采样率决定芯片音质,这话一点没错!采样频率越高,声音越真实,复原的就越完美,失真也就越少。美国物理学家奈奎斯特曾说过:只有采样频率高于声音信号最高频率的两倍时,才能把数字信号表示的声音还原为原来的声音。可见采样频率对语音芯片的重要性。下面就九芯电子的小编就跟大家说说常用的两种采样频率:
4位内置MCU上。因为这种芯片当时是为了降低成本芯片内部集成的定时器不方便用程序进行设置而是采用主时钟对其进行不同的分频而得到的采样控制。所以只能通过软件选择芯片列表里支持的几种采样频率的一种。
软件设置采样频率。这种设置采样频率的方法基本上都是在可编程语音芯片里采用,目前没有发现在工业级语音芯片里有用到过。随着科技的发展和芯片制造工艺的不断提升。芯片内部一般都会集成2个或者2个以上的定时器。
其中一个定时器就是可以设置采样频率,采用定时器周期性中断的方法来设置不同的采样频率。这种一般是先对主时钟进行不同比例的分频然后将这个分频后的频率输入到定时器,做为定时器的输入时钟,然后还有一个8位的递减或者递加计数器。
这个计数器就可以通过设置不同的数字来达到设置不同的定时器中断时间。达到设置不同的音频采样频率的目的。
举报投诉
Flash语音芯片和OTP语音芯片是两种常见的语音解决方案,在各自的应用领域中发挥着重要作用。本
发表于 12-16 16:02
•93次阅读
发表于 12-16 15:44
•101次阅读
本文简单介绍了芯片制造过程中的两种刻蚀方法 刻蚀(Etch)是芯片制造过程中相当重要的步骤。 刻蚀主要分为干刻蚀和湿法刻蚀。 ①干法刻蚀 利用等离子体将不要的材料去除。 ②湿法刻蚀 利用腐蚀性
发表于 12-06 11:13
•253次阅读
电源管理芯片U6117两种封装SOP-8、DIP-8灵活满足应用需求YLBDIP与SOP的选择取决于应用的需求,如灵活性、空间占用和引脚数量等因素。如果你需要一个可插拔的元件,那么DIP可能是更好
发表于 12-06 01:02
•123次阅读
4个通道都输入差分信号2V不变的情况下,不使用芯片内部放大。当采样频率小于20KHZ的时候,4个通道AD值没变化,正常。将采样频率由20K
发表于 11-22 07:06
噪声传导有两种模式,一种为差模传导,一种为共模传导。
发表于 10-15 11:33
•293次阅读
在数字信号处理领域,采样是将连续时间信号转换为离散时间信号的过程。这个过程对于数字通信系统、音频处理、视频处理等领域至关重要。采样频率和信号频率之间的关系决定了
发表于 10-15 11:26
•1487次阅读
我用1681播放语音。 语音质量很差,音源没有问题。我BCLK,SCLK都给的4.092MFCLK给的16K. 采用TDM格式8SLOT。寄存器我就配置了 09配置为07 就是TDM格式。你们能告诉我 音质不好的原因吗? 另外
发表于 10-10 08:17
电子发烧友网站提供《比较分析两种不同的可提高栅极驱动电流的方法.pdf》资料免费下载
发表于 09-23 11:13
•0次下载
晶闸管(Thyristor)是一种半导体器件,具有单向导电性,广泛应用于电力电子领域。晶闸管的阻断状态有两种:正向阻断状态和反向阻断状态。以下是对这两种阻断状态的分析。 正向阻断状态 正向阻断状态
发表于 08-14 16:49
•710次阅读
采样频率与滤波器截止频率是数字信号处理中的两个重要概念,它们之间存在着密切的关系。 采样频率的定
发表于 07-26 09:12
•2884次阅读
系统中,有多种传输方式,其中最常见的两种是密集波分复用(DWDM)和粗波分复用(CWDM)。 1. 密集波分复用(DWDM) 1.1 DWDM技术原理 密集波分复用(Dense Wavelength Division Multiplexing,简称DWDM)是一种将多个不
发表于 07-18 09:45
•477次阅读
写了一个自定义系统时钟频率的函数,然后自定义系统时钟频率为28MHz,在这个频率下用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一
发表于 03-25 21:45
这两种实现方式都能够实现异或门的功能,具体的选择取决于设计需求和逻辑门的可用性。实际构建异或门时,可以使用离散电子元件(如晶体管、二极管等)或整合电路芯片(如 TTL、CMOS 等)来实现。
发表于 02-04 17:30
•1.2w次阅读
工艺,基于一种框架,对比分析了手工涂胶和丝网印刷两种涂胶工艺对框架芯片粘接工艺效果的影响。结果表明,丝网印刷涂胶和手工涂胶工艺均能满足胶粘剂正常固化、耐受100次温度冲击、电路片四周溢胶均匀的基本要求。当丝印网版为
发表于 01-03 08:40
•531次阅读
