车载充电机,俗称车载OBC,是指安装在电动汽车上的充电机,其中OBC全称为On Board Charger,可实现交流输入(85VAC~265VAC)/直流输出(200VDC-400VDC)的功能,其电路的核心架构通常由整流、PFC升压、LLC逆变、输出整流四部分组成,框图如图所示:
3.3kW车载充电机框图
通常3.3kW车载充电机输出整流部分采用硅基技术的器件,工作过程中存在电荷能量的储存,造成关断时反向恢复电流以及正向开通时恢复电压的存在,带来开关损耗,从而使输出整流部分的转换效率指标变差,影响系统效率,为提升充电效率,选择更高效率的功率器件是系统的关键,本方案通过采用基本半导体的碳化硅肖特基二极管B2D10120HC1,可改善输出整流部分的效率,提升3.3kW车载充电机整机效率,增加系统电能利用率。
碳化硅肖特基二极管B2D10120HC1的特点如下:
1、VRRM=1200V,IF (TC=135℃) =10A,耐压性能出色;
2、碳化硅肖特基二极管,采用可防止泄露电流增加的JBS结势垒加固工艺,正向恢复电压、开关损耗更低,使输出整流部分效率提升,整机充电效率更高;
3、结温最大额定值为175℃,存储温度范围为-55~175℃,符合高温应用要求;
4、采用TO-247-3封装。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
二极管
147文章
9639浏览量
166498 -
国芯思辰
1050浏览量
1351
