AIO-3588JQ板载RK3588J八核64位处理器,最高可配32GB大内存;支持8K视频编解码;支持千兆以太网、WiFi6、5G/4G扩展和多种视频输入输出、M.2 SATA固态硬盘;支持多种操作系统;采用工业级的芯片、精密元器件和BTB连接器,在-40°C至85°C工作温度下可长时间稳定运行,可满足各种工业级的应用需求。
八核工业级处理器RK3588J
RK3588J是Rockchip全新一代旗舰高端处理器,采用了8nm LP制程,主频高达2.2GHz;性能强劲的RK3588J可为各类AI应用场景带来更强大的性能表现。
集成高性能GPU,高算力NPU
集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU,支持 OpenGL ES3.2 / OpenCL 2.2 / Vulkan1.1, 450 GFLOPS;内置高达 6TOPS 算力的AI加速器NPU,支持INT4/INT8/INT16混合运算,可实现基于TensorFlow / MXNet / PyTorch / Caffe等一系列框架的网络模型轻松转换。
8K视频编解码,图像更清晰
支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,支持同编同解,最高可实现32路1080P@30fps解码和16路1080P@30fps编码;强大的视频编解码能力可让画面8K高清呈现,画质更细腻。
32GB超大内存
最高可配32GB超大运行内存,超越了以往内存的容量限制,响应速度更快,可满足对内存要求高、存储容量大的产品应用需求。
多通道输入输出,多屏异显
拥有HDMI 2.1/DP1.4/VGA/MIPI-DSI/EDP多路视频输出和MIPI-CSI、HDMI-IN视频输入接口,支持多路8K视频输出和4K视频输入,最高可以实现六屏异显。
强大的网络通讯能力
板载双千兆以太网RJ45、2.4GHz/5GHz双频WiFi 6(802.11ax)、蓝牙5.0,支持5G/4G LTE扩展,让网络通讯拥有更高的速率。
支持M.2 SATA3.0固态硬盘
支持M.2 SATA3.0 SSD(2242)固态硬盘,可让设备轻松拓展至TB级的超大容量。
标准PCIe3.0接口,高速传输
板载标准PCIe3.0(4 Lane)接口,每一条Lane的数据传输速率可达到8Gbps,高速稳定传输,可用于扩展标准PCIe3.0设备。
BTB接口,紧密牢固
核心板采用了高速工业级连接器,具有高可靠性、高稳定性;BTB接口,扣合紧密牢固,底板接插更方便。
宽温工作,运行稳定
严选工业级芯片、精密元器件和连接器,无惧恶劣的工作环境。无论是低至-40°C低温,还是高至85°C的温度,都可7x24小时不间断稳定运行,满足各种工业级的应用需求。
丰富的扩展接口
拥有PCIe3.0、SATA3.0、RS485、RS232、CAN、MIPI-CSI、MIPI-DSI、USB3.0、USB2.0、LINE-IN、I2C、SPI等扩展接口。
支持多种操作系统
支持Android 12.0、Ubuntu桌面版和Server版、Debian11、Buildroot;支持RTLinux 内核,实时性能优秀。
完善的开发资料
提供配套的源代码、教程、技术资料和开发工具,让开发变得更加简单方便。
广泛的应用场景
广泛适用于ARM PC、边缘计算、云服务器、智能NVR、智慧大屏、AR/VR、智能汽车等领域。
主板
55文章
2411浏览量
77247 -
AI
91文章
41293浏览量
302662
麒麟适配 | 眺望电子上线 “RK3588+麒麟” 全功能主板
全面拆解瑞芯微RK3588:一款撑起8K、AI与边缘计算的高端ARM芯片
触觉智能RK3588行业主板通过OpenHarmony5.0 XTS认证
龙芯工业主板选型参考:四大优质产品与核心优势解析
工业主板VS商用主板:五大核心差异,选对才能高效运行
工业主板:智慧工业时代的 “硬核大脑”
BPI-AIM7 RK3588 AI与 Nvidia Jetson Nano 生态系统兼容的低功耗 AI 模块
工业主板:智能制造与严苛环境的坚实基石
赋能智能制造,向成电子XC3576H/XC3588H工业主板引领AI工控新时代
迅为iTOP-3588S开发板核心板引脚240PIN全部引出8GB内存32GBEMMC存储
AIO-GS1N2:双核异构的服务器主板
工业主板玩转AI:RK3576对比RK3588主板,谁更适配您的需求
AIO-3588JQ 8K AI工业主板
