气相色谱仪是用于分析土壤中热稳定且沸点不超过500℃的有机物的仪器,主要原理是利用色谱分离技术和检测技术,对多组分的复杂混合物进行定性和定量分析。
国芯思辰接触的一厂商在设计气相色谱仪的热电偶信号采集部分时,考虑到自身设计中ADC所需要的转换速率为500HZ左右,因为前端输入是三通道运算放大器,因此需要选用多通道的ADC,于是选择了芯炽的三通道差分输入24位∑-ΔADC SC3794。
框图如下:
SC3794在该气相色谱仪应用中的优势:
1、三通道差分输入,能满足该应用中多通道的需要。
2、最大940Hz的更新频率,满足该应用对更新速率的要求。
3、SPI、QSPI、MICROWIRE等不同串行接口可供选择,同时增加数据读取的速度。
4、PGA放大器的增益可编程实现1/2/4/8/16/32/64/128倍。
5、超低的静态电流,连续模式355µA,省电模式1μA(最大值)。
6、内部的数字滤波器是提供了陷波滤波功能,能够有效提高芯片对输入信号的抗干扰能力。
7、完全兼容ADI的AD7793,采用2.7V至5.25V电源供电,16引脚TSSOP封装。
综上所述,芯炽的三通道差分输入24位∑-ΔADC SC3794非常适用于气相色谱仪。
SC3794 TSSOP16实物图
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
模数转换器
26文章
3123浏览量
126734 -
国芯思辰
1000浏览量
1303
