透明屏的安装方式相较于其他常见箱体的显示屏来说要方便很多,对比来说,透明屏的重量都更轻更薄,结构也更轻巧。那么,常见的透明屏安装方式有哪些呢?
LED透明屏其实是由无数个灯条组装成的,透明屏质量好坏直接取决于灯条的质量,所以LED透明屏安装也是至关重要,那么LED透明屏该如何去安装呢?安装方式又有哪些?
1.落地式安装
落地式安装多常见于玻璃橱窗、展厅等,比如屏体高度不高,是可以在底部简单固定,如果屏体高度较高,那么需要在屏体后方用上下固定的方式,来实现屏体的固定。
2.框架式安装
采用了复合式螺栓直接将箱体边框固定在玻璃幕墙龙骨上,无需采用任何钢结构,主要应用于建筑玻璃幕墙领域。
3.吊装式安装
主要是用于室内长条屏、框架结构屏体,都可以适用于吊装。此安装方式必须要有适合安装的地点,例如上方有横梁过梁处。室内混凝土顶可采用标准吊件,吊件长度根据现场情况而定。室内梁采用钢丝绳吊装,室外用与屏体颜色一致的钢管装饰。
4.悬挂式安装
室内可以采用壁挂式安装,要求在墙体实体或在悬挂处有混凝土梁。室外安装主要是依靠钢结构,对显示屏面积和重量没有限制。
以上这4种就是常见LED透明屏安装方法,根据应用场景不同,所选用的透明显示屏类型也会不同,即使安装方式有所不同,也会根据现场实际情况配合设计要求来灵活变动。不管用哪一种安装方式,LED透明屏使用到的钢结构是非常少,只需在安装点或安装面上进行即可。
led
244文章
24765浏览量
693137 -
LED显示屏
39文章
1864浏览量
104273
线路板原材料疯涨,LED 透明屏厂家该如何破局?
驱动之路#24:Linux设备四种读写模型
变频器四种制动方式
低成本CAN扩展方案怎么选?CSM331A四种模式一次说清
是德示波器DSOX1202A与电脑的四种连接方式及操作步骤详解
一图看懂绿电直连的四种玩法
从入门到精通:基于开源代码的BLE四种模式开发详解
国鑫光电全球首发:LED全息透明双面屏,开启未来视觉新纪元
慧聪品牌巡展南宁收官:国鑫光电LED全息屏、晶膜屏、格栅屏、透明屏引爆数智融合新热潮
国鑫光电首创3米无拼接LED全息屏开启透明显示技术的“空间革命”
国鑫光电赋能同江观光酒店:LED透明屏铸就云端光影艺术
5050 RGBW 四合一全彩 LED 灯珠
RDMA简介3之四种子协议对比
LED透明屏的四种安装方式
