- HongKe-
# DLO液体密度计#
HongKe
虹科DLO
如何在介质密度高于最大值时精确测定液体密度?
虹科
01
为什么要做这个测试
测量表明,即使介质的密度远高于规定的最大值,我们的虹科DLO液体密度传感器也能非常精确地测量。
02
使用液体&密度测量
使用液体
四氯乙烯Carl Roth, 系列编号:4737.1
摩尔质量:165.83 g/mol
密度:1.61 g/cm³
密度测量
使用虹科DLO-M1液体密度传感器进行密度测量。为此,每个传感器都用四氯乙烯冲洗。使用记录功能,记录密度和温 度每秒的测量值。
作为参考,使用实验室测量仪器 DSA 5000 M(安东帕)测量密度。在20 °C和30 °C下测得的参考值进行线性内插,得到四氯乙烯的随温度变化的密度。
03
虹科TrueDyne传感器
虹科DLO-M1 传感器测量微机电系统(MEMS 系统)中液体的密度。在MEMS系统中,液体被引导到Ω形微通道,即所谓的欧米茄芯片。将这个头发丝般细小的硅管设置为振荡模式以进行测量。介质的密度可以从振荡的固有频率中得出:介质的密度越高,振荡频率越低。
亚毫米级的测量系统使传感器的结构更加紧凑。它的尺寸只有80×30×15mm,可以放入非常狭小的空间。测量值通过RS232接口和虹科TrueDyne传感器标准中的ASCII命令协议到达上级系统。
04
程序&测试装置
图1 : 测量装置
程序
作为参考,使用实验室密度计 DSA 5000 M(安东帕)测量
如图1所示,将传感器插入测量装置中
用注射器将四氯乙烯泵入密度传感器
测试装置
四氯乙烯注射器
虹科密度传感器DLO-M1
数据评估
介质返回
注射器再次吸入测试液
结果显示
图2:TrueDyne DLO-M1密度传感器对四氯乙烯的测量结果
测量结果见图2。黑色虚线表示随温度变化的参考密度,这是用实验室测量仪器DSA 5000 M(安东帕)测定的。黑色实线表示参考密度,误差为±0.5 kg/m³(±0.0005 g/cm³)。这与虹科TrueDyne密度传感器DLO-M1的最大测量偏差相对应。
彩色的点表示三个不同的TrueDyne DLO-M1传感器的读数。需要注意的是,在流经传感器的过程中会出现动态测量偏差。由于传感器的自体加热,传感器的温度与进入的较冷流体的温度有偏差。在较低的流速下,这两个温度差距较小,因此在静态情况下,测量值与参考密度值的偏差小于±0.1 kg/m³ (±0.0001 g/cm³)。
测量结果表明,虹科TrueDyne DLO-M1 传感器在密度测量精度达到 ±0.5 kg/m³,甚至远超规定的密度范围(>1600 kg/m³,而非≤1000 kg/m³)。通过对传感器的自体加热进行补偿,甚至可以达到±0.1 kg/m³的精度。
关于我们
虹科传感器技术
我们致力于更加精确简单的测量方案,与全球领先的高精度、高可靠性的传感器厂家进行技术合作,为客户提供全球先进的测量方案,包括激光测距、粘密度测量、光纤传感器、机电传感器等。通过提供各种不同的技术进行关键测量,消除了在恶劣严苛环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果。
测量
10文章
4401浏览量
110075
畅能达小课堂 | 高热流密度场景与相变器件应用介绍
![畅能达小<b class='flag-5'>课堂</b> | 高热流<b class='flag-5'>密度</b>场景与相变器件应用介绍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F1/72/wKgZomZ1HfqAJkZ7AATIitDfkYU744.jpg)
TC397 AD转换高于VREF1/2但低于绝对最大额定值的电压时,是否能保证获得最大值?
加速度传感器的噪声密度的单位是ug/sqrt Hz,赫兹前面为什么带根号?
ADE7880的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?
电压噪声谱密度的测量怎么可以实现?
HD6602A高精度石油密度测定仪使用说明
![HD6602A高精度石油<b class='flag-5'>密度测定</b>仪使用说明](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F5/wKgZomUCsM2AdCe1AACLe50iOgQ698.png)
一文了解噪声电压频谱密度
![一文了解噪声电压频谱<b class='flag-5'>密度</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
电流密度是什么意思?电流密度越大越好吗?
基于压电微机械超声换能器的液体密度测量传感器
![基于压电微机械超声换能器的<b class='flag-5'>液体</b><b class='flag-5'>密度</b>测量传感器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/47/wKgaomUKT4mAFHMyAAAUFwkMibE340.jpg)
