辊压机轴承位磨损是辊压机常见故障之一,磨损多是由于金属的正常疲劳以及润滑效果欠佳造成,安装过程中游隙没有调好,后期小压盘螺栓松动等原因也会造成磨损。对于辊压机来说这都是正常现象,但如果没有及时进行辊压机轴维修的话,就会影响到设备的正常运转。
水泥企业辊压机轴磨损,需要紧急开机
2022年某水泥企业,设备检修期间及时发现辊压机轴承的保持架发生损坏,由于据开机时间紧迫,企业负责人第一时间联系了我们福世蓝公司,该辊压机轴磨损问题4年前就给该企业治理过,一直使用至今,这次为了紧急开机要求24小时内开机,为此我们技术人员火速前往现场。到达现场时轴承已拆卸完毕,在拆卸过程中原来涂抹在轴上2211F修复材料还剩70%的接触面。
考虑到修复材料还在,这就说明定位基准还保留着,为此我们可以将之前涂抹材料打磨一部分,去除那些因拆卸而松散的修复材料,然后再次涂抹新调和的福世蓝2211F修复材料于表面,再直接装配轴承到指定位置即可。修复完成后参数如下:
修复设备:成都利君180-120
修复部位:操作侧定辊
轴承型号:241/750CAK30/W33
磨损量:打磨掉原有的材料,单边0.3mm
轴承初始游隙:1.25mm
轴承剩余游隙:0.55mm
剩余预紧距离:5.5mm
设备修复后,运行效果很好,达到了企业既定的要求,企业对福世蓝的工艺及材料非常认可。
福世蓝高分子材料修复工艺
1、以辊压机轴径未磨损的面作为定位基准,设计并加工一个对开的模具,且模具带有定位销及排料槽;
2、用氧气-乙炔火焰对辊压机轴磨损面进行烘烤,以去除表面的油污;
3、用磨光机将修复表面打磨粗糙,打磨掉其表面的锈蚀,以便加强对材料的粘接;
4、测量并空试加工的对开模具,验证模具加工无误;
5、按照2:1比例调和福世蓝®2211F材料,并涂抹在修复表面;
6、在模具内表面薄薄地涂抹一层福世蓝803脱模剂;
7、安装模具,在紧固模具时,检查是否有多余材料挤出;
8、待修复材料固化,开模后并测量其尺寸;
9、用磨光机、锉刀等工具,去除周围挤出的多余材料;
10、修复表面再次薄薄地涂抹一层福世蓝2211F材料;
11、安装轴承,安装过程中,控制好游隙,即修复完成。
材料
3文章
1276浏览量
27519 -
修复
1文章
718浏览量
22940
钢厂单齿辊激光熔覆修复加工
ADS1299的SPI可以一次传送24bit资料吗?
轴修复实战课:篦冷机拖轮轴磨损,如何修复让速度效率双提升!
一次电源与二次电源有什么不同
变速箱轴承室出现磨损,在线紧急修复原来是用这种方法
labview如何做到一次触发采集一次
变速箱轴承位出现磨损,在线紧急修复原来是用这种方法
锤式破碎机轴磨损修复方法
修复轧机牌坊、底板磨损,真的这么快?修复后表面100%面配合,延长设备使用寿命
