在我们的生活应用中,一切都迎来智能化,就连电表也不例外。作为计量设备,它往往伴随着许多功能,而这些功能辅助着计量,充当着不可或缺的作用。相比普通电表的单一计量功能,智能电表实现了远程抄表,分时计量,信息储存,自动控制,用电信息安全防护的功能。
综上功能所诉,可知智能电表有测量功能,和数据管理处理的结构组成。数据管理和处理则需要单片机电路完成。智能电表的双向数据通信和防窃电功能的优势得到广泛普及和应用。这一功能需要由单片机完成,在单片机的应用中,晶振的作用非常大,单片机的一切指定执行命令都需要建立在晶振的时钟信号传输上,假如晶振的传输的信号有偏差,会导致单片机工作不够稳定,将给远程抄表数据带来很大的麻烦,严重后果可能导致抄表数据丢失或者无法录取等隐患。在晶振采购应用中,智能电表的客户往往对晶振的精度误差十分重视。消费类电子产品以及工业类的智能电器,对晶振的精度误差要求控制在±20PPM以内,而智能电表客户有更高的要求,他们往往希望晶振的精度误差仅有±10ppm,甚至5Ppm。
为了实现性价比和超低功耗,低误差的石英晶振往往会选择圆柱形的表晶32.768khz,例如日本精工晶振的VT-200-F,或是KDS晶振的DT-38/DT-26等。另外,不可否认的是,环境温度对普通石英晶振器件本身的影响,即温度漂移,普通石英晶振在不同温度下表现出来的振荡频率有着对电表时钟准确度致命的影响。圆柱晶振常温工作下的温度范围-20/60℃,工业级的的圆柱晶振可在-40、85℃的宽温下工作
除智能电表之外,智能电网巡航设备(线路故障排除)代替人工检测,也逐步进入研发及实验领域。而在数字系统当中,晶振是不可或缺的核心部件之一。若MCU为“大脑”,晶振则是为智能系统提供心跳的心脏。不同的精度误差等级也为不同的行业带来更高的工作效率!如果您的项目产品需要用到各式各样的石英晶振欢迎联系广瑞泰电子。
举报投诉
不同晶振的参数会对其性能和可靠性产生影响,其中“激励功率”是一个关键指标。石英晶振的激励等级通
发表于 11-25 16:46
•231次阅读
晶振精度通常用 PPM(Parts Per Million,百万分之一)来衡量,这一单位描述了晶体振荡器的频率稳定性或偏差程度。PPM 表示实际输出频率与标称频率之间的相对
发表于 10-29 18:03
•1022次阅读
晶发电子专注17年晶振生产,晶振产品包括石英晶体谐振器、振荡器、贴片晶
发表于 10-24 14:59
)意味着它能在极窄的频带内保持高振荡效率,从而保证了信号的纯净度和稳定性。
二、晶振的主要性能指标及其重要性
晶
发表于 07-09 16:14
在电子设备中,晶振(石英晶体振荡器)扮演着至关重要的角色,它为电路提供了稳定的时钟信号。晶振的
发表于 06-05 14:18
在电子系统中,晶振(石英晶体振荡器)扮演着至关重要的角色,它提供精确的时钟信号,对于保证系统稳定运行和同步操作至关重要。然而,晶振的
发表于 05-20 15:24
石英晶体的品质主要由以下因素决定1.材料纯洁性:高纯度的石英原材料能减小晶体中的缺陷,提高振荡的稳定性和可靠性。2.晶体切割角度:石英晶体可以根据不同的切割角度(例如AT,BT,SC等
发表于 05-17 08:28
•386次阅读
不是所有的东西都完美无瑕疵,就像电子产品都会出现一定的误差一个道理。今天小编将要说的就是晶振误差的相关问题,晶
发表于 05-09 14:33
•1000次阅读
几个因素决定:
1. 晶体的材料:晶体的材料是影响晶振频率的重要因素。不同材料的晶体,其振动频率有所不同。例如,常用的石英晶体(SiO2)具有较高的振动频率,而陶瓷晶体则相对较低。
发表于 04-26 15:40
在现代电子系统中,无源晶振作为时间基准和频率源,其精度等级的选择对于确保系统的稳定性和准确性至关重要。无源晶振的精度等级
发表于 04-26 08:34
•858次阅读
智能穿戴不同的主控芯片对晶振频率要求不同,常用频率是16MHz、24MHz、26MHz、32MHz、48MHz;智能穿戴尺寸小,晶
发表于 04-11 09:17
•1015次阅读
由石英谐振器(石英晶体振子)构成的振荡器电路通常称为晶振电路。
发表于 02-17 17:25
•5128次阅读
的应用,如通信设备、计算机、精密仪器等,晶振的精度非常重要。 晶振器是电子设备中一种常见的时钟源,它通过在晶体内部产生共振来提供准确的时钟信
发表于 01-26 16:59
•1360次阅读
石英晶振的频率高低与晶片存在什么关系呢? 石英晶振是一种利用
发表于 01-26 14:07
•678次阅读
湿度可以对晶振的稳定性和性能产生一定程度的影响。对于需要高精度和稳定性的应用,如通信、精密测量或控制系统,湿度对晶
发表于 01-08 10:12
•808次阅读
