虹科光纤传感器
应用领域介绍(上)
Micronor
光纤传感器基于纯光学无源设计,对电磁场具有极强的免疫力,可以在传统传感器失灵的任何地方使用。本期将会介绍它在驱动技术、铁路技术、高压环境、发电站/风力发电等领域的应用。如果您有相关需求,请联系我们吧!
驱动技术
在现代生活中,自动系统通常用于移动和定位,它可以高精度和高速度反复移动至同一位置。行进路径不受温度、湿度或电磁场的影响。光纤编码器和电动机械限位开关使虹科MICRONOR产品能够在任何环境下可靠地记录位置数据。为了确定位置、速度或加速度值,须安全无干扰地传输这些数据。
铁路技术
用于铁路技术的传感器产品必须满足严苛的要求。除了温度和湿度等环境影响外,所有组件还受到极端环境以及高电磁场和高电压的影响。
我们的光纤和机械传感器可以完美应对这些特殊要求。
专为铁路技术开发的光纤传感器在技术上对可以免疫于强电磁场。外型坚固,能够在应用中提供可靠数据,确保列车平稳和安全运行。
高压环境
对于高压应用的产品具有特殊要求,须在高电磁场下无故障运行。传统的电子电路或电子传感器不能完全满足这一要求。在个别情况下,无法保证通过电缆能够无差错地传输数据或测量值。
然而,MICRONOR的光纤产品可以安全且不受电磁环境影响,确定温度、位置或加速度数据。通过光纤电缆将相关数据(同样不受影响)传输到可以正常使用电子电路的地方。在我们的技术帮助下,光纤链路长达2000米。
发电站/风力发电
用于发电厂或风力涡轮机的产品必须在高电磁场中正常运行。产品的可靠性在这些场景中非常重要,因此必须充分考虑这一要素。传统的电子电路或电子传感器不能完全满足这一要求。在个别情况下,无法保证能够通过铜线无误差传输数据或测量值。
而虹科MICRONOR能够很好地做到这一点。无论电磁环境如何,MICRONOR光纤产品都能可靠地获得温度、位置或加速度数据。通过光纤链路,相关数据不受影响地传输到可以正常使用电子电路的地方。在我们的技术帮助下,光纤链路长达2000米。
关于我们
虹科传感器技术
我们致力于更加精确简单的测量方案,与全球领先的高精度、高可靠性的传感器厂家进行技术合作,为客户提供全球先进的测量方案,包括激光测距、粘密度测量、光纤传感器、机电传感器等。通过提供各种不同的技术进行关键测量,消除了在恶劣严苛环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果。
传感器
2550文章
51035浏览量
753083
