光纤传感器是利用紫外线曝光技术在光纤芯中形成折射率的周期性分布结构。当一定带宽的光通过环形器进入光纤传感器时,由于光纤传感器的波长选择性,只能反射特定波长的光,然后通过解调器或光谱仪测量反射光的波长变化。
可以测量被测结构的应变和温度。光纤传感器周期的变化和有效折射率会影响光纤传感器的反射光谱。任何改变这两个参数的物理过程都会导致光栅布格波长的漂移。
基于光纤传感器的传感过程是通过外部物理参数对光纤传感器周期或有效折射率的影响,导致发射光中心波长的漂移。
光纤传感器/光纤放大器具有以下优点:
(1)传感器探头结构简单、体积小、重量轻,可测量结构的应变和结构损伤。
(2) 与光纤有天然的兼容性,无电磁干扰,易与光纤连接,损耗低,光谱特性好,可靠性高。
(3)具有非传导性、对被测介质影响小、耐腐蚀、耐电磁干扰的特点,适合在恶劣环境中工作。
(4)轻盈柔软,可在一根光纤中写入多个光栅,形成传感阵列。
(5)作为光纤传感器的独特技术,光纤传感器的再利用可以沿光纤铺设路径测量分布场。
阿童木光纤传感器具有日本、欧美几大品牌最高端产品的所有功能,如数字显示调试、狭小特殊空间、高温测量、近距离小物体、区域范围、混合区分、计数、零迁移、自动光增益、抗光干扰、区域上升沿下降模式、百分比等。
阿童木光纤传感器常用于食品包装、金属设备、制药、3C,LED电子等行业检测产品混料区分,检测正反面,检测产品是否有,药片计数等
放大器
143文章
13577浏览量
213344
