训练深度学习神经网络的常用5个损失函数
颖脉Imgtec 2022-10-19 11:17 次阅读
作者:Onepagecode
来源:DeepHub IMBA
神经网络在训练时的优化首先是对模型的当前状态进行误差估计,然后为了减少下一次评估的误差,需要使用一个能够表示错误函数对权重进行更新,这个函数被称为损失函数。
损失函数的选择与神经网络模型从示例中学习的特定预测建模问题(例如分类或回归)有关。在本文中我们将介绍常用的一些损失函数,包括:
回归模型的均方误差损失
二元分类模型的交叉熵和hinge 损失
回归模型的损失函数
回归预测模型主要是用来预测连续的数值。所以我们将使用 scikit-learn的 make_regression() 函数来生成一些模拟数据,并使用这些数据构建回归模型。我们将生成 20 个输入特征:其中 10 个特征将是有意义的,但 10 个与问题无关。并且随机生成 1,000 个示例。并且指定随机种子,所以无论何时运行代码都会生成相同的 1,000 个示例。5df19158-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png将实值输入和输出变量缩放到一个合理的范围通常可以提高神经网络的性能。所以我们要对对数据进行标准化处理。StandardScaler也可以在scikit-learn库中找到,为了简化问题我们将在将所有数据分割为训练集和测试集之前对其进行缩放。5e12361a-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png然后平均分割训练和验证集5e3ed18e-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png为了介绍不同的损失函数,我们将开发一个小型多层感知器(MLP)模型。根据问题定义,有20个特征作为输入,经过我们的模型。需要要预测的一个实值,所以输出层将有一个节点。5e6693a4-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png我们使用SGD进行优化,并且学习率为0.01,动量为0.9,两者都是合理的默认值。训练将进行100个轮,测试集将在每个阶段结束时进行评估,并且绘制学习曲线。5e70881e-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png模型完成后就可以进行损失函数的介绍:MSE回归问题最常使用的是均方误差损失(MSE)。当目标变量的分布为高斯分布时,它是最大似然推理下的首选损失函数。所以只有当你有一个更好的理由时,才应该改变为其他损失函数。如果在 Keras 中编译模型时将“mse”或“mean_squared_error”指定为损失函数,则使用均方误差损失函数。5e9fa84c-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png下面的代码是上述回归问题的完整示例。5eb33b32-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png在运行示例的第一步中,打印了模型的训练和测试数据集的均方误差,因为保留了3位小数,所以显示为0.0005edce3e2-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png从下图中可以看出,模型收敛速度相当快,训练和测试性能保持不变。根据模型的性能和收敛特性,均方误差是回归问题的一个很好的选择。5ef0f26a-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.pngMSLE在具有广泛值的回归问题中,可能不希望在预测大值时像均方误差那样对模型进行惩罚。所以可以通过首先计算每个预测值的自然对数来计算均方误差。这种损失称为 MSLE,或均方对数误差。当预测值出现较大差异时,它具有放松惩罚效果的效果。当模型直接预测未缩放的数量时,它可能是更合适的损失度量。keras中使用“mean_squared_logarithmic_error”作为损失函数5f07dc64-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png在下面的示例是使用MSLE损失函数的完整代码。5f1d3136-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png该模型在训练和测试数据集上的MSE都略差。这是由于目标变量的分布是一个标准的高斯分布,说明我们的这个损失函数可能不是很适合这个问题。5f5c738c-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png下图显示各训练轮次的对比MSE收敛得很好,但MSE可能过拟合了,因为它从20轮开始下降变得变换并且开始上升。5f656212-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.pngMAE根据回归问题,目标变量的分布可能主要是高斯分布,但可能包含异常值,例如 远离平均值的大值或小值。在这种情况下,平均绝对误差或 MAE 损失是一个合适的损失函数,因为它对异常值更稳健。考虑到实际值与预测值的绝对差值,计算为平均值。使用“mean_absolute_error”损失函数5f830dee-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png这是使用MAE的完整代码5f95f08a-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png结果如下5fa379b2-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png下图可以看到,MAE确实收敛了但它有一个颠簸的过程。MAE在这种情况下也不是很适合,因为目标变量是一个没有大离群值的高斯函数。
二元分类的损失函数
二元分类问题是预测建模问题中两个标签中的一个。这个问题被定义为预测第一个或第二个类的值为0或1,一般情况下通常被实现为预测属于类值1的的概率。我们也是使用sklearn生成数据这里使用圆问题,它有一个二维平面,有两个同心圆,其中外圆上的点属于类0,内圆上的点属于类1。为了使学习更具挑战性,我们还在样本中加入了统计噪声。样本量为1000,并加入10%的统计噪声。5fc7dba4-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png数据集的散点图可以帮助我们理解正在建模的问题。下面列出的是一个完整的示例。5fe50ba2-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png散点图如下,其中输入变量确定点的位置,颜色为类值。0是蓝色的,1是橙色的。601accd8-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png这里还是一半用于训练,一半用于测试,5e3ed18e-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png我们还是定义一个简单的MLP模型,604993f6-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png使用SGD优化,学习率为0.01,动量为0.99。605664c8-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png模型训练200轮进行拟合,并根据损失和准确性评估模型的性能。60658fc0-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.pngBCEBCE是用于解决的二元分类问题默认损失函数。在最大似然推理框架下,它是首选损失函数。对于第1类的预测,交叉熵计算一个分数,该分数总结了实际和预测概率分布之间的平均差异。在编译Keras模型时,可以指定binary_crossentropy作为损失函数。606ff712-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png为了预测类1的概率,输出层必须包含一个节点和一个' sigmoid '激活。6098ee42-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png下面是完整的代码:60ab2efe-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png该模型对问题的学习相对较好,在测试数据集上的准确率为83%,准确率为85%。分数之间存在一定程度的重叠,表明模型既不是过拟合也不是欠拟合。下图中所示,训练效果很好。由于概率分布之间的误差是连续的,损失图是平滑的,而精度线图显示出凹凸不平,因为训练和测试集中的例子只能被预测为正确或不正确,提供的颗粒信息较少。60bf23be-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.pngHinge支持向量机 (SVM) 模型使用Hinge 损失函数作为交叉熵的替代来解决二元分类问题。目标值在是集合 [-1, 1] ,旨在与二进制分类一起使用。如果实际类别值和预测类别值的符号不同,则Hinge会得到更大的误差。在二元分类问题上它有时比交叉熵更好。作为第一步,我们必须将目标变量的值修改为集合 {-1, 1}。60d4bb8e-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.pngkeras中它被称为' hinge '。60dd3d0e-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png在网络的输出层中,必须使用tanh激活函数的单个节点以输出介于 -1 和 1 之间的单个值。60e71054-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png下面是完整代码:60f7dde4-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png比交叉熵略差的性能,在训练和测试集上的准确性不到80%。6169b6ee-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png下图可以看出,模型已经收敛,分类精度图表明也已经收敛。61758118-4f29-11ed-b116-dac502259ad0.png可以看到这个问题还是BCE比较好,这里可能的原因就是因为我们有一些噪声点导致的。
  • 深度学习
    神经网络优化器有哪些
    神经网络优化器是深度学习中用于调整网络参数以最小化损失函数的重要工具。这些优化器通过不同的策略来
    的头像 发表于 07-11 16:33 588次阅读
    怎么对神经网络重新训练
    重新训练神经网络是一复杂的过程,涉及到多个步骤和考虑因素。 引言 神经网络是一种强大的机器学习模型,广泛应用于图像识别、自然语言处理、语音
    的头像 发表于 07-11 10:25 449次阅读
    人工神经网络模型训练的基本原理
    人工神经网络(Artificial Neural Networks,简称ANNs)是一种受生物神经网络启发而构建的数学模型,用于模拟人脑处理信息的方式。它在机器学习深度
    的头像 发表于 07-05 09:16 651次阅读
    深度神经网络与基本神经网络的区别
    在探讨深度神经网络(Deep Neural Networks, DNNs)与基本神经网络(通常指传统神经网络或前向神经网络)的区别时,我们需
    的头像 发表于 07-04 13:20 836次阅读
    bp神经网络和卷积神经网络区别是什么
    结构、原理、应用场景等方面都存在一定的差异。以下是对这两种神经网络的比较: 基本结构 BP神经网络是一种多层前馈神经网络,由输入层、隐藏层和输出层组成。每个神经元之间通过权重连接,并通
    的头像 发表于 07-03 10:12 1152次阅读
    卷积神经网络激活函数的作用
    卷积神经网络(Convolutional Neural Networks, CNNs)是深度学习中一种重要的神经网络结构,广泛应用于图像识别、语音识别、自然语言处理等领域。在卷积
    的头像 发表于 07-03 09:18 867次阅读
    卷积神经网络训练的是什么
    训练过程以及应用场景。 1. 卷积神经网络的基本概念 1.1 卷积神经网络的定义 卷积神经网络是一种前馈深度
    的头像 发表于 07-03 09:15 396次阅读
    深度学习与卷积神经网络的应用
    随着人工智能技术的飞速发展,深度学习和卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)作为其中的重要分支,已经在多个领域取得了显著的应用成果。从图像识别、语音识别
    的头像 发表于 07-02 18:19 885次阅读
    深度神经网络模型有哪些
    模型: 多层感知器(Multilayer Perceptron,MLP): 多层感知器是最基本的深度神经网络模型,由多个全连接层组成。每个隐藏层的神经元数量可以不同,通常使用激活函数
    的头像 发表于 07-02 10:00 1325次阅读
    如何训练和优化神经网络
    神经网络是人工智能领域的重要分支,广泛应用于图像识别、自然语言处理、语音识别等多个领域。然而,要使神经网络在实际应用中取得良好效果,必须进行有效的训练和优化。本文将从神经网络
    的头像 发表于 07-01 14:14 451次阅读
    神经网络中的激活函数有哪些
    神经网络中,激活函数是一至关重要的组成部分,它决定了神经元对于输入信号的反应方式,为神经网络引入了非线性因素,使得
    的头像 发表于 07-01 11:52 573次阅读
    利用深度循环神经网络对心电图降噪
    ;为等效的前馈网络损失函数计算 为序列中所有时间步长的平均成本。在本文 中,我们使用深度循环去噪神经网络,它是 DRNN 和去噪自动编码器
    发表于 05-15 14:42
    利用神经网络对脑电图(EEG)降噪
    数据与干净的EEG数据构成训练数据,并且分成训练、验证和测试数据集。 绘制有噪声EEG数据与干净的EEG数据 显然,传统的任何算法很难将EEG数据从噪声中滤出来。 定义神经网络结构,之所以选择长短期记忆
    发表于 04-30 20:40
    详解深度学习神经网络与卷积神经网络的应用
    在如今的网络时代,错综复杂的大数据和网络环境,让传统信息处理理论、人工智能与人工神经网络都面临巨大的挑战。近些年,深度学习逐渐走进人们的视线
    的头像 发表于 01-11 10:51 2023次阅读
    详解<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>学习</b>、<b class='flag-5'>神经网络</b>与卷积<b class='flag-5'>神经网络</b>的应用
    Kaggle知识点:训练神经网络的7技巧
    训练神经网络的挑战在训练数据集的新示例之间取得平衡。七具体的技巧,可帮助您更快地训练出更好的神经网络
    的头像 发表于 12-30 08:27 653次阅读
    Kaggle知识点:<b class='flag-5'>训练</b><b class='flag-5'>神经网络</b>的7<b class='flag-5'>个</b>技巧
