
变压器温升试验的核心方法有 3 种,分别是 直接负载法、间接负载法(短路法)、零序电流法 ,其中直接负载法最精准,短路法应用最广泛。
1. 直接负载法(额定负载法)
原理:给变压器施加
发表于 10-31 14:06
变压器常见的规格及适用范围有哪些
变压器,顾名思义,是一种能够改变电压或电流的设备,其尺寸规格因应用场景而异,明确变压器尺寸规格及适用范围,有助于我们合理选择和应用变压器。下面就来一起看看常见的变压器都有哪些尺寸规格,
什么是隔离变压器,隔离变压器有哪些功能
隔离变压器的应用是非常广泛的,它在两个电路之间提供电气隔离,以确保安全和防止电流回路的干扰。那么,隔离变压器如何保护你的设备呢?本文将深入探讨隔离变压器的功能。
低频变压器厂家,有哪些是符合你设备的变压器!来看看吧
一、按核心应用分类 吕:生:150-1909-3116 工频电力变压器 工作频率: 50Hz/60Hz 典型类型: 配电变压器: 10kV/0.4kV,为楼宇、工厂供电(如油浸式、干式变压器
佐航BYQ3712PK变压器能效等级测试仪:以精准测量赋能配电变压器能效升级
在“双碳”目标推动下,高效节能的配电变压器已成为电力系统降本增效的关键环节。而准确判定变压器能效等级,是推广节能产品、淘汰低效设备的核心前提。佐航推出的BYQ3712PK变压器
你知道船用变压器有哪些吗?
在船舶和海洋平台上,电力系统的稳定运行至关重要,而船用变压器作为其中的关键设备,其种类繁多,各具特点。你知道船用变压器有哪些吗?让我们一起来揭开它们的神秘面纱。CSD船用变压器是船舶供
有什么方法能判断变压器质量的好坏?
